Hallo zusammen
Ich bin mal wieder auf eure hilfe angewiesen um herauszufinden wieso mein PC rumspinnt.
beschreibung des problems:
1.
Beim Hochfahren freezt er manchmal komplett ein (benutze den PC täglich, passiert etwa 1 pro woche), aber erst wenn er komplett hochgefahren ist. Soll heissen desktop ist geladen und ich müsste eig. nurnoch irgend ein programm ausfuhren. Ich klicke dann z.b. auf Steam aber es geschiet gar nichts.
Es gibt dann zwei warianten: entweder es freezt komplett ein, oder ich kann die maus noch bewegen aber egal was ich mache, der PC reagiert nicht...
2.
Beim spielen (z.b. Warthunder) auf mittleren einstellungen komme ich nach einiger zeit zu FPS drops.
normalerweise hab ich ca. 50-60 fps, doch plözlich gibt es ein kurzes standbild (0,5 - 1 sec).. danach gehts wieder normal weiter (bis zum nächsten vorfall).
Je nach dem geschiet dies alle paar minuten oder mehrmals in einer minute.. konnte da keinen regulären rhytmus feststellen.
Es kommt auch vor (aber nocht so oft) dass das bild einfriert aber der sound normal weitergeht. Meine lösung ist dann pc abschalten durch langes drücken des power-buttons da er sonst in keiner weise mehr reagiert.
Was ich allerdings bemerkt habe ist, dass es nicht gleich zu beginn so geht sondern erst wenn ich schon seid ein bisschen am spielen bin.
der PC um den es geht ist der 4-5 jahre alte HPE-140 Ch. Dabei gabs letztes jahr ein update der GPU. habe jetzt eine Asus R9 270
um es zu vereinfachen mache ich trozdem noch eine liste der wichtigen komponente:
CPU: i7 860
MB: MS-7613 (Iona-GL8E)
ram: 8gb DDR3 (2x 4gb?)
Windows 7 64-bit
Kühler sind und gehäse sind natürlich alls "billigware" vom HP fertig-pc
ich habe mir schon mal gedanken gemacht was das sein könnte und habe mal die temperaturen unter last gemessen.. sind die zu hoch? (waren vorher noch wärmer, hab allerdings mal staub gesaugt und seid dem geht's besser, aber es ist eben immer noch nicht ok)
CPU: 74° C
MB: 60°C
GPU: 81° C
gemessen mit Speccy
was ich jetzt eigentlich von euch wissen will ist:
- sind die temperaturen zu hoch? wenn ja, was passiert wenn die weiterhin so hoch bleiben? (ausser evtl diese frame drops)
- sollte ich mir wegen problem 1 sorgen machen dass der PC bald abkatzt? wollte den eigentlich noch 1-2 jahre behalten um dann einen vernünftigen eigenen PC zusammenzustellen.
- eventuelle vorschläge was ich mit problem 2 machen soll?
Danke schon mal für eure Hilfe
mfg
Bixol
1.
2.
CPU: i7 860
Windows 7 64-bit
CPU: 74° C
MB: 60°C
GPU: 81° C
gemessen mit Speccy
mfg
Bixol
