Festplatte nicht mehr angezeigt + wechselnde Diagnosen bei BIOS und BS
user001
Okt. 2009
Hab im Forum zu ähnlichen Problemen schon viel durchgelesen, bin aber verwirrt, welcher der (vielen) Lösungsansätze jetzt der richtige ist.
Seit gestern wird ohne erkennbaren Auslöser meine zweite Festplatte kaum noch erkannt
(siehe Beschreibung).
Ich hab mal ein bisschen mir den Jumper-Einstellungen gespielt.
Meine bisherigen Beobachtungen:
- Das Booten dauert manchmal EXTREM lange (>45min) bzw. findet nicht statt
- Meine 300 Gb Festplatte (zum Glück keine Boot-Partition, Modell: Maxtor 6L300R0) wird weder im BIOS, noch vom BS erkannt, wenn ich den Jumper an der Festplatte manuell auf "1st Slave" stelle.
- wenn der Jumper auf "2nd Slave" ist, dann erkennt das BIOS die Platte, aber nur mit 33 GB Speicher und stellt sie außerdem automatisch auf 1st Slave (muss das so sein?!), das BS zeigt dann auch die Festplatte an, meint aber, dass sie nicht formatiert ist.
- wenn ich den Jumper an der Festplatte weglasse, wird sie automatisch als "1st Slave" im BIOS angezeigt und auch mit korrekter Größe (300 Gb) erkannt. Was das BS hier meinen würde weis ich nicht, da es nicht bootet, sondern nach etwa 45 min immer noch auf dem Windows-Ladebildschirm hängt.
-Testdisk hab ich auch mal im Schnelldurchlauf suchen lassen, aber ich bekomme nur die Meldung, dass die Partition zu klein ist (auch Testdisk erkennt die Platte nur, wenn ich sie als "2nd Slave" anschließe).
Was muss hier getan werden, um die Festplatte wieder MIT INTAKTEN DATEN zu erkennen?
Ist das jetzt ein Mainboard-Bug? (Ich habe ein Asus Striker Extreme)
Ist die Festplatte jetzt nicht formatiert, oder nur als "zu klein erkannt"?
Muss ich mein BIOS updaten? (das würde ich nur ungern tun)
Warum wechselt die Festplattengröße?
Fragen über Fragen... bitte helft mir.
Wie wäre es wenn Du uns noch verrätst:
Ist die Platte alleine am Kabel?
die 33 GB rühren wahrscheinlich daher, dass Du den Jumper auf die Position "32GB Limit" steckst.
Was kann man sonst noch falsch machen? Ein 40-poliges Kabel verwenden (alle 3 Stecker meist schwarz), bei 80-poligen Kabeln gehört das blaue Ende ans Board, der graue in der Mitte dem Slave, der schwarze am anderen Ende zum Master.
Jumperpositionen sind (Vom IDE zum Power Stecker): Master-32GB - Cable select - x
d.h. entweder bei beiden Geräten ein Jumper auf Cable Select
oder eines mit Jumper an Pos. Master, das Slave-Gerät ohne Jumper!
Kommt von der nicht genau gelesenen Beschriftung, dass man an zweite Position einen Jumper für Slave setzt - weil da Slave drunter steht; die untere Zeile ist aber für 32GB limitieren und das bedeutet "Slave+32GB"
Also neben der defekten Festplatte ist da noch eine ältere Platte, von der bebootet wird.
Das Kabel und den Jumper hab ich vor dem Auftreten des Problems nicht verändert, weshalb ich das als Fehlerursache mal ausschließe.
Ich habe nur DANACH alle Jumperpositionen durchprobiert.
Das Kabel hab ich auch mal gegen ein nachweislich funktionierendes Ersatzkabel ausgetauscht, aber das half nichts.
Das Kabel ist richtig angeschlossen.
Wenn ich also den Jumper auf "Cable" (ich hab das "2nd Slave" genannt) mache,
erkennt das BIOS zwar die Platte korrekt, aber der Rechner bootet nicht. Mit Kabeln hat das
wahrscheinlich nix zu tun...
wenn Du den Jumper an der 2. Platte auf Cable setzt, muss Du natürlich den Jumper an der Boot-Platte auch auf Cable setzen.. sonst wird das nix. Die Jumper der Platten stehen immer in Beziehung zueinander.
Aber wenn das "plötzlich" aufgetreten ist und Du durch wechseln des Kabels nix erreichen konntest würde ich als letzten Versuch das Ding als Master alleine ans Kabel hängen, schauen ob das Bios die Erkennt, wenn ja mit einer Live-Linux-DVD booten und die Daten retten und wenn nicht ... Mülltonne.
Wenn Du eine Platte hast von der gebootet wird, gehört die als Master gejumpert ans Ende des Kabels,
die andere als Slave ohne Jumper. Ich weiß ja nicht, welches Kabel Du genau verwendest - ältere 40-Polige Kabel könnten auch für Cable Select nicht geeignet sein
Wenn beide Festplatten über "cable select" laufen, kommt es zu massiven Boot-Problemen.
(der Rechner hängt sich beim Booten quasi auf, das BIOS ist nicht erreichbar)
Wenn ich die kaputte Festplatte als "Master" benutze, wird sie vom BIOS korrekt mit 300 Gb erkannt.
Aber ich habe kein selbststartendes Linux auf DVD.:rolleyes:
Gibt es da Alternativen?
Wenn ich die Festplatte mit dem BS als "slave" auszeichne, dann müsste ich doch immer noch von ihr booten können, oder?
