Freezes mit GeForce 9800GT! Kann den Fehler nicht finden!
Chris_B
Aug. 2009
Zunächst erstmal ein herzliches Hallo!
Bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifele nämlich langsam!
Ich habe versucht, über die Suchfunktion im Forum einen passenden Threat zu finden, leider ohne Erfolg! Darum verfasse ich nun selbst einen
Bei mir treten seit Monaten diese komischen Grafikfehler auf, und ich finde den Fehler einfach nicht!
Das Problem äußert sich folgendermaßen: Die Spiele bei denen das Problem auftritt laufen 100%, kein Ruckeln, kein Stottern oder sonstige Störfaktoren, und ganz plötzlich, ohne jede Vorwarnung friert das Bild ein, auf dem Monitor erscheinen meisst gepunktete Linien oder komische Farbveränderungen (schwarze Stellen werden grün,blau wird pink etc.)
Der Ton wiederholt sich sehr schnell, ca 10 Sekunden passiert nichts,dann wird der Monitor schwarz! Ich komme über keine der üblichen Tastenkombinationen mehr zurück auf den Desktop, nur der Resetknopf schafft Abhilfe!
Ich habe hier mal ein paar dieser Freeses fotografiert:
http://i32.tinypic.com/24w9ici.jpg
http://i25.tinypic.com/2v9djbr.jpg
http://i32.tinypic.com/1z3xgf8.jpg
http://i28.tinypic.com/66xn5c.jpg
Zu meinem PC:
BS: Vista Ultimate 32-Bit SP 2
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
BIOS: AMI (04/07/09)
GK: Sparkle NVIDIA GeForce 9800 GT
SK: Realtek High Def
MotherB: Asus P5Q
RAM: 4 GB
Alle Treiber sind auf dem neusten Stand! Habe schon WinXP,Vista 32 Bit und Vista 64 Bit ausprobiert, die Fehler bleiben bestehen!
Falls ich noch andere wichtige Angaben vergessen haben sollte, reiche ich Sie gerne nach! Bin sehr unerfahren in solchen Sachen!
Im Vorfeld schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
AW: Freeses mit GeForce 9800GT! Kann den Fehler nicht finden!
Erstmal willkommen im ForumBase:)
Das sieht so aus als wäre dein VRam (Grafikkarten-Speicher) defekt...lade dir mal Furmark und mach mal den Stress-Test. Wenn da der Fehler auch auftritt müsste es zu 99,9% am VRam liegen... und du kannst deine Karte austauschen lassen (Garantie)
Daraus leite ich ab, dass kein Bestandteil der Grafikkarte, sondern dein RAM an den Freezes schuld ist. Muss nicht kaputt sein, kann auch sein dass dein Board die Sorte, die Konfiguration, oder auch die Kombination der Module nicht mag
Falls du vier Module hast, nimm einfach mal die aus den Bänken 2 und 4 raus und teste. Wenn's wieder freezed, tu die aus 1 und 3 raus und die von 2 und 4 wieder rein.
Falls du zwei Module hast, nimm erst das eine raus und teste, wenn's wieder freezed, tu das andere raus und so fort...
Hmm scheint ja vermeintlich "stabil" zu sein...Du hast ja jetzt den 190.38 und du schreibst das du das Problem schon "seit Monaten" hast, dann hattest du warscheinlich auch die Nvidia 18x.xx Treiber und die selben fehler oder?
Ja das ist richtig! Genauer gesagt begannen die Fehler ca. zur Jahreswende! Und was Treiber betrifft bin ich sehr pingelig, gucke mindestens 1x pro Woche nach Updates!
Den Tip mit dem RAM werde ich heute Abend mal ausprobieren!
Vielleicht solltest du ja nicht ganz so pingelig sein mit den aktuellen Treibern. Ich war früher auch so und hab meinen Rechner bedenkenlos up-to-date gehalten. Gerade Nvidia enttäuscht seit einiger Zeit ganz herbe mit der Laufstabilität, das kenn ich von früher nicht.
Deine Symptome lassen aber doch eher auf Probleme mit dem RAM schließen.
Nach gut einer Woche habe ich jetzt alle möglichen Ram-Kombinationen ausprobiert, leider IMMERNOCH Freeses! Ich weiss wirklich nicht mehr weiter! :(
