Festplattenproblem: 3x so schnelles Schreiben wie Lesen!?
DarthSonic
Okt. 2006
Ich habe Probleme mit meinem Windows XP Prof. System. Ich denke es liegt an einem Gerätetreiber oder einer Systemeinstellung. Meine Festplatte schreibt fast 3x so schnell wie sie liest :( Ich habe das System bereits neu aufgesetzt und es gab keine Besserung! Auch der Wechsel auf eine neue Festplatte half nichts. Der Bootvorgang dauert min. 4 (!!) Minuten, teilweise sogar noch länger. Welche meiner Komponenten könnte der Schuldige sein, oder welcher Treiber?
Hier meine Systemdaten:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Motherboard Name ASUS A8N-SLI
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Anzeige
Grafikkarte GeForce 7800 GTX (256 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7800 GTX (256 MB)
Multimedia
Soundkarte Creative SB0350 Audigy 2 ZS Sound Card
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte WDC WD40 0UE-00HCT0 USB Device (37 GB, USB)
Festplatte WDC WD2000JD-55HBC0 (186 GB, IDE)
Festplatte WDC WD800JD-75MSA2 (74 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RW GWA-4163B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 20481 MB (14266 MB frei)
D: (NTFS) 10236 MB (8134 MB frei)
E: (NTFS) 20481 MB (16083 MB frei)
F: (NTFS) 20481 MB (20398 MB frei)
G: (NTFS) 4604 MB (4401 MB frei)
H: (NTFS) 139258 MB (116079 MB frei)
I: (NTFS) 32765 MB (23367 MB frei)
J: (NTFS) 18747 MB (17671 MB frei)
K: (NTFS) 38146 MB (29369 MB frei)
Speicherkapazität 298.0 GB (243.9 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-compliant MX510 Optical Mouse
Netzwerk
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller
Netzwerkkarte Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter
Peripheriegeräte
Drucker Canon MP450 Series Printer
FireWire Controller Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller
USB1 Controller nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Ich habe ein Tool namens HDD Speed Test genutzt. Bei diesem habe ich 162 Dateien á 88 MB im Schnitt in 2,5 Sekunden geschrieben (ca. 35 MB/s), aber nur in 5,4 Sekunden ausgelesen (ca. 16 MB/s). Okay, sind nur 2x so langsam, da habe ich mich zuerst etwas "blenden" lassen vom Frust ;) Dennoch zu langsam!
Programme beim Booten habe ich alle dekativiert und nach und nach aktiviert. Der Bootvorgang wird pro Programm mehr natürlich langsamer, aber die einzelnen Programme verschlimmern das nicht, es ist von Anfang an beim ersten zu ladenden Programm schon zu lahm. Bis ich zum Login-Screen komme dauert es schon knappe 20 Sekunden und danach braucht der Desktop mehrere Minuten bis alle Progs im SysTray geladen sind.
Ich habe auch immer nur ein Programm abgeschaltet um zu schauen ob es daran liegt, auch kein Erfolg :(
Ich bin echt ratlos momentan.
Ich kann Dir dazu nur etwas allgemeines dazu sagen. Rein von der Logik her sollte das Schreiben länger brauchen, weil ein Read after Write gemacht wird, daher sind die Strategien in der Firmware der Disk hinsichtlich Write ausgefeilter (ich habe für SCSI ein Tool, mit dem man sogar die Strategie ändern kann - Anwendungsprofile).
Wenn man es wirklich aussagekräftig ermitteln will, geht es sicher nicht so wie Du es machst, weil einfach zu viele Einflüsse im laufenden Betrieb einwirken. Hier müßtest Du Tools verwenden, wie z.B. die von der c't (Heise.de), die lesend und schreibend, ohne Einflüsse von Treibern und OS (Raw), die Leistung ausmessen und dies müßte man dann für jede Disk separat machen.
Ich kenne jedenfalls keine Möglichkeit via Windows geziehlt die Lese- und Schreibleistung des OS zu beeinflussen.
Es könnte sogar ein Plattenproblem eine Rolle spielen, wenn eine/die Disk viele Retries machen muß um die Daten zuverlässig zu lesen verlängert sich der Lesevorgang nat. auch, hier sollte man aber etwas via S.M.A.R.T.-Tool ermitteln können.
Ein Plattenproblem schliesse ich aus, da ich schon eine neue Platte eingebaut und als Systempartition angelegt habe um eben ein mögliches Plattenproblem zu beheben. Aber auch mit neuer Platte und Neuinstallation dasselbe Problem :(
SMART zeigt mir keine Fehler auf den Platten an.
Wurde schon mal mit HDtach o.ä. nachgemessen, wie die Leseleistung allgemein ist. Am besten wäre sicher ein Test mit einem Tools wie das von der c't (HdBench o.ä.), aber dabei müßte auch geschrieben werden.
Das S.M.A.R.T.-Log könntest Du mal posten, evtl. hast Du auch etwas überlesen.
Schon mal die Fragmentierung überprüft.
Wurde bei den Lesetests auch einmal Disk übergreifend gestest und ebenso in jede Richtung?
[ WDC WD800JD-75MSA2 (WD-WMAM9V918380) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID WDC WD800JD-75MSA2
Seriennummer WD-WMAM9V918380
Revision 10.01E03
Parameter 155010 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 156250000
Puffer 8 MB
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 65
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 6 (ATA-133)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 6 (ATA-133)
Speichergröße unformatiert 76294 MB
ATA Gerätebesonderheiten:
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Nicht unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
ATA-Gerätehersteller:
Firmenname Western Digital Corporation
Produktinformation http://www.westerndigital.com/en/products
[ WDC WD2000JD-55HBC0 (WD-WCAL75512837) ]
Modell ID WDC WD2000JD-55HBC0
Seriennummer WD-WCAL75512837
Revision 08.02D08
Parameter 387621 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 600 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 390721968
Puffer 8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 74
Speichergröße unformatiert 223573 MB
Power-Up In Standby Unterstützt
--------[ S.M.A.R.T. ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 21 169 165 2516 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 116 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 428 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 116 OK: Keine Fehler
BE <Anbieterspezifisch> 45 65 51 35 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 108 94 35 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 21 125 124 6291 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 40 100 100 744 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 97 97 2666 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 100 100 743 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 112 98 38 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 1 OK: Keine Fehler
naja was macht man dann so?
erst einmal alles raus was man nicht brauch.
soundkarte raus, minimal ram, andere graka, bios reset (Cmos)
dann mit einer Knopix CD booten und schauen ob der Fehler
weiter besteht.
Nur die 600Bytes per Sector sind etwas komisch, weil auch die Größe nicht richtig ermittelt wird (Speichergröße unformatiert 223573 MB). Das sollte nochmal überprüft werden (TestDisk z.B.).
Interessant wäre auch nochmal bei welchen Platten es auftritt (Paarungen, in beiden Richtungen, auf der Disk selber) , also ob z.B. nur eine Disk das Problem hat.
Die andere Disk hatte dasselbe Problem als sie als Systempartition lief. TestDisk muss ich später mal testen.
UPDATE/EDIT: Testdisk sagt alle Partitionen sind okay und es wird nichts gefunden (alles grün).
