TeamViewer Motive 3
findet einfach kein Netzwerk
nes
Aug. 2003
Hallo
ich werke schon ein paar Tage rum, um ein Netzwerk herzustellen bzw. den PC mit den Internet zu verbinden.
Erstmal meine Konfig, der PC selber ist schon
ein paar Jahre alt, ich hatte bis vor kurzem ein
Asus P5K Pro als Mainboard, dieses musste ich
nun ersetzen, weil es wohl beim reinigen der Komponenten kaputt gegangen ist.
Als Ersatz habe ich ein gebrauchtes Asus P5K
erstanden.
Ich habe also nur das Mainboard getauscht zusätzlich noch den RAM auf 8GB erhöht.
Windows ist auch wunderbar gestartet,
allerdings verbindet der PC nun nicht mehr mit den Netzwerk. Im Netzwerk und Freigabecenter steht, nicht identfiziertes Netzwerk.
Nun gut, da habe ich statt DHCP eine feste
IP vergeben. Aber wieder das selbe Problem.
Also habe ich eine Netzwerkkarte per PCI
angesteckt und versucht so eine Verbindung herzustellen. Wieder nicht ( vorher natürlich
den internen LAN Adapter im Bios deaktiviert).
Da dies nicht geklappt hat, habe ich ein
frisches Win 10 und Win 7 installiert.
Und mit beiden Betriebssystemen kommt der selbe Fehler, nicht identifiziertes Netzwerk!
Also per internen Adapter und zusätzlich
via Netzwerkkarte, bekomme ich keine Verbindung zum Router.
Am Kabel und Router kann es nicht liegen,
weil wenn ich das am Laptop anschliesse
funktioniert es.
Und das Netzwerk besteht aus:
An der Fritz Box 7490 Kommt das Signal rein,
und ist mit einen Netgear Router verbunden,
den ich als AP benutze und an diesen ist der PC angeschlossen.
Ein Reset vom Router hat auch nichts gebracht.
Ich hoffe jemand kann mir noch ein paar Tipps geben, weil ich momentan so ziemlich mit den Latein am Ende bin.
Ich habe mir auch schon ein USB/Ethernet Adapter bestellt, vll hilft das ja.
VG
In der FritzBox ist WLAN deaktiviert.
Die FritzBox ist per Kabel an den Netgear Router gebunden und vergibt die IPs per DHCP.
Und im Router selber ein kein MAC Filter aktiv.
Ich habe auch schon die Verbindung zwischen FritzBox und Router gekappt um zu sehen ob dann der PC sich dann wenigstens mit den Router verbindet. Aber auch Fehlanzeige.
nein. Windows vergibt eine 169er IP. Statische IP hat bisher auch nicht geklappt.
Der PC sendet aber empfängt nichts.
Es ist wie verhext...
Stell den pc zum hauptrouter, Steck diesen mit einem anderen lan-Kabel direkt an lanport des routers, und gib dem pc eine dhcp Adresse.was passiert?
die Kombi hatte ich auch schon probiert. Habe jetzt mal folgendes gemacht. PC via Kabel an den Lappi.
Beim PC kommt wieder die Meldung nicht identifiziertes Netzwerk, sendet aber kommt nichts an.
Am Laptop wiederum, komm ich an den PC ran und kann auf die freigegebenen Ordner zugreifen.
Andersrum aber nicht.
ja steht auf öffentlich. Bekomme es aber auch nicht auf privat gestellt.
Windows gibt eine Fehlermeldung raus, dass die Netzwerkprobleme behoben werden sollen.
Außerdem kommt eine Meldung das es Probleme mit den Modem/Router gibt.
Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Das System ist in der Konfig jahrelang ohne
Probleme gelaufen. Und wie gesagt, dass OS ist nagelneu aufgesetzt. Kein Programm
installiert etc.
ich habe spaßeshalber Linux auf den PC installiert. Und siehe da, es funktioniert.
Also liegt kein Hardwarefehler vor. Muss an Windows liegen.
Aber da sind alle Treiber installiert. Die Netzwerkkarte wird im Gerätemanager
angezeigt und funktioniert auch, eigentlich.
