Festplatten übertragen schwinungen auf Gehäuse
PlaYboy
Apr. 2004
ich habe in meinem system 2x samsung sp1614v drinnen. die platten übertragen ihre eigenresonanz auf das gehäuse und es ist schon ziemlich hörbar, gerade jetzt als ich den scythe ninja bei mir verbaut habe.
kann man das problem beheben?
ich würde beiden 160er platten verkaufen und gegen eine neue der samsung F1 serie tauschen. die neuen platten haben wesentlich bessere lager, verursachen weniger schwingungen und sind auch deutlich schneller. wenn es dann immer noch nicht leise genug ist, entkoppelt montieren oder dämbox besorgen.
Würde mir keine neuen Festplatten kaufen... wozu auch.
Bau die Festplatten aus und schau, ob es besser geworden ist. Wenn ja, kannst du dir eine Lösung überlegen.
- Siehe Post über mir -> Festplatten entkoppler
- einfach ein Stück Schwamm auf den Gehäuseboden :D (nichts für Lanparties)
- Bitumenbox bauen
- damit leben
Einkochgummis sind der Heilsbringer für mich gewesen:
Montageanleitung dazu hier:
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/anleitung-leiser-pc.html
weil die alten 160er mindestens doppelt so laut sind und viel mehr vibrationen verursachen wie aktuelle modelle. wenn man die beiden platten verkauft ist die differenz zwischen erlös und einer neuen platte deutlich geringer wie 1 oder 2 dämmboxen.
außerdem gibts neue garantie und mehr speed.
Jup, das mit der Kühlung ist beim Entkoppeln so eine Sache. Ohne Lüfter geht es fast nicht mit gutem Gewissen zu machen.
Die Coolermaster Dingens aus dem Link obendrüber ist echt ne feine Sache wie es aussieht, vor allem für den Preis! Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Das einzige was mich da stören würde ist dieses Gefunzel mit den LEDs, aber die kann man bestimmt zusammen mit dem Lüfter tauschen, nehme ich mal an. Das subjektive Lautstärkeempfinden bei der Kiste würde mich auch mal interessieren.
is ned wirklich "laut", aus meinem System ned rauszuhören. Und du kannst es komplett demontieren, sprich auch den Lüfter ohne Probleme tauschen, is Standard ein 120er Coolermaster mit LED drin. Baust halt einfach um.-->S-Flex nehmen, glaub da gibts nix was besser is.
mfg
