Fernsehhalterung mit vertikaler Ausrichtemöglichkeit
Bullz
Okt. 2008
Hi, habe mir einen Sony BRAVIA KDL-60W855 und der soll zum Fernschauen und zocken an die Wand kommen ...
60 Zoll mit 35 kg ohne Stand Fuß ( boah ist der Schwer nebenher )
Zum Fern sehen habe ich mit meiner Freundin 55 cm ausgewählt
Für Zocken brauche ich aber 85 cm
ERGO Brauch ich 30 cm Vertikal Einstellbar
Möchte jetzt ohne den Fernseher mühevoll umhängen zu müssen zwischen den Höhen wechseln können. Mit der Hand den Fernseher nach oben oder nach Unten stellen.
Habe schon eine Wandhalterung gefunden aber leider nur bis 56 Zoll und 21 kg aber dafür bis 36 cm vertikal Ausrichtbar
Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION
https://www.youtube.com/watch?v=ZM5AwAGCJGM
Optional wichtig:
Fernseher bis 50 cm Ausziehbar von der Wand
Minimaler Abstand zwischen Wand und Fernseher wenn ich ihn "an" die Wand drücke
Links und Rechts schwenkbar
Hoffe es gibt da draußen etwas für mich. Bin bisher auf keine Idee gekommen wie ich das Problem anderes lösen könnte.
guck einfach mal nach VESA Halterung ... und wenn dann schau mal im Handbuch nach welche Bohrungen er hat .
er möchte eine halterung die man in der HÖHE verstellen kann (ohne ummontieren) - so hab ich das jetzt verstanden
ps - wie wären denn sitzkissen? ;)
Habe ich dich richtig verstanden, dass du eine Halterung für einen 60" (35 Kg) TV suchst welche schwenkbar (rechts+links), 50 cm ausziehbar UND in der Höhe (Tiefe) 30 cm verstellbar ist?
Ach ja, dass VESA-Maß hast du vergessen!
@ muah Abstandshalter sind dabei. Gerade ausgepackt. Man kann also jede VESA-Halterung verwenden.
@ eston genau und ne kein Sitzkissen
@JGe ja ... :) wobei mir die Ausrichtung in der Höhe sehr wichtig ist da ich sonst keine Optionen habe.
ich frag mich auch gerade was der grund mit der höhe sein könnte - tv schauen im liegen und zocken im sitzen? :)
eigentlich stellt man den tv mittig auf kopfhöhe sitzend zum sofa ein. da du ja eh sehr weit weg sitzen wirst fallen diese 30 cm doch gar nicht ins gewicht oder?
Beim Fernschauen sitz oder lieg ich gemütlich auf der Couch.
Beim Zocken hab ich einen normalen Schreibtisch + Sitz stuhl nebenan + Maus / Tastatur.
born2fight1988 schrieb:
Die erste schaut gut aus. Gibt es hier auch auf idealo
http://www.idealo.de/preisvergleich...-interactive-arm-vhd-45-304-026-ergotron.html
Genau das was ich suchte, aber mich macht dieses Verbindungselement zur Wand stutzig. Ist das nicht viel zu Klein um die Kraft auf der Wand zu verteilen ? Ist eine Ziegelwand Außenmauer .. hoffe die Herren haben sich überlegt ob das auch so funktioniert.
Die 2 te ist mir für 450 euro auf amazon zu teuer.
JeGe schrieb:
http://www.amazon.de/LCD-Standfuß-Ständer-höhenverstellbar-Rollwagen/dp/B00H46HKWE
Dann solltest du al drüber nachdenken was dir wichtiger ist...
Möchte vorerst bei einer hübschen Wandkonstruktion bleiben. Erst wenn es wirklich nicht geht werde ich andere Optionen erwägen. Trotzdem danke.
Für die Halterungen von Ergotron gibt es auch als Zubehör solche Wandschienen wo die Halterung selber dann rein kommt.
http://www.ergotron.com/Products/tabid/65/PRDID/85/language/de-DE/default.aspx
http://www.ergotron.com/ProductsDetails/tabid/65/PRDID/47/Default.aspx
das sind die zwei Sachen die du dann noch zusätzlich bräuchtest.
Ich denke aber bei ordentlicher Befestigung mit geeignetem Befestigungmaterial sollte es auch so gehen, darauf aber keine Gewähr von mir.
Vor allem weiß ich auch nicht ob der Arm die 3kg Mehrgewicht deines TV packt.
Hochwertig sind die Teile von Ergotron auf jedenfall schon, aber halt auch nicht günstig.
Edit:
Schau dir mal das PDF an, da gibts also auf jedenfall passende Befestigungsmöglichkeiten für Lochziegel:
http://www.ziegel-eder.de/pdf/Duebelprospekt.pdf
Hmm würde mir optisch wenig zusagen... in den Werbevideos ist auch keine vertikale Stütze eingebaut ... und dort sieht das auch verdammt gut.. aber leider lügt die Werbung ja bekanntlich...
Etwas ratlos zur Zeit. Würde die 300 Euro für den Arm sofort investieren. Glaube aber nicht das man mit 2 Bohrlöcher ( mehr hat das Teil nicht ) 32 kg auf 60 cm Abstand halten kann.
