Frage zur Datensicherung und Computerrettung!
i560
Aug. 2006
Hi Forianer,
Problem: Computer (Altes System WIN 98) hat leicht gezischt und besitzt keine Funktion mehr. Er lässt sich nicht mehr einschalten.
Einbau eines neuen Netzteils.- Folge - Cpu Lüfter läuft. Fährt glaube ich auch hoch. Monitor bekommt aber kein Signal.(Graka on bord)
Nun steht Neuanschaffung ins Haus oder ist eine Rettung in sicht?
1, Wie kann ich nun die Daten, die auf der Festplatte sind, wiederherstellen?
2, könnte ich die Festplatte Testweise in ein anderes System einbauen. (mobo asus A7N8X Testsystem). Was ist dabei zu beachten?
mfh i560
PS: wenn zu kurz formuliert bitte nachfragen.
einfach die alte platte mal ins neue system mit reinhängen und dann deine daten übernehmen.
ausser master/slave und bootreihenfolge gibt´s nix zu beachten.
Gibt der PC noch einen Piep von sich wenn du ihn einschaltest?
Oder läuft nur der Lüfter?
Wenn nicht ist wahrscheinlich das Board hin.
Zum sichern einfach die Platte als Slave an einen anderen PC und kopieren wie schon von Fred_Rumsch geschrieben.
Danke für die Antworten auf meine “schlechte“ Beschreibung.
schmidmi ja ich denke es kommt leider kein Piep vom Board. Der CPU Lüfter läuft.
Sorry aber wie geht das genau mit dem Reinhängen.
1 Bootreihenfolge ist ja schon eingestellt oder? Zuerst meine Platte,Primary MAster. Primary slave wird dann die neue Festplatte (Alles auf auto Selbsterkennung) oder?
2 Lege ich die Bootreihenfolge, mit den Kabeln Master und Slave, oder im BIOS, oder mit Junper fest?
3 Könnte ich eine Kurze Beschreibung des Reinhängens bekommen.
4 Kann ich irgendwas an meinem system kaputtmachen wenn ich die zusätzliche platte ausprobieren will?
Tausend Dank i560
Wer weniger Bock auf Überraschungen hat, besorgt sich ein preiswertes externes Festplattengehäuse mit USB - 2.0 - Schnittstelle, hängt die alte Platte dort hinein und stöpselt die Platte per USB an ein intaktes System .
Und ja - natürlich besteht eine gewisse Gefahr, ein lauffähiges System durch das Hereinhängen einer vielleicht defekten Festplatte in ein nicht lauffähiges solches zu verwandeln.
JA genau deshalb habe ich meinen Kellerfund PC, der ohne Festplatte ist, herangezogen. Er verlangte leider ein Bios Passwort. Im Forum nach Lösung gesucht. Batterie zum reset herausgenommen.
1. Platte(Glaube 1,6 GB) als Master Gejumpert und in das System (Pentium MMX 166MHZ) integriert.
Platte: Strom + 40p Kabel, Board: 40p Kabel.
2. PC eingeschalten
3. Fehlermeldung bekommen. System Fail….
4. Bootreihenfolge im BIOS Flopp, HDD,…
5. Kann ich überhaupt eine lauffähige Festplatte, auf der WIN 98 ist, in einen fremden PC einbauen und dann hoffen, dass er das Betriebssystem erkennt?
6. IM BIOS hat er das Diskettenlaufwerk erkannt sonst aber alle Einstellungen auf Default wegen meines resets.
Fragen:
7. siehe Punkt 5
8. Wenn ich einen Bios Reset durchgeführt habe, müsste doch das Bios nach den benötigten Einstellungen die ich für den Systemstart brauche, suchen (erkennen)?
9. Hat ein MOBO eine Begrenzung für verwendete Festplattengrößen. Kann es sein, das meine Platte zu groß ist für das MOBO. ( Wie z.B. max. 4096MB Arbeitsspeicher).
Liebe Grüsse i560
PS :
Sehr gute Idee. Wie Teuer sind denn solche Gehäuse.
Ein fertig installiertes Windows 98 wird im Regelfall "falsche" Treiber haben und somit irgendwann beim Booten aufhängen.
Man kann es aber normalerweise mit der Tastenkombination (AFAIK Strg-F5) dazu veranlassen, ohne Treiber ins DOS zu booten. Dasselbe ist auch über das per F8 beim Booten aufrufbare Startmenü zu erreichen.
http://winfaq.de/faq_html/Content/onlinefaq.php?h=tip0069.htm
Wenn er ins DOS bootet, ist die Festplatte schon mal nicht komplett ausgefallen.
