Festplatte superlaut - Ist Schaumstoff eine Lösung?
Sidolin
März 2004
als ich meine Samsungplatte kaufte, war sie unhörbar, weder hat der PC vibriert noch konnte man die Zugriffe vernehmen. Letzteres änderte sich nach vielleicht einem halben Jahr, man kann seitdem auch die Zugriffe deutlich wahrnehmen, d.h. damals noch nicht so deutlich wie heute. Aber schlimm ist es erst geworden, als die HD anfing übermäßig zu vibrieren, man kann dadurch den PC auch im unteren Stockwerk wahrnehmen, außerdem krieg ich immer die Kriese, wenn ich am PC was machen möchte, aber der Lärm mich völlig irre macht.
Ich habe ein relativ großes Gehäuse, einen Midtower von Chieftec, die HD befindet sich in einem Kasten (insgesamt gibt es zwei solcher Kästen mit Platz für 6 HDs). Da der Kasten seitlich zu eng ist, Gummi o.ä. an die HD zu kleben (was ohnehin wenig nutzen dürfte) überlege ich mir, den Kasten, in dem sich die HD befindet, mit Schaumstoff zu füllen. Aber ist das überhaupt eine sinnvolle Lösung? Denn die HD wird ja nach wie vor mit dem Metall des Kastens seitlichen Kontakt haben. Oder dürfte man trotzdem eine merkliche Verbesserung spüren? Hat das jemand schonmal ausprobiert?
MfG
Sidolin
letzlich bist du noch gut dran: ich bin auf ein LianLi Gehäuse umgestiegen und da Alu noch leichter vibriert als Stahlblech, ist das Problem dort noch schlimmer.
Aber ja, Schaumstoff ist eine Lösung, sogar eine recht gute. Mein Tipp (WENN du das Gehäuse nicht viel bewegst): einfach eine 1cm dicke Lage Schaustoff unten in den Käfig legen und die Platte da drauf. Nimmt ca. 70% (subjektiv) der Zugriffsgeräusche und die Schwebung komplett raus (das Vibrieren des Gehäuses). Temperatur steigt geringfügig an, wenn du vor dem Käfig den 80er Lüfter drinlässt, dann geht die HDD troptzdem nicht über 40°C.
Problem ist natürlich die deutlich höhere Temperatur, aber wenn du genug Lüfter drin hast wird es einen Zweck erfüllen!
Hmm, Lüfter hab ich eigentlich keine zusätzlichen. Die einzigen Lüfter im Gehäuse sind außer im Netzteil nur auf dem Prozessor und auf dem nForce Chip.
Beim Schaumstoff dachte ich an den Sprühschaumstoff, der nicht mehr so einfach rauszubekommen ist, wenn er erstmal trocknet. Aber danke, auf die Idee, "Fertigschaumstoff" zu nehmen bin ich gar nicht gekommen ^^ ;). Doch das mit der Temperatur beunruhigt mich jetzt ein bissl.
€: Hm, Scheiße, es ist immer noch zu laut. Eigentlich ist der Zugriff auch nicht das größte Problem, das Betriebsgeräusch der HD ist schlimm, so hoch und nervend.
