Fritz ISDN Karte - Fax geht bei Telefonanruf ran
MeiklMuc
Feb. 2008
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen ISDN Anschluß der Telekom, an der Anschlußdose hängt die Starterbox von Arcor (ohne Strom), davon geht ein Kabel zum ISDN-Telefon und eins zur ISDN Fritz Karte in meinem PC. Das Telefon hat eine MSN zugewiesen bekommen und das Fax über die Fritz-Software und über Eigenschaften AVM Karte -> ISDN eine andere Nummer. Wenn man auf der Telefonleitung anruft, geht nach einem Mal klingeln das Fax ran.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Gruß, Mike
Vodafone Glasfaser
In den Einstellungen der Fritz-Software gibt es einen Punkt Rufannahme
Dort muss stehen:
Nur für folgende MSN
Dort auch die Rufnummer eingetragen?
Ja, da steht die Nummer auch... Und in den Eigenschaften der Karte bei ISDN ebenfalls...
Faxen funktioniert auch wunderbar, auch Telefonieren nach draußen, nur nach dem ersten Läuten bei Anrufen kommt der Faxton....
Du hast der Fritzkarte aber eine eigene MSN vergeben? Geh mal auf Fritzconfig und sieh nach was eingestellt ist, bei Rufannahme für Fritzfax sollte nur die zugewiesene MSN stehen und der Haken stehen, das nur bei dieser Nummer die Karte den Empfang annehmen soll. Wenn die Karte die gleiche Nummer hat wie das Telefon, geht das Fax nach dem klingeln sofort dran, kannst aber auch eine Verzögerung einstellen, Rufannahme nach xx mal klingeln.
Ja, das ist korrekt eingestellt, Rufannahme nur bei folgender MSN und die richtige MSN eingegeben.... Und das ist nicht die Telefonnummer!
Ich habs hinbekommen!
Erstmal vielen Dank für die guten Ratschläge....!
Nach drei Stunden rumprobieren funktioniert es jetzt: Ich habe die virtuellen Modems gelöscht und neu installiert, alle Eingaben ebenfalls gelöscht und neu eingegeben, den PC fünfmal neu hochgefahren - und es geht!!!
Gruß, Mike