In DOS kann man sich auf der Festplatte "umsehen" (mit Kommandos wie DIR). Da dabei normalerweise keine Tastaturbelegung geladen ist, sind die Tasten Z und Y vertauscht.
Ich würde mir einfach eine Ultimate Boot CD brennen und vom CD-Laufwerk aus booten (vorher Bootreihenfolge im BIOS-Setup umstellen).
Im Menü "Hard Disk Tools" sind die Festplatten-Testprogramme der gängigen Hersteller und auch Programme zum Systemcheck aufrufbar.
Ein Problem beim Einsatz dermaßen alter Platten ist, dass sie das Zusammenspiel mit einer aktuellen Laufwerken am selben Festplattenkontroller verweigern können. Wenn die Platte sich als lesbar erweisen sollte, kann man sie z.B. in einem funktionsfähigen System an den anderen Festplattenkontroller anschließen (z.B. auch statt CD- oder DVD - Laufwerk/Brenner) und die Daten auf dessen Platte kopieren.
Zu beachten ist, dass dabei in einem Windows 9x - System die Reihenfolge der Laufwerksbuchstaben durcheinandergewürfelt werden kann. Dazu müssen in diesem Fall lediglich auf der Systemplatte ein oder mehrere logische Laufwerke in einer erweiterten Partition angelegt sein.
Das Umkopieren sollte man in diesem Fall entweder äußerst vorsichtig unter DOS machen oder vorher die Laufwerksbuchstaben festnageln, was in Windows 9x/ME mit dem Tool Letter Assigner möglich ist.
Bei älteren Mainboards sollte man im BIOS - Setup nachsehen, ob die Festplattengröße korrekt erkannt wird. Das klappt häufig automatisch korrekt, wenn man vorher "Clear CMOS" ("BIOS Reset") durchgezogen hat.
Und ja: Praktisch jede Mainboard-Generation hatte zu beachtende maximale Festplattengrößen. Wobei 1,6GB bis zurück in die 80486 - Zeit kein Problem darstellen dürften.
PATA --> USB 2.0: Ich mache das mit einem vor Jahren auf eBay erworbenen preiswerten externen Gehäuse, was sowohl den Einbau von etwas höheren Festplatten als auch den Einbau von optischen Laufwerken bis zu 5,25" erlaubt. Achtung: erst ab Windows 2000 benötigt man keine Treiber mehr für den Anschluss von externen Laufwerken.
Für den Service kann man ab Windows 98SEauch diesen Adapter einsetzen, der zusätzlich für den Anschluss von SATA - Laufwerken geeignet ist. Treiber-CD für Windows 98 SE ist zumindest auf der Hersteller-Seite im Lieferumfang.
Dieser und ähnliche Adapter sind unter diversen Namen teils recht preiswert auf dem Markt.
HI Interlink
Erstmal vielen, vielen Dank für die sehr informative Antwort. Daraus kann ich jetzt schließen, dass es sich mit, mal eben reinhängen, nicht getan ist.
Und, das ist genau meine Generation, mit MS DOS, das waren noch gute Zeiten. (cd.. cd, Dir, md, rd…). DA kenn ich mich ein wenig aus.
(hab früher mal die config.sys und die AUTOEXEC.BAT gelöscht. Ging auch nur mir Startdiskette und dann irgendwie reinkopieren. (Beim schreiben dieser Zeilen ist mir ein Licht aufgegangen. (Ich glaube jetzt weiß ich was du meinst))
Auf jeden fall versuche ich ein wenig rumzuspielen mit deinen Infos. Weiterhin sei gesagt, dass ich nicht so gute Kenntnisse besitze dies ohne weiteres hinzubekommen, deshalb werde ich womöglich, wenn zu viele Ungereimtheiten entstehen sollten, einen Computerladen in meiner Stadt aufsuchen (ARLT.de).
Das mit der Externen Festplatte wäre eine gute Idee gewesen, habe mich daran ein wenig geklammert und auf ebay geschaut. Aber wenn dafür Treiber notwendig sind, ist das schlecht.
Nochmals Vielen Vielen Dank
Stefan
Off Topic:
Übrigens mein 386 hat nur eine Festplatte mit 80MB und 4MB Arbeitsspeicher, da wird ein 486 glaube ich keine Festplatte mit 1,6GB haben oder?(Ich hoffe, ich kann sowas schreiben. Ist kein Angriff, denn du bist mir auf dem Computergebiet exorbitant überlegen:) )
PS: Das alte System, das ich jetzt retten will ging vor einem Jahr schon mal hops, er bootete nicht mehr. Ab zum Spezialisten, der setzte aber dann leider das System neu auf, ohne Datenrettung, mit Begründung, da war nichts mehr zu machen. Ich glaube jetzt verstehe ich das auch.
