Da nun nahezu alle relevanten Boxen sowie mit Ausnahme der x700er Repeater (wohl in der nächsten Woche) die OS8.20er-Version erreicht haben, bietet es sich an, hier die ersten Erfahrungen zum nächsten OS weiterzuführen. Insbesonders für die Boxen mit geplantem Matter-Support (z.B. 5690pro) können die ersten Erfahrungen geteilt werden. Persönlich werde ich aber erst einmal die ersten Labore überspringen.
Fritz 8.50 -über die Labor 8.40xxx in den nächsten Level
- Ersteller Thele
Interessant ist auch die Einführung von DNS Filterlisten. Das dürfte für viele eine brauchbare Alternative zum Pi-Hole sein, gerade jetzt wo die Preise für Raspberry PIs so durch die Decke gegangen sind.
https://fritz.com/pages/fritz-labor-8-40-zusatzinformationen"Mit FRITZ!OS 8.40 ist es möglich, den Zugriff von Heimnetzgeräten wie Smartphones oder Computern auf bestimmte Internetadressen (sogenannte Domains) zu blockieren. Dazu unterstützt die FRITZ!Box gängige Standards, um Listen mit unerwünschten Domainnamen einzulesen und zu verarbeiten. Anwender können auch auf öffentlich verfügbare DNS-Filterlisten zurückgreifen, um beispielsweise Werbung, Tracker und Malware auszufiltern."
Zum Wochenende hin sind hier nun zum Teil schon die dritten Laborstufen veröffentlicht worden:
https://fritz.com/pages/fritz-labor-frisch-aus-der-entwicklung
Man hat es hier wohl eiliger als in den 20er-Versionen.
Werde am WE vielleicht doch mal einsteigen.
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
Mit der 135752 für die 7530AX funktioniert die MyFritz! APP unter Android nicht mehr richtig.
Ich musste die App neu verbinden, aber die Heimnetz Anzeige funktioniert nicht.
Es werden nur die SmartHome Geräte angezeigt. Müsste vermutlich auf die Beta der APP umstellen.
Heute bin ich in die Labor eingestiegen, da bei der 8.25 der Online-Monitor für einzelne Geräte nicht mehr richtig funktioniert hat. Werde ich am WE noch mit dieser Version testen. Meine Telefone haben sich in diesem Zusammenhang auch auf die Version 5.34 aktualisiert. Bufferbloat ist weiterhin bei A+.
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
Das Problem werden sie hoffentlich noch lösen.
Alternativ bleibt die Möglichkeit einen DNS-Anbieter zu wählen der ebenfalls Filterlisten verwendet.
Die Blockieren Werbung und Tracking.
https://www.kuketz-blog.de/empfehlungsecke/#dns
Funktioniert bei uns gut. Es gab mal Overblocking bei einer Webseite, da habe ich vorrüergehend wieder die Standard DNS Anbieter verwendet. Nach 2 Wochen konnte ich wieder die gefilterten verwenden.
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
Das Problem mit "zu wenig freier persistenter Speicher" ist auch im neuesten Labor für due 7530AX noch anzutreffen. Bei 2 Listen die zusammen knapp 450000 Einträge (210k und 230k) haben klappt die Aktualisierung der größeren Liste nicht mehr.
Darüber hinaus hat meine 7530AX das Problem das nach einiger Zeit (ich meine es passiert immer so um Mitternacht rum) 1 CPUK-Kern voll auslastet:
Nach einem Reboot ist das weg bis Mitternacht...Ticket dazu ist erstellt.
- Okt. 2015
Die DNS-Filter-Funktion der FRITZ!Box ist noch kein vollständiger Ersatz für mein Pi-hole in einer Proxmox VM. Oder hat man inzwischen einen Überblick auf welchen Geräten im Heimnetzwerk, was geblockt wurde?
