ich stehe vor einem Rätsel, bei dem ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Das Haus hat eine Satellitenschüssel mit Quad-LNB. Die Koaxialkabel gehen von diesem direkt in 3 Schlafzimmer und in das Wohnzimmer. Nun soll ein weiterer Fernseher in der Küche aufgehängt werden. Dabei soll kein Kabel verlegt werden, weshalb ich an die Sat-IP-Technik denke.
Nur wie lässt sich das ganze praktisch umsetzen?
Der Fernseher in der Küche wird Wlan und einen Sat-IP-Reciever integriert haben müssen, da habe ich dieses passende Modell gefunden: http://geizhals.de/panasonic-tx-32asw504-a1085707.html
Ich denke die Signalübertragung wird funktionieren, da sich der Router nur wenige Meter weiter im Nebenraum befindet.
Nun gilt es noch das Signal einzuspeisen. Theoretisch könnte man das LNB austauschen, jedoch müssten dann weitere SatIP-Reciever angeschafft werden, um die anderen Fernseher weiter nutzen zu können. Das ist keine gute Methode.
Praktischer wäre es, wenn es einen Sat-IP-Server geben würde, der vom Wohnzimmer aus das Signal einleiten würde, als auch ein Signal durchschleifen würde zum dortigen Fernseher.
Beide Fernseher laufen nicht zur gleichen Zeit, weshalb es keine Einschränkungen geben sollte. Jedoch habe ich noch kein Produkt gefunden, was für diesen Zweck geeignet ist. Eventuell wäre auch ein Anschluss direkt an das LNB möglich, da einer der vier Anschlüsse nicht genutzt wird (auch wenn das Kabel verlegt ist).
Ich hoffe ihr habt vielleicht eine Idee, wie sich das ganze umsetzen lässt.
Vielen Dank schonmal (allein das Durchlesen macht ja schon viel Arbeit...)
MfG Sumsagro
MfG Sumsagro
