Frage zu Schmelzsicherungen im Multimeter
Hurrycane
Mai 2007
Moin Leute
Ich habe ein Fluke Multimeter und in diesem Multimeter sind 2 Schmelzsicherungen drin, im Moment allerdings kaputt.
Drauf Steht Buss Fuse DMM-11 bzw auf der Anderen DMM-44/100.
Wenn ich exakt diese Sicherungen suche, findet man nicht viele in Deutschland zu kaufen, wenn kosten diese aber 15-20€ Pro Stück.
Bei Conrad zB findet man zwar die DMM-44/100, aber nicht die DMM-11.
Nun findet man paar Alternativen, die nahezu die gleichen Eigenschaften haben.
Beim Typ gibt es aber zum Beispiel KTK, BSS, DMM.
Ich hab schon viel gesucht, aber keine Erklärungen gefunden, was was ist.
Ich studiere zwar Elektrotechnik, aber eventuell hat einer von euch n schlaues Buch, oder weiß so, was da die Unterschiede sind und welche ich in ein Multimeter einbauen kann.
Das Messgerät soll halt noch normal geschützt sein und die Messergebnisse nicht mehr als normal verfälschen.
Ich danke euch im Vorraus =)
die haben ungewöhnliche maße: Durchmesser: 10,3mm x 38.1mm.
bzw 10,3mm x 34.9mm.
hier das datenblatt der 2 Sicherungen
http://www.cooperindustries.com/con...sources/Data Sheets/Bus_Ele_DS_1047_DMM-B.pdf
hmm je länger ich suche desto unsicherer werde ich.
aber vielleicht findest du erläuterungen auf deren homepage: http://www.cooperindustries.com
- edit -
wenn ich das richtig interpretiere, haben diese Schlezsicherungen ganz spezielle Spezifikation neben den Spannungs & Stromwerten.
z.b. dass der Nennstrom dauerhaft anliegen darf, und dabei bestimmte temperaturen nicht überschritten werden.
wenn du superflinke mit den gleichen spezifikationen findest (siehe datenblatt) sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Ahh! Geil Danke. Die Preise dort sind die Besten, die ich bisher gesehen habe. Und vorllem kein Versand aus Übersee oder so. Richtig gut!
Ja ich hab auch noch ne Weile bei Cooper Bussmann auf der Seite geguckt.
KTK, BSS und so, das sind aber scheinbar nur bei Bussmann die internen Bezeichnungen für deren Produktpalette. und hat mit dem Trennschaltstrom zu tun. KTK mit 100kA ist bisschen abseits der 17kA, die die Originale hatte.
In dem Farnell Shop gibt es ja die Ersatzsicherungen mit Originalspezifikation. Mach ich lieber keine Experimente, bevor ich da was zerkloppe.
Immerhin hab ich jetzt einiges zu Sicherungen gelernt :-D
Ich bin hier erstmal fertig =)
Die Privatkunden Abwicklung von Farnell übernimmt HBE-Shop.de, gleiche Preise, gleiches Lager.
(bevor du jetzt lang überlegst wie du bei Farnell als Privatkunde bestellen kannst)
Wie bekommt man denn beide Sicherungen kaputt?
Die Stromsicherung (ist die kleinere) habe ich ja auch schon "geschafft" (in der Hektick nicht umgesteckt) - aber die andere???
Interessanterweise kann man ja dann noch messen, ob man die Stromsicherung geschossen hat oder nicht...
Ich habe jetzt eine beim Kunden weggefunden (na bei den Summen, wie soll das mein armer armer Cheff denn bezahlen...), das Gerät geht eh im Dezember zur jährlichen Funktionsprüfung - mal sehen, ob den Jungs da was auffällt...
