Frage zu Lüftersteuerung
matrix8
Okt. 2004
habe eine 3,5" 4- Kanal Lüftersteuerung mit einem Regelbereich von 7-12V. Die Lüfter sind aber bei 7V noch deutlich hörbar (PAPST 2600UPM 80mm), deshalb wollte ich fragen ob es eventuell mit so einem Adapter (von 12 auf 9V) möglich wäre die spannung noch unter 7volt zu senken?
Oder gibt es sonst irgendeine andere Möglichkeit die spannung unter 7V zu senken?
thx im Voraus
also wenn du noch nen wiederstand einbauen würdest dann würde sich das schon
realisieren lassen. aber vlt. drehen die lüfter dann nicht mehr weil sie zu wenig spannung
bekommen. aber du könntest es probieren.
Op0s!T
Danke
Ich werds einfach mal probieren...
genau das was ich gesagt hab;) es muss aber nicht so sein.
Op0s!T
Die Papst Lüfter laufen sehrwohl noch bei spannungen <5V (die ich hab zumindest) ;)
Ich habe einen in meinem Tagan NT verbaut und der läuft mit der integrierten regelung bei 3,5V noch an - @ ca. 500rpm
Ich würde nur gern wissen was so ein Adapter @ 7V bewirkt?
das sagt ja wohl scon der name;) wenn du einen wiederstand dazwischen einbaust wird
die gesamtspannung weniger und es ist dir möglich entweder alle oder nur einen lüfter
mit weniger als 7V laufen zu lassen. jedoch kannst du dann nicht mehr die vollen 12V
geben wenn du den wiederstand nicht rausnimmst.
Op0s!T
EDIT:
eignen würde sich dazu ein wie von dir schon ausgeguckter wiederstand;)
