Fragen nach einer Dual Core Prozessor Übertaktung!
Status
michistgt
Banned
Sep. 2004
Hallo liebe CB Community ich habe mich mal kurzer Hand gewackt meinen AMD Athlon X2 4200+ Sockel 939 zu übertakten jetzt weiss ich aber nicht ob ich alles richtig im Bios eingestellt habe und bitte deshalb euch zu rat!
Bioseinstellung:
Referenztakt von 200 Mhz auf 220 Mhz ergibt eine Erhöhung des Taktes von 200 Mhz also 10 Prozentige Übertaktung (2200 Mhz auf 2400 Mhz)
HT hab ich von 1000 Mhz auf 800 Mhz dieser liegt dann ja rechnerisch bei 880 da 4x 220 Mhz
Ram da DDR 400 PC3200 Ram auf 166 Mhz gestellt das er nach dieser Erhöhung wieder 200Mhz hat, hat er auch es zeigt auf jedenfall Everest an!
CPU Vcore steht auf Auto wie auch dir Ram Volt
AGP und PCi hab ich ich festegestellt auf 66 Mhz und 33 Mhz!
So dass sind die Settings die ich so vorgenommen habe ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht!
Und noch zwei Fragen wie siehst mir der verträglich von Overclocking und Cool and Quiet aus kann man das in meinen Fall noch benutzen weil ich ja wirklich nicht sehr viel Übertaktet habe oder nie? Und sollte ich einen Prime Stabilitäts Test bei dieser mini Übertaktung durchführen und wenn ja was muss ich da einstellen um einen 24gen Stundigen Test durchzuführen und welchen?
Ich würde mich über zahlreiche Antworten und Tipps freuen! PS: Aber bitte keine Tipps zum weiter Übertakten das reicht mir nähmlich! Habe einen Zalman CNPS9500 AM2 drin und eine sehr gute Gehäusebelüftung!
Mfg. michistgt!
also erstens: dein ram läft nach der übertaktung "nur" auf 183 MHz (166/200 = 5/6, sprich der ram wird allgemein nur mit 5/6 des fsb angesteuert, bei 220 mhz sind das 183,3... mhz)
zweitens: ich würde, sofern du keine werte wie vcore verändert hast, vielleicht mal SuperPi ddurchlaufen lassen (1M, 32M runs), Prime95 sollte auch helfen, klarheit zuschaffen. alternativ kannst du auch n 3dmark durchjagen, bei der "miniübertaktung" wie du es nennst, sollte das eigendlich ausreichen, 10% sind nicht weiter kritisch :>
Ja warum zeigt mir dann Everest 201 Mhz für den Ram aktuell an und ja ich habe aktualisiert? Stimmt das wirklich was der mir da verklickern will?
Auch hier hätte ein Thread gereicht. Da du dich hier absolut lernresistent gibst, bekommst du gleich eine Woche Bedenkzeit zum Regeln lesen.
Status
