fragwürdige cpu temperaturen und schubweise fps
hageldave
März 2009
Also erstmal mein system:
Mainboard: MSI K9N Neo V3
Prozessor: Athlon 64 X2 5000+
Graka: HIS HD 4670 IceQ4 Turbo
RAM: 2GB
Betriebssystem: windows XP sp3
400W NT von topower
So hab mir letztens die graka gekauft und festgestellt dass ich beim zocken gerne so kleine lags hab. also die frames scheinen immer in schüben zu kommen als würden die fps zwischen 35 und 20 pendeln (wieviele fps es tatsächlich sind weis ich nicht). aufjeden fall hab ich natürlich erstmal die graka verdächtigt und mal par 3DMark06er durchlaufn lassen. einmal gleich nach dem einschalten des PCs -> etwa 7600 punkte was auch durchaus normal für die karte ist. dann nochmal laufen lassen nach vlt ner stunde betrieb -> nur noch 6400 punkte und auch dieses schubweise ausgabe der frames als würde man immer kurz die zeit verlangsamen.
Jetzt hab ich gestern irgendo ein browsergame gespielt 'fantastic contraption', wo ein wenig physik berechnet werden muss, und auch hier hab ich diese mini lags gehabt. das spiel ist graphisch wirklich nicht fordernd und da wurd ich dann stutzig und hab mir die temperaturen angekuckt.
laut speedfan hatte der prozessor etwa 55°C und laut ccc hatte die graka etwa 36°C
jetzt hab ich heute mittag mal den pc eingeschalten, hab vorher vergessen des fenster zu schliesen und im zimmer warens etwa 19°C. schalte den pc also ein und gehe sofort ins bios und schau mir dort die temperaturen an.
CPU hatte laut bios 45°C (nach 10 sekunden betrieb!!!)
die system temperatur war auf 19°C
ich beobachte also den verlauf der temperatur im bios.
nach 10 min: CPU -> 61°C, sys -> 32°C
nach 15min: waren die temp kaum gestiegen. vlt um 1.5 Kelvin also 62°C und 33°C
jetzt frage ich mich natürlich ob ich mich auf die temperatur anzeige für den prozessor überhaupt verlassen kann oder ob sie möglicherweise deffekt ist und ob man das vlt mit nem bios update wieder hinkrigt und warum ich diese seltsamen lags habe.
HILFE!
ps: ich hab den kühler mal angefasst als im bios die 61°C angezeigt wurden
der kühler hatte gradmal körpertemperatur (habs mit meinem hals verglichen xD)
mach mal neue wärmeleitpaste zwischen cpu und kühler, bei der wärmeübertragung stimmt was nicht.
Im BIOS läuft glaubich alles auf hochtouren, also GPU und CPU, weil da soweit ich weis noch keine stromsparfunktionen aktiviert sind. Würde erklären warum deine CPU da so heiß ist. Würde aber auch wie schon Marcus1989 vorgeschlagen hat, die WLP mal wechseln.
ok danke für den tip mit der wlp
mal schaun ob iwer noch frische übrig hat sonst mal einkaufn gehn^^
und achte darauf, dass neben der WLP auch der Kühler die Ursache sein kann - Kühlkörper und CPU säubern - WLP dünn auftragen - verstreichen - in die Mitte der CPU ein wenig WLP auftragen - DIESE JETZT NICHT vertreichen - Kühlkörper gerade aufsetzen - mit einer Hand festhalten - den Kühlkörper befestigen - aber so, dass er hierbei nicht mehr verrutscht - CPU-Lüfter an CPU_FAN anschließen - PC starten - SOFORT ins BIOS - die CPU Temperatur sollte langsam steigen und im BIOS nach ca. 5 Min. die etwa 53°C NICHT übersteigen - ansonsten alles nochmals durchführen
