[Fehlersuche] Abstürze mit neuer R280X Toxic & FX 8350
troschan
Jan. 2014
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Ich habe in der letzten Woche die CPU, das Netzteil und die Grafikkarte getauscht und habe nun Abstürze wenn ich
zum Beispiel den 3D Mark 11 laufen lasse, aber auch wenn ich grafikintensive Spiele laufen lasse, wie zum Beispiel
Dawn of War 2 mit maximalen Einstellungen. Der Unigine Heaven läuft meist auch durch, der Valley auch.
Bei Starcraft 2 hatte ich über mehrere Stunden keine Probleme.
Der Absturz äussert sich dadurch, dass das Bild sich farbig verändert und der Rechner nach ca. 5-6 Sekunden dann
neu startet.
Als Hardware ist verbaut:
- Asus FX990 TUF Board (1. Revision)
- FX 8350
- HR Macho
- Sapphire R9 280X Toxic
- 2 x 4 GB RAM Corsair
- Asus Xonar DGX Soundkarte
- Samsung 840 SSD
- 2 TB WD Green Datengrab
- BT USB Stick / Kartenleser
- Win 8.1
Über die PC Ereignisanzeige wurde ich nicht schlau.
Ich dachte erst, dass es die Grafikkarte sein müsse, da es nur bei grafikintensiven Anwendungen auftaucht.
Der Furmark läuft sauber durch, auch wenn ich den ExtremeBurnIn nehme und die vorgegebene Zeit Verzehnfache.
Die Temperatur bewegt sich dabei nicht über 72 Grad hinaus und ich sehe keinerlei Fehler.
Meine Frage ist, wie ich das Problem am Besten eingrenze.
Was soll ich mit welchen Tools testen um dem Problem strukturiert auf den Grund zu gehen?
Danke!
Tim
System mal neu aufgesetzt? Ist irgendwas übertaktet? Wie ist der RAM eingestellt? Was ist es jetzt für ein Netzteil?
in einem anderen PC testen ist gerade nicht möglich.
BIOS ist das aktuellste drauf, das hat leider 2013 aufgehört, da Asus lieber neue Revisionen rausgebracht hat, statt das alte weiter zu supporten.
Übertaktet ist nichts.
Der Rechner ist schon neu aufgesetzt worden, da ich ja Prozessor und Grafikkarte geändert hatte, habe ich direkt Tabula Rasa gemacht (inkl. Updateorgie von 8 auf 8.1 *g*).
Das Netzteil ist ein Coolermaster V850.
Danke & Grüße, Tim
Speziell diese GraKa ist werksseitig sehr stark übertaktet (1100 MHz GPU und Boost 1150 MHz , Speicher 1600 MHZ bzw. 3200 MHz => so hoch wie keine andere R9 280X!)
ich würde daher mal im entsprechenden Catalyst-Treibermenü testweise den Takt auf die Standardwerte zurücksetzen (also GPU Clock = 850 MHZ, Boost = 1000 MHZ, Speicher 1500 MHZ bzw. 3.000 MHZ, je nach Zählweise) und schauen, ob sie dann stabiler läuft.
LG N.
Guter Hinweis, das probiere ich auch mal.
Aber der Furmark sollte doch den Grafikchip auch schon gut durchtesten eigentlich oder?
Sollte das dann nicht dort auffällig sein?
Habe Prime95 mal für ne 45 Minuten laufen lassen, er lief problemlos durch (Blend-Einstellung).
Edit:
Habe den Takt mal auf 1000/1400 gesetzt.
Edit 2:
Trotz Taktreduzierung direkt nen Neustart nach "rotem Bildschirm", Dauer unter Last (Tomb Raider Benchmark) ca. 10 Sekunden.
Hmmm, nach kurzem Telefonat mit Sapphire und einigem hin- & hergeteste halte ich fest, dass die Karte scheinbar defekt ist. Ich soll Sie über den Händler reklamieren.
