Fernsteuerung Rollomatik SK Außenrolladen
Clark79
Feb. 2021
Hallo Zusammen,
hoffe ich bin im richtigen Foren Bereich gelandet. Brauche Eure Hilfe. Dank eines Todesfalls in der Familie darf ich mich unerwartet um ein Haus kümmern. Dort wurden vor einem Jahr die oben genannten Rollläden von Heim und Haus verbaut.
Die Dinger laufen einzeln über Solar und haben jedes eine eigene Fernbedienung. Mit genau 3 Tasten. Hoch, runter und Stopp.
Suche nun nach einer etwas smarteren Lösung (Fernsteuerung via Web oder zumindest Zeitschaltung). Vom Hersteller gibt es laut Hotline und Recherche nix.
Hat jemand eine Idee? Bin leider ein Totalausfall in solchen Dingen und für Anregungen dankbar.
Fernbedienung wird RF oder IR nutzen.
Du kannst dir sowas kaufen, die Fernbedienung anlernen und dann kannst du sie via App steuern.
https://www.amazon.de/Sone-Smart-One-Universal-Fernbedienung-sc-schwarz/dp/B0DYPDRXNQ
Nutze dies um meine Deckenventilatoren über Home Assistent steuern zu können.
Falls die Fernbedienung keine Verschlüsselung verwendet!*
Sonst musst du direkt an den Motor dran.
Gibt es Wandschalter?
Reaktionen: Clark79
Keine Wandschalter. Und Strom bekommen die Dinger ausschließlich über ihre eignen Solarmodule.
So sehen die Fernbedienungen aus. Falls es hilft :-)
Vielen Dank! Gebe gerne auch deutlich mehr Geld aus. Sind insgesamt 5 Rollläden und ich möchte die zuverlässig steuern und idealerweise auch automatisch zu bestimmten Zeiten hoch und runter fahren können.
Gemini sagt, dass es verschlüsselte , sogenannte rolling Codes sind. Diese können nicht angelernt werden. Ob die Aussage wirklich stimmt, kann ich nicht beurteilen.
Würde aber Sinn machen, sonst könnte man leicht als fremde Personen die Rolläden von aussen hoch fahren (Einbruch )
Ja, sie nutzen beides: Die Funkfernbedienungen für die Außenrollläden der Serie Rollomatik SK (Hersteller: Heim & Haus) arbeiten per RF (Funk) und verwenden Rolling Codes (Wechselcodes).
Ein einfaches „Anlernen“ oder Klonen des Signals mit einer universalen 433-MHz-RF-Bridge (wie z. B. einem Broadlink RM Pro oder Sonoff RF Bridge) funktioniert daher in der Regel nicht ohne Weiteres.
Technische Details im Überblick​
  • Funkstandard (RF):Heim & Haus fertigt die Rohrmotoren und Steuerungen nicht selbst, sondern verbaut je nach Baujahr und Ausstattung (z. B. Netzanschluss vs. Solarantrieb) Technik bekannter Zulieferer:
    • Ältere / klassische Modelle: Häufig SIMU Hz oder Somfy RTS auf 433,42 MHz (Achtung: leicht abweichend von den sonst üblichen 433,92 MHz!).
    • Neuere Modelle: Oft Somfy io-homecontrol (868 MHz, bidirektional) oder Systeme von Becker / Selve (868 MHz).
  • Rolling Code: Unabhängig davon, ob es sich um das ältere Somfy RTS/SIMU Hz oder das neuere io-Protokoll handelt – bei jedem Tastendruck wird ein neuer, verschlüsselter bzw. hochgezählter Code gesendet, um Replay-Attacken zu verhindern.
So findest du das exakte Protokoll deiner Fernbedienung heraus​
  1. Rückseite / Batteriefach prüfen: Öffne das Batteriefach des Handsenders oder schau auf den Aufkleber auf der Rückseite. Dort steht oft die genaue Frequenz (z. B. 433,42 MHz oder 868,3 MHz) sowie ein Kürzel wie RTS, Hz oder io.
  2. Auf den Antrieb schauen: Falls es sich um einen Solar-Rollladen (autark ohne Stromkabel) handelt, steckt fast immer ein SIMU- oder Somfy-Antrieb dahinter.
Falls du die Rollläden ins Smart Home (z. B. Home Assistant) einbinden willst​
Da man das Signal nicht einfach per RF-Sniffer kopieren kann, gibt es – je nach verbautem Protokoll – drei gängige Wege:
  • Bei 433,42 MHz (Somfy RTS / SIMU Hz): Obwohl es ein Rolling Code ist, wurde das RTS-Protokoll geknackt. Mit einem ESP32 + CC1101 Funkmodul (z. B. über ESPHome mit der ESPSomfy-RTS-Firmware) oder einem CUL-Stick lässt sich der ESP als eigenständiger, zusätzlicher Handsender direkt am Rollladenmotor anlernen.
  • Bei 868 MHz (Somfy io-homecontrol): Dieses System ist stark verschlüsselt (AES-128) und lässt sich nicht über ein eigenes Funkmodul emulieren. Hier bleibt für eine funkbasierte Lösung nur eine Hersteller-Bridge (wie die Somfy TaHoma Switch, die lokal über Home Assistant angebunden werden kann) oder ein Velux KLF 200 Interface.
  • Hardware-Hack (Taster-Simulation): Falls du eine Ersatz-Fernbedienung übrig hast, kannst du die Kontakte der Tasten (Auf / Stopp / Ab) auf der Platine abgreifen und über potenzialfreie Relais (z. B. an einem ESP32) kurzschließen. Das umgeht die gesamte Funk-Verschlüsselung.
Schwirg in deinem Fall..
Vielleicht hat sonst noch wer ne Idee..
Reaktionen: Clark79
Habe die Fernbedienung mal geöffnet.
Der Motor ist ein SIMU BHz – 6 Nm. Angeblich kompatibel zu Somfy TaHoma Switch. Werde ich mir mal von Heim und Haus bestätigen lassen.
Falls nicht jemand eine bessere Idee hat.
Vielleicht hat die KI hier einen Hinweis für dich.
Für die Richtigkeit übernehme ich keine Verantwortung :)
Das ist ein SIMU Emetteur BHz Mural 1C (1-Kanal-Wandsender).
Das „BHz technology“-Logo auf dem Aufkleber liefert die entscheidende Information:
Funkprotokoll: SIMU BHz (bidirektionaler Funk). Das ist technisch gesehen die SIMU-Variante von Somfy io-homecontrol.
Frequenz: 868 MHz (868–870 MHz).
Verschlüsselung: Ja, nutzt Rolling Codes mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung.
Was das für die Einbindung bedeutet
1. Kein Klonen oder ESP32-Funkmodul möglich: Da BHz/io stark verschlüsselt und bidirektional arbeitet, funktioniert weder eine einfache RF-Bridge noch die Selbstbau-Lösung mit ESP32 + CC1101.
2. Offizielle lokale Bridge-Lösung: SIMU BHz ist vollständig kompatibel mit Somfy io-homecontrol. Du kannst den Rollladen direkt an einer Somfy TaHoma Switch (über die lokale Entwickler-API in Home Assistant ohne Cloud-Zwang nutzbar) oder einem Velux KLF 200 anlernen.
3. Direkter Hardware-Abgriff (Platine): Da dieser Wandsender mit einer 3V-Knopfzelle (CR2430) arbeitet, lässt er sich problemlos und sicher über einen ESP32 mit Optokopplern (oder kleinen Reed-Relais) parallel zu den vorhandenen Mikrotastern schalten, falls keine Bridge gekauft werden soll.
