Fragen zu semi-passiven Netzteilen
NJay
Vice Admiral Pro
Aug. 2013
ich habe ein paar Fragen zu semi-passiven Netzteilen.
Interessiert bin ich vor allem an der Corsair RMi oder RMX Serie.
1.) Lohnt es sich bei semi-passiven Netzteilen, deutlich zu große zu kaufen? Wenn ich für mein System z.B. 750 Watt nehmen würde dürfte der Lüfter unter normaler Last gar nicht erst anspringen und ich hätte in Zukunft die Möglichkeit eine zweite R9 290 reinzupflanzen. Spricht was dagegen? Denn wenn der Lüfter nie anspringt ist das natürlich unhörbar, allerdings soll der Lüfter des Corsair auch unter Last sehr leise sein.
2.) Was passiert wenn man sich immer um den Einschaltbereich des Lüfters bewegt? Wenn ich z.B. Just Cause 3 spiele sind meine CPU und GPU sehr stark ausgelastet, ein 550 oder 650 Watt Netzteil müsste also den Lüfter einschalten. Doch wenn ich ins Hauptmenü wechsel geht die Last dank des in Just Cause eingebauten Frame Limiters in den Keller. Wechselt das Netzteil dann die ganze Zeit Lüfter an Lüfter aus? Oder läuft der dann erstmal weiter? Ständiges deaktivieren schadet doch bestimmt dem Lüfter.
Danke
Zu 2:
Das Netzteil wird (hoffentlich) nicht über die Last geregelt sondern über die Temperatur. Die Temperatur ändert sich nicht so schnell.
1) Deutlich zu groß kostet halt aber der Gedanke ist ok. Unter JC 3 bleibt mein Netzteil passiv, da nur eine 980Ti unter last läuft
2) Der Lüfter sollte das abkönnen, der Verschleiß ist ja minimal und die Lüfter laufen ja auch nicht auf volle pulle an...
Die Regelung erfolgt zumindest bei den meisten Corsair lastabhängig und das ist bestimmt auch bei einigen anderen Herstellern so...
Mag sein, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, aber wer ein 290er Crossfire verbaut, dürfte ein (semi-) passives Netzteil ohnehin nicht gebrauchen können. Es gibt ausreichend sehr leise Netzteile, die ihre Teile nicht unnötig mit passivem Betrieb belasten.
Genau das passiert bei meiner GTX980. Deswegen habe ich sie auf 13% (?) Lüfterdrehzahl permanent laufen, damit der Lüfter nicht ständig anläuft und dann wieder stoppen muss. Das ewige Starten ist nicht nur für die "Mechanik" schädlich, es ist darüber hinaus "deutlich" hörbar.
Anstatt ein semipassives NT in Übergröße zu kaufen, kann man auch gleich ein passives in passender Größe kaufen. Selbige sind (anders als semipassive) auf einen vollständig passiven Betrieb auch ausgelegt.
Die Corsair RMi/RMx regeln den Lüfterbetrieb temperaturabhängig. Beim RMi lassen sich allerdings auch eigene Profile via Link anlegen. Beide sind aber auch im aktiven Betrieb sehr leise, so dass ein passiver Betrieb gar nicht nötig ist.
Generell gilt auch, dass passiv nicht immer automatisch das Leiseste ist. Elektronikgeräusche spielen hier nämlich ebenfalls eine Rolle. Und ein mit 300rpm drehender Lüfter (siehe E10/P11) ist genauso wenig wahrnehmbar wie einer, der gar nicht dreht.
Also der passive Betrieb reizt mich schon sehr.
Ich glaube aber nicht, dass es bei einem Netzteil so schlimm ist wie bei einer Grafikkarte. Laut dieser Diagramme bedeutet das, selbst wenn ich das kleine mit 550/650 Watt nehme brauche ich schon ordentlich last und den Lüfter zu aktivieren.
Wie gesagt: Die Last spielt nur indirekt eine Rolle. Die Umgebungstemperatur ist z.B. auch noch wichtig -- in einem Test des RMi war es sogar so, dass der passive Betrieb bei hoher Umgebungstemperatur länger hielt.
Klar muss einem aber auch sein, dass bei NTs, die nicht auf dauerhaft passivem Betrieb ausgelegt sind, ein solcher auf die Lebensdauer der im NT verbauten Komponenten negative Auswirkungen haben kann.
Also rein nach verbauten Komponenten und Heatspots würde ich bei Semipassiv lieber ein Leadex nehmen, aber besser als eins was zum Beispiel leiser als die restlichen Lüfter ist kann es eh nicht sein.
