Festplattenhalterung für 3.5" Schacht?
vinz
Banned
Mai 2012
ich habe 3 Festplatten verbaut. Eine etwas ältere WD, eine Samsung F3 und noch eine WD von 2010. Da es drei Stück sind, entwickelt sich eine ganz schöne Geräuschkulisse. Vorallem sind Vibrationen stark zu hören. Wenn ich ans Gehäuse im Betrieb fasse, spürt man die Schwingungen, und sogar eine Etage unter mir im Bad, höre ich das Brummen des PCs.
Nun gibt es ja ganz schöne Festplattenhalterungen wie diese hier: http://www.amazon.de/Sharkoon-Hdd-V...R8PE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1344875560&sr=8-4
Allerdings könnte ich diese nicht in mein Fractal XL verbauen, da ich schlicht nur noch 2 5.25" Plätze frei habe (1x DVD, 1x Lüftersteuerung, 2 leer). Gibt es hier auch Lösungen, die in einen normalen 3.5" Schacht passen?
"sogar eine Etage unter mir im Bad"
Alter Schwede muss die Hütte wackeln!:freak:
Ista da vllt was im oder am Gehäuse locker?
Für den 3,5" gibt es soweit ich weiß nichts fertiges, wird auch schwer, weil die Platten ja genau reinpassen.
Was mir einfallen würde ist, entweder in die 3,5" eine Platte schräg rein wenn möglich oder irgendwo am Gehäuseboden oder sonst wo entkoppeln.
Hast du einen Boden aus Pappe oder wie Laut ist die Kiste den bei dir?
Nein, sitzt alles fest. Naja es ist nicht laut, aber vllt kennst du es von ner Xbox 360 wenn sie auf Holzboden liegt, geh mal eine Etage tiefer, da ist auch ein "brummen" zu hören, so etwa ist es bei mir.
Schmeis die ältere HDD raus (ist wohl eh laut und langsam(er)) und kauf für die beiden anderen die Vive Fixer, die verbau ich auch gern, sind echt gut und schon ist Ruhe
Einweckgläser und die Gummies dazu.
Hol dir solche Gummis und mach die zwischen die HDD's und das Gehäuse.
Schaue gerade ob das machbar wäre... theoretisch schon. Nur ist die WD320 mit der WD500 verknüpft und teilt sich ein Volumen. Wie kann ich die laute (WD320) nun sicher davon entfernen ohne Daten zu verlieren?
warum nicht den PC entkoppeln, also unter dem PC Schaumstoff oder so was in der Art.
Denke die meisten Vibrationsgeräusche entstehen bei dem Kontakt vom Gehäuse zum Boden. Dann könntest du alle Festplatten eingebaut lassen.
Grüße
