"fix" gegen hohen 2D Takt/Stromverbrauch bei AMD/Mehr-Monitor-Betrieb
sTOrM41
Dez. 2007
habe vorhin rein zufällig eine interesse entdeckung beim kollegen gemacht.
er hat 2 monitore a 1920*1080 (dvi), dazu eine HD 7950, windows 8.1
normalerweiße hat man bei verwendung von mehr als einem monitor nun einen recht hohen 2D takt von 500/1250 und dazu auch eine ensprechend hohe gpu spannung von über 1v.
ich hab einfach mal bissel rumgespielt und geschaut was man denn dagegen machen kann.
"lösung":
im ccc overdrive taktraten von 300/150 einstellen und haken bei "overdrive aktivieren" setzen.
so, nun hat man immer 300/150 , dazu eine Spannung von 0,8 (auch in 3D)
das ist schon mal was, aber natürlich nicht so der hit..
aber jetzt kommts!
haken bei "overdrive aktivieren" wieder entfernen
-> 2D takraten bleiben bei 300/150,
-> in 3D taktet die karte wieder auf vollen 3D takt (925/1250)
-> spiel wieder beendet, karte taktet wieder mit 300/150!
nebenwirkungen sind bis jetzt noch keine aufgetreten!
bei meinem rechner haut das bis jetzt leider noch nicht hin (nach entfernen des hakens liegen wieder 500/1250 an), worann das liegt weiß ich noch nicht genau (evtl anderer grafiktreiber)
also probierts doch mal aus!
Ich habe diese Probleme nicht. Grafikkarte taktet im Idle im runter (300/150) und die 2. ist ganz aus. (Drehen keine Lüfter.) Treiber ist bei mir 13.12
System siehe Signatur
Bei mir liegen auch 300/150 im Idle an, trotz 2er unterschiedlicher Monitore 23Zoll (DVI) und 21.5 Zoll (HDMI) beide auf 1920*1080. Graka ist eine Powercolor 7950 Boost mit 14.2 1.3 Beta.
Dass die Monitore unterschiedlich groß sind, interessiert die Graka bzw. die Software/Treiber net. Die orientiert sich daran, dass es 2x 1920x1080 bei gleicher Frequenz ist. Bei 2 Monitoren mit unterschiedlichen Auflösungen klappt das net.
Dort bleibt weiterhin nur der Einsatz gesonderter Tools, wie z.B. Afterburner, um 2D und 3D-Profile festzulegen.
ich selber verwende einen 23" monitor mit 2048*1152 und einen 27er mit 1920*1080.
auch wenn ich den 23er nur mit 1920*1080 betreibe bleibt die karte bei 500/1250, die auflösung scheint also nicht der einzige faktor zu sein.
Nein, es ist nicht das einzige Kriterium. Zwei verschiedene Auflösungen blockieren im aber auf jeden Fall das Heruntertakten. Man kann es deshalb als Ausschlusskriterium sehen, allerdings nicht als (einziges) Erfüllungskriterium.
