Freeze trotz 10 Std Primestable
.Dome
Okt. 2009
Guten Tag! :-)
Und zwar geht es um folgendes. Ich habe seit längerem das Problem, dass ich nach jedem OC Versuch meines I7 920 einene Freeze habe. Jetzt könnte man denken, es liege am OC selbst. Allerdings passiert der Freeze lediglich beim zweiten booten nach dem OC. Soll heißen: Nach dem ersten Boot mit neuer Taktung läuft mein System z.B bei Übertaktung von 2,67 GH auf 3,4 GH 10 Stunden Primestable. (Genaue Werte folgen)
Nachdem ich aber nochmal boote hängt sich der Rechner bereits nach dem Boot auf. Sei es eine blosse Mausbewegung oder dergleichen. Also 0 Last.
Mein System:
Intel Core i7 920 @ standard (Keine Probleme) und @ 3,4 @ 1,24375 Volt (Bios), LLC ON, Load: 1,2 volt
6 GB Mushkin DDR3 1600 (8/8/8/24) @ 1,56 volt
Gigabyte UD5 Mainboard
WD Caviar Black 640 GB
Skythe Mugen 2 @ idle: 40 Grad Last: 63 beim OC
Enermax Modu85+ Netzteil
Ich weiß einfch nicht weiter. Wie gesagt. Beim ersten Boot läuft das System 10 Std Primestable. Ab da an dann überhaubt nicht. Alle anderen Spannungen sind natürlich manuell festgestellt und alle in den Spezifikationen. Soll heißen, nicht höher als das Maimum zu lässt. Meist ein bisschen weniger.
Danke schonmal :-)
Habe nun folgende Einstellungen.
Vcore 1,24375 @Bios, Load: 1,2 volt
DRamV: 1,56
QPI/PLL: 1,34
CPU/PLL: 1,80
Rest: Standard
Eist usw. Deaktiviert.
und System läuft gerade mit 18x200 @ 3,6
Hatte den BLC Takt ausgelotet. Bei 209 war Schluss.
Kann es sien das dein RAM untervoltet ist ? Oder läuft er auf Standardspezifikationen?
gib doch einfach mal etwas mehr Saft drauf.
gute idee, aber ich hab auch noch eine
ich weiß nich obs dein mainboard hat, aber es gibt doch ne BIOS funktion, die die volle oc-leistung erst nach dem bootvorgang oder etwas später lädt.
das hat mir bei meinem amd 955be 100 mhz mehr gebracht.
  • LLC ausschalten
  • in Everest prüfen, ob die im BIOS eingestellten Spannungen auch wirklich anliegen
  • ggf. QPI Spannung etwas anheben
  • wie hoch ist der Uncore Takt?
  • Warum ist EIST aus? Das macht beim OC keine Probleme. Wenn doch, stimmt etwas anderes nicht.
  • HT an? Turbo an? Turbo auf jeden Fall mal ausschalten, Multi von Hand auf den höchsten festlegen.
  • RAM mal testweise alles auf Auto stellen.
3,4 GHz sind für einen i7 nun wirklich nichts besonderes. Aber man sieht mal wieder, daß der heilige Gral diverser User, Prime, nun doch nicht der Weisheit letzter Schluß ist, weshalb ich von dem Quatsch auch noch nie etwas gehalten habe. Entweder läuft ein PC in der praktischen Anwendung stabil, oder er tut es nicht. Ob er es auch in Prime macht, interessiert mich nicht im geringsten.
Hey :-)
Hab der cpu jetzt einfach noch ein wenig saft gegeben und siehe da, mit 1,24v idle läufts jetzt bei 18x200. Der Rechner ist noch kein mal eingefroren. Turbo etc. war bzw. ist natürlich aus.
Hoffentlich bleibt es dabei :-)
