Das ist reine Geldverschwendung! Du kannst gute DDR2-800 Speicher problemlos auf 500 oder gar 550 Mhz takten - mehr brauchst du sicher nicht. Der CL-Wert spielt keine / kaum eine Rolle. Also wenn du guten Speicher willst, dann nimm z.B. den hier: Corsair XMS2
nene secret_3des muss dich enttäschen, sind nicht alle gleichgut und auch nicht alle guten 800er schaffen die 1000 Mhz
Ich würde dir empfehlen speicher zu kaufen die micron D9 verbaut haben wenn du was wirklich gutes haben willst, wahrscheinlich haben die ocz sogar welche drauf, aber die sind zu teuer; schau mal bei den billigen 667ern von crucial nach, auf die werden noch sehr oft gute d9's verbaut sodass die oft auf 1000 mhz hochgehen bei angenehmen timings http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=138940
die hier mein ich
ja ist es auch, aber es ist die frage ob er auch ocen möchte und wenn er einen 965er chipsatz nimmt hat er mindestens 1:1 timings und wenn er dann einen höheren fsb als 800 mhz will braucht er meistens 800er speicher
Danke für die antworten .Ich habe mometan billige drine von elixier 667 . 2gbyte . Leider kommen ich im overclocking nicht über 2900 mhz mit dem ram . Mit einem 5200 x2 . Ich denke dann werde ich die corsair 800 nehmen .
