Frage bzgl. Enermax Lüfter
bulldozer1
Apr. 2010
hi,
bin kurz davor n paar Gehäuselüfter zu besorgen und habe mich nun zu 99% auf die Enermax T.B. Silence festgelegt.
Nun, vom 120mm Modell gibt es zwei Versionen, einmal die PWM Version und einmal die normale Version.
Ich besitze eine Scythe Kaze Master Lüftersteuerung mit Drehreglern, von daher ist PWM irrelevant und nur unnötig teurer in meinem Fall.
Nun steht bei der PWM Version 500-1500rpm während bei der normalen Version 900rpm stehen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Lüfter in der normalen Version lediglich auf 900rpm gedrosselt ist und ich den mittels der Scythe Steuerung im Fall der Fälle auch auf 1500rpm hochdrehen könnte? Oder ist bei dem Lüfter tatsächlich bereits bei 900rpm Schluss selbst wenn ich 12V forcieren würde?
Im Prinzip sind die beiden Lüfter ja bis auf die PWM Funktion technisch absolut identisch, daher denke ich, dass die 1500rpm auch bei dem non-PWM Modell mittels einer Lüftersteuerung möglich sein müssten oder irre ich mich da?
Ich glaube da irrst du dich. Der Lüfter ist mit 900 u/min bei der Standardspannung von 12V spezifiziert. D.h. du kannst nach unten hin regeln aber nicht weiter hoch.
hmm verstehe, denke dann werde ich doch zum PWM Modell greifen.
kannst du schon, nur lassen sich die meisten pwm-modelle eines lüfters meist nicht so gut über die versorgungsspannung regeln, da sie konstant 12v erwarten
habe 2 enermax cluster an meiner steuerung hängen und die lassen sich wunderbar regeln.
Kann ich bestätigen: Enermax Cluster (und auch andere PWM Lüfter) lassen sich auch gut über die Spannung regeln.
