Frage zu 2x PCIe Slots
Aixx
Sep. 2011
Nabend Leute,
habe bei mir im PC ein Asus P8P67 Board und darauf eine ENGTX 470 von Asus.
Nun schau ich mir gerad mein Mainboardheft an und sehe ( Beim zusammenbau garnicht wirklich drauf geachtet ) das ich zwei PCIe Ports habe und natürlich laut Heft den falschen Port genommen habe.
Laut Heft die Info : In single VGA card mode, use the PCIe 2.0 x16_1 slot. TO GET BETTER PERFORMANCE.
Okay alles klar. Direkt umsetzen die Karte...
Nun die Frage .. Lohnt dieses umstecken von der Leistung ? Merke ich da einen Unterschied ? Eigentlich stellt sich diese Frage nicht aber müsst leider für den andern Port ein wenig an meinem Tower mit der Zange hinten rumbrechen was mir am Ende aber auch egal wäre deswegen frage ich vorher lieber kurz.
Port 1 : Single at x16 mode
Port 2 : at max x4 mode, compatible with PCIe x1,x2 and x4 devices
Wie macht sich das nun bemerkbar ? Wird die Karte im 2. Port alleine nichtmal annähernd ausgelastet ? Leider kam ich vom Zeitaufwand noch nicht dazu viel zu testen aber ihr habt da sicher Erfahrung und in zwei kurzen Sätzen die perfekte Lösung :P
Danke für jede Hilfe.
MFG Aixx
gabs erst neulich nen Test dazu musst mal die Artikel durchsuchen
Stichwort
PCIe x4 x8 x16 <-- siehe HighTech-Freak
schau mit GPU-Z nach wie deine Grafik angebunden ist sollte x16 sein sonst stimmt was nicht.
Falls die Karte nicht in den Slot passt sollte sie da auch nicht rein...
das sollte der dunkelblaue lange sein, der zweite von oben.
Dir gehen etwa 5% der Leistung eines x16 Slots verloren. Ich denke das kann man getrost ignorieren.
