NAS
Frage bezüglich FSB Angabe beim Mainboard
Fred27
Juli 2007
Hi!
Wenn bei meinen Mainboard (Gigabyte GA-P35-DS4) steht:
Front Side Bus : 800 MHz 1066 MHz 1333 MHz
heißt das dann das ich sobald ich 333MHz FSB habe nicht weiter übertakten kann oder das dann probleme auftreten oder ich nicht mehr booten kann oder so?
danke!
Nein.
Das heißt einfach das das Board für einen FSB bis 333mhz zugelassen ist.
Weiter übertakten kannst du mit deinem locker über 400 oder 450, das läuft dann aber Ausserhalb der Spezifikationen.
OK, danke!
und wie weit haltet es ein 800MHz RAM aus?
Das kommt auf den Ram an, jeder bis zu 400MHz. Alles darüber ist OC, es gibt Riegel die schaffen nur 425MHz es gibt auch welche die gehen auf 600MHz.
Was hast du denn für welchen?
zum 1.
je nach cpu die du nutzt macht dein board von haus aus entweder 800, 1066 oder eben 1333 .
damit hast du du das board noch nicht übertaktet.
ein e4400 läuft z.b. mit fsb 200 ( x 4 ) = 800
ein e6600 läuft z.b. mit fsb 266 ( x 4 ) = 1066
ein e6850 läuft z.b. mit fsb 333 ( x 4) = 1333.
das ist aller ohne übertaktung.
was dein speicher nun kann weiß ich nicht.
da du ja ddr 2-800 hast wird der speicher auch mit 800 laufen.
beim teiler von 1:1 ( x2) läuft der speicher dann beim fsb von 400 auf 800 mhz was ja ganz normal in der spezifikation ist.
jetzt hast du verschieden teiler für deine speicher zu r verfügung so das du den speicher auch bei niedrigerem fsb auf 800 laufen laseen kannst.
z.b. fsb 266 teiler 4:5 sind dann 667 mhz
teiler 2:3 sind dann 800 mhz.
welche teiler dein board alles hat weiß ich im kopf nicht.
aber so stellst du deine speicher ein.
das sind natürlich nur beispiele.
aber der kleinste teiler ist 1:1 (x2). damit kannst du dann dein board bis fsb 400 takte nohne deine speicher mit zu übertakten. aller was darüber geht übertaktzest du deine speicher mit. ob das möglich ist hängt von deinen speichern ab und den dazu gehörigen timings.
ich hoffe ich konnte helfen.
gruss
Danke.
Hab den RAM-Teiler schon eingestellt auf 4/5 niedriger gehts auch nicht mehr.
Ich hab die Ram (*click*)
Hab sie jetzt auf 850MHz laufen und den FSB auf 335 bei einen Q6600
Der Teiler 1:1 ist der kleinste, dann laufen die Rams auf 670(2*335).
Das ist schon ganz gut, ich würde natürlich versuchen noch höher zu gehen, wie sehen denn die Temps aus? Welcher Kühler? Welche VCore hast du eingestellt?
Nen Q6600 wird bei Lukü eher schlappmachen als der Ram.
Ich hab jetzt:
FSB: 400MHz
Multi: 8
RAM-Teiler: 1:1 --> 800MHz
Vcore: 1,325V
Kühler: Thermalright Ultra 120-extreme mit Scythe s-flex 1600rpm
Temp: unter last ca. 47-54°C
Wäre es besser den FSB niedriger zu stellen und dafür den multi höher oder gibt es da keinen Unterschied?
Danke
