Fireplace
Mobile Footer Layer
Fraps Frame Drops + Mini Ruckler in Minecraft Aufnahme!
RiveTheFuture
Dez. 2014
Guten Morgen liebes Computer Base Forum,
Ich habe mir heute Morgen mal Fraps Runtergeladen und an für sich läuft es. Aber wenn ich die Aufnahme Starte (Rund 160 FPS erstmals) sinkt die FPS gewaltig (ungefähr 60) Aber was noch dazu kommt ist das es für 1 Sekunde unter 15 FPS geht und dann wieder steigt und dann kommt es zu einem "Mini Ruckler". http://www.amazon.de/Seagate-Barracuda-ST31000524AS-interne-Festplatte/dp/B004HBAGSO Das ist meine Festplatte vor einem Jahr vor meiner Minecraft Pause ging alles noch ohne Probleme. Natürlich weiß ich auch dass sich die Bedingungen geändert haben, aber ich denke dafür reicht mein PC noch aus.
Details: Tiefe:523 mm, Gewicht:15,5 kg, Höhe:514 mm, Breite:223 mm, Technologie:DDR3 SDRAM, Formfaktor:DIMM 240-PIN, Speichergeschwindigkeit:1600 MHz, Installierte Anzahl:4 belegt, 0 frei, (max. 32 GB), Leistungsmerkmale:Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Kompatibilität:HD Audio, Soundmodus:7.1 Kanal, Typ:Integriert, Software:Nero Essentials (OEM), Treiber, Utilities, Bereitgestelltes Betriebssystem:Ohne Betriebsystem, Handbuch:Mit Systemhandbuch deutsch, Einschübe:1 Wechselrahmen 8,9 cm (3,5") SATA HDD eingebaut ¦ 4 x Extern 13.3 cm ( 5.25" ) ¦ 3 x Intern 8.9 cm/6,8 cm (3.5"/2.5"), Steckplatz:1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig (4x belegt)¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (2x belegt)¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 ¦ 2 x PCI, Schnittstellen:1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorne/2 hinten) ¦ 6 x USB 3.0 (2 vorne/4 hinten) ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x Audio Line-Out - mini-jack (1 vorne/1 hinten)¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 2 x Mikrofon - mini-jack (1 vorne/1 hinten) ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack, Kapazität:2000 GB, Spindelgeschwindigkeit:7200 1/min, Schnittstellen Typ:SATA, Typ:HDD, Typ:Cougar Evolution 6GR1B, Formfaktor:Midi-Tower, ATX, Kühlung:Eingebaut: 1x 120 mm Lüfter hinten, 2 x 120 mm Lüfter oben, 1 x 120 mm Lüfter vorne. Mit Lüftersteuerung an der Oberseite., Typ:PCI-Express 16x, Grafikprozessor:NVIDIA GeForce GTX 660TI 2048MB DDR5, Laufzeit:5 Jahre ATELCO-Garantie, Service-Hotline:0180 5115152 (*, RAID:RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 möglich, Typ:Integriert, Anzahl Kanäle:8 (4 x SATA 600, 4 x SATA 300), Controller Schnittstellentyp:2 x SATA 600, 4 x SATA 300, 2 x SATA 600 (ASMedia, nur für HDD)
* 660ti wurde gegen 760ti 2GB getauscht.
Bei ner 760 würde ich Shadowplay nutzen. Fraps ist Müll (wenn ich das so drastisch ausdrücken darf)
Jap guck dir definitive mal ShadowPlay von Nvidia selebr an, finde es selber ein ganzes Stück besser als Fraps!
Wollte es gerade mal Testen, aber irgendwie nimmt es Minecraft nicht auf. (Geht jetzt musste auf Desktop Erfassung zulassen klicken! :D) Aber leider nimmt es die Taskleiste auf :(
Naja, ShadowPlay würde ich jetzt unbedingt benutzen, da es nach einer längeren Zeit asynchron wird, aber macht dir nix drauß, habe ungefähr die gleichen Probleme wie du im Moment ;-)
Nachtrag: Wegen der Taskleiste, nimm im Vollbildmodus auf!
