FritzBox 7170 und der Drucker / VOIP Tools
Mephist0
Okt. 2007
wir haben im Haushalt nen neuen 7170 Router eingerichtet. Der Drucker soll jetzt auch über den Router laufen, allerdings gibts da ein paar Probleme.
Anschließen und Erkennen am Drucker selbst ist kein Problem, allerdings wissen wir nicht, wie man den Drucker unter Windows ans laufen kriegt. Ohne Hilfe passiert da auf jeden Fall nichts. Wir haben bereits 1-2 Lösungen von Freenet, bzw. AVM gesehen, die allerdings alle nicht geklappt haben.
Und:
Gibt es VOIP Tools für die Fritzbox? Ich finde es relativ umständlich auf die Fritzbox gehen zu müssen um dort eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen.
Grüße, Mephi.
den Drucker kann man entweder mit Hilfe des USB-Fernanschlusses betrieben [in der Fritz!Box einstellen, Software runterladen und auf den PC(s) installieren], dann funktioniert der Drucker so, als wäre er direkt am Rechner angeschlossen. Man muss aber immer erst die Verbindung aufbauen [=1-2 Mausklicks]
Alternativ nutzt man den in der Fritz!Box intergierten Printserver.
Dazu muss auf den Rechnern der entsprechende Druckerport nachinstalliert werden. Man legt dafür die AVM-CD ein, klickt dann auf CD durchsuchen und dann Startmenü-Eintrag hinzufügen
[in der FAQ von AVM steht das genau beschrieben]
Anschließend kann man bei bereits installierten Druckern den Anschluss ändern [Eigenschaften des Druckers -> Anschlüsse]. Wenn der Druckertreiber auf dem Rechner noch nicht installiert ist, nutzt man die "Neuen Drucker hinzufügen"-Funktion von Windows. Bei der Installation wählt man "Lokaler Drucker", entfernt das Häckchen von Plug&Play. Als Anschluss wählt man den "avm: (Fritz!Box UBS Drucker Anschluss)". Im nächsten Dialogfeld muss man noch den entsprechenden Druckertreiber auswählen [Drucker-CD bzw. aus dem Internet laden]
Für die Telefonieaktion:
Also erstens gibt's die Kurzwahl/Vanity-Funktion. Daneben gibt's noch TAPI-Services für die Fritz!Box [im Fritz!Box Menü Einstellungen -> Programme]
Andere lustige Tools/Funktionen kann man am besten im ip-phone-forum suchen.
Geht auch ohne die CD:
Systemsteuerung/Drucker und Faxgeräte --> Drucker hinzufügen / Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist / einen neuen Anschlusstyp erstellen mit Standard TCP/IP-Port
IP ist wahlweise die des Routers oder einfach fritz.box. Gerätetyp benutzerdefiniert wählen und da dann Raw und Port 9100. Druckertreiber installieren und fertig.