- Aug. 2007
Damit das Internet nicht pausiert während der blocker updated, wird normalerweise während des Updates kurzzeitig eine zweite Liste erstellt, und wenn diese fertiggestellt ist dann auf diese geswiched, hat das betroffene Gerät denn genug Speicher um zweimal eine große Liste temporär zu beherbergen?Alter_Falter schrieb:Das Problem mit "zu wenig freier persistenter Speicher" ist auch im neuesten Labor für due 7530AX noch anzutreffen. Bei 2 Listen die zusammen knapp 450000 Einträge (210k und 230k) haben klappt die Aktualisierung der größeren Liste nicht mehr.
Sprich ist es ein Fehler in der Software, oder out of memory?
Im Gl.iNet Forum wird von einem Ersteller solcher Listen empfohlen, bei geringen systemressourcen nur eine kleine Liste laufen zu lassen, sprich eine abgespeckte.
Ich denke aber das Fritz Implementierung ähnlich funktionieren wird wie Adguard home um unterbrechungsfrei laufen zu können, von daher ist das wohl schon ein guter Tipp.
Teste mal ob es mit einer einzigen kleinen Liste funktioniert.
FRITZ!Box 7530 AX
RAM: 512 MB, NAND-Flash: 128 MB, BCM63 @ 1500 MHz - ARM Cortex A9 - CPU-Cores: 3
Mit persistenter Speicher ist doch der feste Speicher gemeint(?), kann sein dass 128 MB zu wenig ist?
Kann man das irgendwo bei der Fritzbox einsehen wie viel davon belegt ist, in den supportdaten oder whatever? 🤔
PS: KI sagt mit persistenter Speicher ist der NAND gemeint, also 128 MB, das ist ja nun wirklich nicht mehr viel heutzutage.
Und wenn das hier auch so läuft das kurzzeitig eine zweite Version der Liste erstellt wird während des Updates um dann darauf zu wechseln nachdem diese erstellt wurde, dann läufst du je nach listengröße Halt in out of memory.
Heißt wenn da kein eklatanter Fehler ist wo sie noch mal Speicher frei zaubern können wird das nicht fixbar sein, da das wenn es zutrifft ja kein softwarefehler ist.
Prüf mal bitte ob alles noch funktioniert wenn du eine Liste nimmst die insgesamt nur unter 50.000 Einträge erstellt.
NDiCB
- Dez. 2021
Die "nur" 128MB NAND-Flash sind für die DNS-Filterlisten Funktion irrelevant, die Listen werden ausschließlich in den RAM geladen. Mit dem ständigen schreiben dieser (relativ großen) Listen in den NAND-Flash würde man den Flash-Speicher sowieso nur unnötig stark belasten, auch wenn dieser deutlich größer wäre. Macht man also nicht.
Edit:
Zudem der sowieso viel zu klein dafür wäre, da von den 128MB nur ca. 10MB frei zur Verfügung stehen (die i.d.R. eher für die VoiceBox Verwendung finden).
Edit:
Petezilla
- Juli 2025
Leider nicht. Man sieht nur prozentual wie viele Anfragen von wie vielen geblockt wurden. Aber nicht von welchem Client und auch nicht welche Domain.Wilson_Fisk schrieb:Die DNS-Filter-Funktion der FRITZ!Box ist noch kein vollständiger Ersatz für mein Pi-hole in einer Proxmox VM. Oder hat man inzwischen einen Überblick auf welchen Geräten im Heimnetzwerk, was geblockt wurde?
Ich hoffe auch, dass in zukünftigen Versionen etwas mehr Statistiken auf die Hauptseite a la Pihole oder Adguard kommen. Aber solange es funktioniert, ist das OK für mich.
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
Das hab ich schon durchgespielt. Es funktioniert auch noch mit 3 Listen mit insgesamt knapp 300k Einträgen.Engaged schrieb:Prüf mal bitte ob alles noch funktioniert wenn du eine Liste nimmst die insgesamt nur unter 50.000 Einträge erstellt.
