Frage wegen Umbau einer Lüftersteuerung
  • Ersteller Ersteller Amusens
  • Erstellt am Erstellt am
A
Amusens
Hallo Moddingexperten,
Ich habe hier noch eine Lüftersteuerung von einem Xaser V und wollte fragen ob man die Verkabelung einfach Umbauen kann?
Könnt ihr mir bitte helfen
Ich habe von sowas keine Ahnung da kenne ich mich mit Holz und Spaxschrauben besser aus ^^
Fotos kommen noch bis jetzt streikt der USB-Card-Reader
Vielleicht kennt einer ja noch die Lüftersteuerung
Die Kabel sind in der Mitte von der Lüftersteuerung sind einmal die 3 Tempsensoren die kein Problem darstellen dann kommt ein:
4-Fachstecker rot/schwarz/schwarz/gelb der in einem Molexstecker endet wo drauf steht "For Power Supply" was bis jetzt auch weiter ok ist.
doch dann kommen drei 3-Fachstecker mitgelb/rot/schwarz
FAN1 / FAN2 / FAN3
Die jeweils in einem Molexstecker enden und dann noch zusätzlich die drei Gelben Kabel in einem dreifach Stecker wo halt jetzt nur der mit gelb belegt ist
Die könnte ich doch gegen einen Fertigstecker austauschen wo beide enden in einem dreifach Stecker sind (normales Lüfterkabel)
Weitere Fragen kommen noch wenn ich die Bilder aufn PC bekomme
Mit Flachstecker meinst du sowas, oder- http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Y-Kabel::177.html -ich meine das Teil mit dem einzelnen Ende!
Das Gelbe Kabel ist nur das Tachosignal wo man die Drehzahl auslesen kann und ist nicht zwingend Notwendig- rot ist + / schwarz ist -
Wenn es die richtigen Stecker sind was ich Verlinkt habe-ja das geht, ich denke du meinst dieses Kabel-oder? http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Verlaengerung-60cm::1500.html
No Problemo, wenn du diese Stecker meinst.
Jo die meine ich http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Verlaengerung-60cm::1500.html
so ein Mist der Cardreader will einfach nicht :freak::mad:
Das nächste Problem ist das ich einen neuen Cardreader kaufen muß :(
ich versuche es mal so an der Schlatplatine von den zwei Drehschaltern ist einmal ein brauner dreifachstecker "For FAN 4 Connector " mit Schwarz/Rot
dann ein weißer dreifachstecker mit Schwarz/Rot wo drauf steht "For PCB Powerconnetor"
dann ein brauner Dreifachstcker mit Schwarz/Rot wo drauf steht "For PCB Powerconnetor"
dann ein weißer Dreifachstecker mit Schwarz/Rot wo drauf steht "For PCB Powerconnetor"
das Selbe auf der anderen Seite der Platine mit den zwei Drehschaltern
dann ein brauner dreifachstecker "For FAN 2 Connector " mit Schwarz/Rot
dann ein brauner dreifachstecker "For FAN 1 Connector " mit Schwarz/Rot
hoffe man kann damit was anfangen
Das Grehäuse ist das https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/xaser-v-damier-v5000-plus-test.298/
Lüftersteuerung Platine 1:
  1. 3 Temperatursensoren
  2. 4-Fachstecker - rot/schwarz/schwarz/gelb - Molex 4 pin groß: "For Power Supply" => Stromanschluss Lü-st.
  3. 3-Fachstecker - gelb/rot/schwarz - Molex 3 pin klein: "FAN1" / "FAN2" / "FAN3" => Anschluss Lüfter
  4. 3-Fachstecker - gelb - Molex 3 pin klein: "FAN1" / "FAN2" / "FAN3" => Tachosignalweiterleitung an Mainboard
Lüfter -> Anschluss Lüfter -> Lüftersteuerung (Stromanschluss) -> Tachosignalweiterleitung an Mainboard -> Mainboard
Lüftersteuerung Platine 2:
  • brauner Dreifachstecker - Schwarz/Rot: "For FAN X Connector " => Anschluss für Lüfter
  • brauner/weißer Dreifachstecker - Schwarz/Rot: ""For PCB Powerconnector" => Stromversorgung für jeden einzelnen Lüfteranschluss
Lüfter -> Anschluss Lüfter -> Lüftersteuerung -> Stromversorgung für jeden einzelnen Lüfteranschluss
Der 3-pin-Molex-Flachstecker hat mechanisch die gleiche Funktion wie die Buchse der 3-pin Verlängerung aus dem Link.
Welche Stecker passen bei Dir jetzt nicht zusammen?
Habe es geschafft Bilder hier her zu bekommen
@Polkappe danke
Was ich nicht verstehe ist das es Platine 2
1. brauner Dreifachstecker - Schwarz/Rot: "For FAN X Connector " => Anschluss für Lüfter
2. brauner/weißer Dreifachstecker - Schwarz/Rot: ""For PCB Powerconnector" => Stromversorgung für jeden einzelnen Lüfteranschluss
Extra Stromversorung braucht die Lüfterstuerung hat nur 4 Drehregler und kann somit nur 4 Lüfter die Drehzahl steuern
allerdings hatte das Case noch zwei Dicke drehregler an der Front von Case die waren bestimmt noch irgendwie mit angeschlossen
