Fragen zum Einbau/Ausbau von Mainboard/Festplatte/Laufwerk
Wavestore
Nov. 2010
Da mein Gehäuse ein bisschen komisch ist, habe ich ein paar Fragen:
1. Ist die Kabelbelegung beim Mainboard so richtig?
2. Wie baue ich die Festplatte ein?
3. Wie kann ich das Laufwerk ausbauen?
Zu 1:
Also beim Netzteil sind ein 4-Pin und ein 20(?)/24(?)-Pin Stecker dabei. Nun ist es so wenn ich beides ins Motherboard stecke (Asus M4A78LT-M) stecke, sind bei dem großen Stecker im Mainboard noch ca. 4 Teile frei. Ist das egal?
Zu 2:
Ich habe folgendes Gehäuse! Normalerweise sind ja ist ein paar Schienen dabei. Das war bei mir leider nicht der Fall, und deswegen muss ich jetzt improvisieren:/ Habt ihr eine andere Idee wie ich da eine Festplatte einbauen kann.
Zu 3:
Das Laufwerk ist mit Schrauben in einem Gewinde. Nur kann ich die Schrauben nicht entfernen, da der Platz zu klein ist, und ich da nicht hinkomme.
Habt ihr ihr Tipps wie ich das Laufwerk rausholen kann? Ich hab nämlich keine Ahnung. Von unten kann man die Schrauben nicht öffnen, aber irgendwie sollte das ja klappen:/
________________________________________________________________________
Mit Bilderm:
Zu 1:
Zu 2:
Ich habe folgendes Gehäuse! Normalerweise sind ja ist ein paar Schienen dabei. Das war bei mir leider nicht der Fall, und deswegen muss ich jetzt improvisieren:/ Habt ihr irgendwie eine Idee wie ich da eine Festplatte einbauen kann.
Zu 3:
Habt ihr ihr Tipps wie ich das Lösen kann? Ich hab nämlich keine Ahnung. Von unten kann man die Schrauben nicht öffnen, aber irgendwie sollte das ja klappen:/
Von Innen.
Von unten.
Hoffe es ist gut gegliedert, und ihr könnt was damit anfangen:) Wenn ihr noch fraen
Hallo, denke du hast ein ATX 1.1 Netzteil. Die haben 20 Pins. Die neuen Mainboards haben ATX 2.0 Standard (24 Pins). Einige Boards sollen wohl auch so laufen? Ansonsten gibt es Adapter dafür.
Andreas
Soll ich das ausprobieren, oder ist da ein Risiko? Wo kriege ich einen Adapter her?
Wennd as läuft, dann brauche ich auch keinen Adapter oder?
Zu den anderen Fragen weißt du keine Antwort oder?
Da möchte ich jetzt keinen Tipp dazu abgeben. Evt. melden sich da noch Leute die sich besser auskennen. Die Adapter gibts in der Bucht oder bei Amazon. Einfach mal googlen. Ebay
