Fritz Fax mit FritzBox 7590 Druckauftrag „hängt“ im Spooler
siewon
Nov. 2025
Fritz Fax mit FritzBox 7590 Druckauftrag „hängt“ im Spooler​
Hallo.
Auf meinem WIN 7 Rechner läuft schon jahrelang FritzFax.
FritzBox 7590 über Internet mit aktueller Software.
Nun sollte auf einem Laptop (DELL) mit WIN 11 (64) auch FritzFax installiert werden.
Die Installation ist vollständig erfolgt, alle Eintragungen wurden getätigt.
Das Programm startet auch ohne Fehlermeldung.
Der FritzFax-Drucker ist auswählbar und „startet“ auch.
Nur werden die Fenster bzgl. der Eintragungen Fax-Nummer u.s.w. nicht angezeigt.
Der Druckauftrag ist im Druckerspooler vorhanden, wird aber nicht ausgeführt.
Vielen Dank für eine Lösung.
mfg/siewon
221125
Hallo.
Vielen Dank für die Hinweise.
Die Hinweise von fritz-com habe ich durchgearbeitet.
Wie geschrieben, der Win 7 Rechner hat keine Probleme mit FritzFax und funktioniert
weiterhin.
mfg/siewon
221125
Die Software ist uralt und wird schon sehr lange nicht mehr supported.
Vielleicht beist sich da irgendetwas mit Win 11.
Win 7 scheint ja noch zu funktionieren.
Hast du noch einen anderen PC mit Win 11, den du testen kannst?
Hallo.
Vielen Dank für die Nachfrage.
Z.Zt. laufen noch alle Rechner bei mir mit WIN 7.
Ausnahme ist nur der Laptop.
Wie ich jetzt noch festgestellt habe, bei dem WIN 11-Rechner funktioniert über FritzFax aber der
Faxabruf.
mfg/siewon
221125
Den Abruf macht ja dann die Fritzbox und nicht der Rechner, Du greifst nur auf den Faxordner der Box zu.
Also ich habe fritz software Fax auch jahrelang unter Win10 erfolgreich genutzt. Aber irgendwann lief es nicht mehr. Fax Empfang hatte ich immer via E-Mail auf der Fritzbox umgeleitet, weil der entsprechende Rechner öfters ausgeschaltet war.
Klar sollte sein, das Fritzfax software smb1 nutzt. Das müstest Du auf jeden Fall dafür aktivieren.
Von daher würde ich mit der Fritzbox Webinterface faxen. Das geht dann auch ohne smb1 (Sicherheitsrisiko).
