Fernseher mit Radio-Kompaktanlage verbinden
Dieter Oheim
Mai 2004
Ich möchte meinen Thomson-Fernseher 20LCDB03B und die Radiokampaktanlage von YAMAHA MCR-550 verbinden, um deren Lautsprecher beim Fernsehen zu nutzen.
In der Beschreibung des Fernsehers steht:
Anschluss von Aktivlautsprechern oder Verstärkern (mit
einem Jack-Stecker / CINCH-Kabel).
An der Radioanlage befinden sich
- zwei Buchsen, die mit AUX1 und
- eine Buchse, die mit AUX2 beschriftet sind.
Meine Frage: Gibt es ein Audiokabel, dass beide miteinander verbinden kann?
Oder gibt es solche Stecker einzeln zu kaufen?
Wie müsste deren genaue Bezeichnung sein, damit ich sie googeln kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Warum willst Du an beide Eingänge gehen?
Was sind es für Buchsen an der Radioanlage, Cinch, Klinke?
AUX1 und AUX2 stehen nicht für links und rechts ;)
Um den TV an die Anlage anzuschließen benötigst du nur den AUX1 oder den AUX2 aber definitiv nicht beide.
Erklärung AUX
Ein normales Chinch-Kabel von Ausgang des TV zum AUX der Anlage sollte völlig reichen.
Die Anlage hat doch Cinch, und der Fernseher? Du sitzt doch davor, schau doch einfach drauf. Wenn der auch Cinch hat dann kaufst du ... na ... ein Cinchkabel :freak:.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das muss ich mir jetzt erst einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Dieter
