Festplatte defekt? Erschreckendes HD Tune Ergebnis
Zekor
Cadet 1st Year
Apr. 2009
Hi Leute,
habe mir vorgestern einen neuen Rechne zusammengebaut und bin soweit auch zufrieden.
Allerdings gibts ab und zu kleine Hänger in Windows, auch das Booten dauert verhältnismäßig lang für mein System.
Da die Verpackung bzw. die Folie der Festplatte schon bei der Lieferung leicht angestaubt aussah, dachte ich mir, ich lass mal HD Tune durchlaufen.
Das Ergebnis ist schockierend!!!! ;)
Ergebnis: [http://img412.imageshack.us/img412/8839/ohje2.png
Health: [http://img9.imageshack.us/img9/5651/healthx.png
Ne, aber ganz im Ernst, normal ist das doch nicht oder? Sind die Health Werte denn in Ordnung?
Man merkt auch bei der Fehlersuche von HD Tune, dass die Festplatte manchmal lahmt, auch wenn keine Fehler gefunden werden. Ich gehe momentan davon aus, dass die Mechanik leicht beschädigt ist, kenne mich aber absolut nicht aus und hoffe hier gibt es ein paar Spezialisten :)
Teilweise habe ich leicht bessere oder auch noch schlechtere Ergebnisse. CPU Auslastung bleibt gering.
Bei HDTach habe ich im long Test ein ähnliches Ergebnis, im normalen kurzen Test ein Ergebnis ohne diese Einbrüche.
Festplatte: Hitachi 500GB HDP725050GLA360 7200U/m 16MB per Sata angeschlossen, aber als IDE aufgeführt.
Ich habe noch eine weitere Platte im Rechner (meine alte), die per IDE angeschlossen ist und noch als Master gejumpert ist, obwohl ich natürlich von der Hitachi boote und sämtliche Programme starte, aber das hat damit sicherlich nichts zu tun oder?
Im übrigen ein tolles Forum, dass ihr mir hier vorenthalten habt :p
Danke schonmal
Naja bei den Health werten steht Ok!
Das ist ziemlich eindeutig wenn ich das mal so sagen darf.
20ms Zugriffszeit sind schon heftig. Aber kannst mal gucken ob im Bios NCQ aktiviert ist. Ausserdem ist die Frage ob sie nur im IDE Mode so langsam ist oder auch in AHCI!
Fragen über fragen!
*EDIT*
Die Sufu kann auch bei sowas helfen. zB: Festplatten Cache aktivieren!
meine samsung macht das gleiche, end nervig, und lahm ist die platte auch, habs aber scon bei kollegen usw versucht die dei selbe platte haben, alle das selbe muster ob systemplatte oder nicht.
das wird wohl an den platten liegen, eins ist dennoch sicher ich persöhnlich greif nichtmehr zu samsung platten.
kann sein das das bei deiner hitachi das selbe ist
Also die HD-Tune-Grafik mit den vielen Einbrüchen bei der Transferrate muss nicht auf einen Defekt hinweisen - es sieht eher so aus, als ob eine Anwendung regelmäßig auf die Festplatte zugreift (und genau in diesem Moment bricht der Benchmark ein, da die Festplatte ja beide Anwendungen parallel abwickeln muss).
Die Healthwerte sind bei SpinUpTime und Temperature relativ seltsam, aber das muss auch nichts heißen. Wichtige Werte, wie etwa die Reallocated Sector Count, sind 0 und damit in Ordnung.
Mir scheint das Problem also eher auf Softwareseite zu finden sein.
wow geht das schnell hier.
Sind 20ms bei der Hitachi Platte nicht noch im normalen Bereich? Die soll ja bekanntliche recht langsam sein.
Die Spinuptime finde ich auch sehr merkwürdig, spricht natürlich wieder dafür, dass es sich um ein mechanisches Problem handelt.
Hast du denn einen Tip, wie ich das Programm, das ständig auf die Platte zugreift ausfindig machen kann? Ich muss dazu allerdings sagen, dass Windows schon kurz nach der Installation recht langsam bootete, keine Ahnung warum. Als ich vor kurzem den neuen Rechner eines Freundes eingerichtet hab, ging das gefühlt 4x so fix am Anfang.
Antivir wird selbstverständlich vor dem Test von mir ausgeschaltet :p
Da fällt mir aber gerade etwas ein: Die HDD leuchte am Gehäuse ist durchgehend am blinken, in so circa 0,5 Sekunden Abstand, sogar als Windows frisch installiert war. Woran liegt das?
@Zekor,
hi bei deinem screen sieht man unter Health bei dem Punkt:
Power-Off Retract Count den wert 20 also hast du schon 20ig mal dies AN-AUS-AN
gehabt richtig, stell also bitte mal dein SYSTEM Konform ein so etwas haben die HDD nicht gerne !
Gruss Falke
Edit: Wichtig
Habe etwas gefunden wegen Deiner HDD bei Hitachi also folgendes:
Die HDD von denen werden aus Gründen der Kompatibilität im Sata Mode 1 ausgeliefert,
es gibt keinen Jumper um zwischen SATA 1 oder SATA 2 umzuschalten dies geht nur mit derer Software,
alles was du brauchst dieses Tool sowie das PDF-File findest Du hier: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool
Link für's Tool als CD Image: http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/ftool_213.iso
User's Guide als PDF, http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/FTool_User_Guide.pdf
Hallo Zekor,
Willkommen bei ComputerBase.
Ohne Zusatzprogramme kannst Du eventuell über den Task Manager herausfinden welche Programme die größte CPU Last verursachen.
Ich würde Dir aber das freie Tool "Process Monitor v2.04" von Sysinternals (Microsoft) empfehlen, da siehst Du genau was Dein Rechner gerade macht,
das Tool findest Du hier: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx
Der "Process Explorer v11.33" könnte ev. auch nützlich für Dich sein.
balla balla
Alternate 3
