Hey,
ein Kollege von mir hat sich einen Samsung M86BD gekauft und möchte ihn mit DVB-T betreiben, er kann im Menu aber den Sender und die Kanäle nicht einstellen, die "Satellitenschüssel" ist nicht anwählbar.
Kann da jemand weiterhelfen?
der Samsung hat DVB-T (T für Terrestrial = erdgebunden), das geht über Antennen, wie damals über das analoge. Über "Satellitenschüssel" gehen DVB-S und DVB-S2 (S für Satellit)
Wenn eine Antenne angeschlossen ist, warum willst du dann dazu was einstellen?Vorallem was willst du da einstellen? Was für eine ist es denn? Hausantenne? Aktive Zimmerantenne? Passive Ministabantenne?
Wo wohnst du?
Lass doch einfach den Sendersuchlauf durchlaufen....
@polaroid: Warum planst du einen Q9450 mit _weniger_ als 3,2GHZ ? ^^
Jetzt labert nicht irgendwelchen Scheiß von einem DVB-T Receiver der eine Satellitenschüssel verlangt oderso, sondern lest doch einfach mal durch was ich schreibe...
Also, es hat rein gar nichts mit einer Satellitenschüssel zu tun, nur das Symbol stellt eine dar.
Und um den Sendersuchlauf zu starten muss man in ein Menu welches die Satellitenschüssel als Symbol hat, verstanden? Und auf genau das Menu kann man nicht zugreifen. (habe die Schüssel nur erwähnt damit es vielleicht klarer ist welches Menu gemeint ist...)
Es handelt sich sowohl um eine aktive Zimmerantenne als auch um eine passive Ministabantenne. Andere TV Geräte im Haus laufen problemlos mit der selben aktiven Zimmerantenne.
Hast du "Plug&Play" beim ersten Einschalten durchlaufen lassen? Da sollte die Kanäle automatisch speichern. Ansonsten kannst du das nachholen: drücken Sie die Taste “Lautstärke”, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
