Flaschenhalsfrage zu GTX 480 und Q9550 @4,2Ghz in F1 2010
BmwM3Michi
Admiral
Mai 2009
Hi
Ich weis ja das die Grafikkarte beim zocken die CPU limitieren kann
oder eben auch umgekehrt die CPU die GraKa,
mir ist eben beim zocken von F1 2010 aufgefallen das meine Graka
nur zu ca 50% ausgelastet wird (MSI Afterburner)
und meine CPU zu 50-80% (je nach Kern)
habe fast 60 FPS bei gutem Wetter
bei 1920x1080 8xAA Deteils auf hoch - Vsync aus
Aber warum werden dann nicht mehr FPS errechnet bzw
wo ist dann der Flaschenhals?
Oder liegts am Spiel?
Gruß Michi
Hallo BmwM3Michi!
Hast du in dem Spiel denn Probleme mit der Performance?
Normalerweise müsste dein System locker reichen, um das Spiel selbst in 1920x1200 + 8x AA + 16x AF + VSync flüssig darzustellen. Aus diesem Grund verstehe ich dein Problem nicht so ganz. Es ist völlig egal, wie deine CPU und deine GPU ausgelastet sind - hauptsache das Spiel läuft flüssig und du hast damit keine anderweitigen Probleme damit. Außerdem kauft man sich kein Spiel für 50 Euro, um sich damit die Frames anzeigen zulassen.
MFG
DarthFilewalker
das spiel läuft doch flüssig oder?
was willst du denn dann verändern?
cpu übertaktet
gpu potent
settings auf very high
ist doch alles bestens?
oder hättest du gerne 65fps? o_O
Hi!
Das Spiel ist noch etwas buggy, es war schonmal zu lesen dass einige NV Highendkarten vom Spiel net richtig ausgenutzt werden und sich somit langweilen. Im Gegensatz zu Grid oder Dirt 2 laufen besser.
Warte bis der Patch für F1 2010 rauskommt, es sollte die Performance optimiert werden dann wirds noch besser laufen :)
die frames sind für deine config völlig normal u. i.O. ... lass dich auch nicht von der auslastung gpu / cpu
verunsichern.
wichtig sind stabile frames & smoothes gameplay u. das hast ja auch.
übrigens ... meine 460´er wird in F12010 auch "nur" zu ca. 50-60% ausgelastet.
deute das einfach mal auf die game-engine ... ggf. bringt der kommende patch noch einen kleinen
boost, wobei mir schon gleiche leistung @ DX11 völlig ausreichen würde.
Danke für die Antworten!
Meine Frage war nur rein vom technischen her warum eben nicht mehr FPS rauskommen obwohl
anscheinend noch Luft nach oben wäre!
Natürlich bin ich mit 60 FPS zufrieden
und nein ich habe es nicht zum benchen gekauft!:)
weil einfach nicht mehr geht ... bzw. 60fps ist schon das maximum der gefühle.
auch ein I7@~4,0GHz leistet nicht mehr.
- was mich noch freut ... mein dual packt noch im schnitt die 40+fps @ max+8xCSAA :)
daher ... dreh die BQ auf bis zum exitus. ;) ...fehlt jetzt nur noch endlich mal der DX11-Patch !
Ich zock das spiel mit der unteren konfig auf 1920x1080 und alles was geht auf volle pulle, und das spiel läuft sogar bei mir ohne irgend welche ruckler oder sonstige probleme!
Die Einstellungen nutze ich auch. Habe aber nach dem Patch, der jetzt raus ist,
average min_fps = "21.736698"
av_fps = "38.242535"
unter DirectX 11. Frag mich nur warum?
Mit DirectX 9 habe ich
min_fps="44.187893"
av_fps="53.392052"
in beiden Fällen sind CPU und GPU unter 70 % Last.
@fxdev
nach dem F1 patch sind meine werte nicht viel besser als deine, alle GTX 470/480 schneiden voll schlecht ab,
kann eig nur am patch oder am Nvidia Treiber liegen!
Meine GPU-Last liegt bei 35% !!! vor dem patch 50%
