Fritz 7360 und TP 1043nd V2.1 Gargoyle als Funkersatz
TobiasSchneider
Okt. 2009
Hallo
ich hatte vor einiger Zeit schon mal nachgefragt, wie man den TP 1043ND am besten in Kombination mit einer Fritzbox nutzt. Da wurde mir zur alternativen Firmware/GUI Namens Gargoyle geraten.
Die ist drauf und ich habe nur Probleme gehabt und dann das Projekt wieder vergessen. Probleme entstanden wohl, weil ich Probleme mit DHCP oder festen IP Angaben hatte. Konnte ich nie lösen. Wahrscheinlich war ein Teilgrund, dass der WLAN Adapter auf DHCP Stand und der Ethernet auf einer fixen IP samt Gateway und DHCP. Wie dem auch sei, klappte alles nicht.
Nun ist die Situation anders. Fritzbox steht im Keller und ist zu schwach, 2. Etagen zu befunken. Bis ich ein LAN Kabel nach oben bekomme, möchte ich folgendes machen: Gargoyle router direkt via Ethernet an die Fritz. An der Fritz dann WLAN deaktivieren und nur Gargoyle (TP 1043ND) ein 2.4/5ghz Netz aufbauen lassen.
Wie muss ich den Gargoyle einstellen?
Und Du glaubst, der TPLink schafft entscheidend mehr?
Ich sehe nicht wozu Du eine alternative Firmware brauchst.
Prinzipiell müssen beide Geräte über eine LAN Schnittstelle miteinander verbunden werden. Den TPLink konfigurierst Du dann so, daß du ihn mit einem Modem oder Router verbindest.
Ich kenne die aktuellen Versionen von Gargoyle nicht, aber unter den 1.4ern läuft das unter den "Connections"
Unter "Internet/WAN" wird da natürlich auf DHCP(wired) gestellt. (Fritzbox LAN muss dann an den WAN-Anschluss vom TPLink)
Dann steht die Internetverbindung des TPLinks.
Ja, und den Rest stellst du so ein wie du lustig bist. Hauptsache die LAN-Adresse vom TPLink liegt nicht im Adressbereich der Fritzbox!
Heißt bspw: wenn Fritzbox die 192.168.178.1/24 hat, nimmst du da die 192.168.0.1/24.
So sollte es klappen. Allerdings wirst du den Unterschied der WLAN-Leistung nicht groß merken. Wenn du jetzt allerdings mit Verbindungsabbrüchen kämpfst und nur wenig Leistung fehlt, könnte es klappen.
Antennen schön Horizontal stellen. Die Omnis strahlen nicht ideal omni.
Viel Erfolg
Danke für die Tipps!
Ich habe in der Zwischenzeit mir 650er Devolo DLAN Adapter gekaut und das geht nun sehr gut!
Damit ist das mit dem WLAN erst mal ein wenig zur Seite, obwohl nicht ganz, da ich es noch für
mein Smartphone, Tabeltt etc. brauche und gibt es noch immer Probleme in einem Raum.
Sonst überlege ich nun mal was ganz anderes und versuche wie oben beschrieben den TP
/Gargoyle an die Fritz zu stecken (nach dem ich obige Tipps probiert habe) und versuche diesen dann
als VPN Gateway zu nutzen. Also ein 2. Netz mit eigenem Adressbereich. Alles was sich nun damit verbindet wird
über einen VPN in den USA geleitet. So kann ich dann vielleicht Netflix US sehen. Mal gucken, ob das klappt :) (Wenn nicht, via Raspberry Pi)
