FritzBox DSL-Fehleranzeige/Telefongeräte einrichten
Retrocloud
März 2009
Hallo
Ich habe mir vor ein paar Tagen die FirtzBox 7490 gekauft der meinen 10 Jahre alten Speedport ersetzt und auch schonmal eingerichtet. Hintergrund ist das in ca. 8 Tagen auf VDSL100 ohne Splitter IP umgestellt wird und aktuell benutze ich noch ADSL2 16. Wollte mich schonmal vertraut mit der Oberfläche machen und Firmware geupdated, klappt auch alles soweit 1A mir sind nur 2 Fragen eingefallen die ich gerne geklärt hätte.
1. Unter der DSL Info Seite ist unten so eine Fehleranzeige mit CRC Fehler und Sekunden mit Fehlern. Ab und an aber eher selten sehe ich bei mir unter "CRC Fehler in den letzten 15 Minuten" Fritz!Box seitig eine 1 drin also ein Fehler in den letzten 15 Minuten. Unter "Sekunden mit Fehlern (ES)" insgesamt Fritz!Box seitig 14 seitdem die DSL Verbindung aktiv ist (ca. 60 Stunden) aktuell.
Frage: Ab wann muss man sich über diese Fehleranzeige Gedanken machen? Ist es überhaupt möglich überall 0 Fehler zu haben?
2. Der Anschluss wird auf voll IP umgestellt. Im Haus benutzte ich bisher eine Siemens Gigaset C385 Basisstation mit 2 Telefonen die analog am Splitter und aktuell per TAE analog in der FritzBox angeschlossen sind.
Frage: Was muss ich mit der Gigaset Basisstation und den 2 Telefonen nach umstellung auf IP anfangen? Ich vermute das die Gigaset Basisstation kein IP kann und ich die 2 Telefone per DECT an die FritzBox Anlage hängen muss, dann ist die Gigaset Basis nur noch zum laden da, daher auch kein TAE kabel in die FritzBox rein?
Oder kann ich einfach die originale Basis weiterhin am TAE lassen und das läuft dann trotzdem über IP?
Danke schonmal für eure Antworten
Du kannst die Originalbasis einfach per TAE an der FritzBox lassen, die bekommt da von IP etc. gar nichts mit.
Oder du meldest die Geräte halt direkt an der FritzBox an, dann kannst du die Vorteile (z.B. gemeinsames Telefonbuch, Verwaltung von allem zusammen unter einer Oberfläche, gemeinsamer Anrufbeantworter, der auch übers Webinterface abhörbar ist etc.) nutzen. Die Basis ist dann nur noch zum Laden da.
Würde es bevorzugen die Mobilteile direkt an der FritzBox anzumelden wenn es mehr Vorteile hat, allerdings würde mich interessieren ob die Originalbasis dann immer noch DECT strahlt? Ich brauche sie ja zwingend zum Laden aber es sollen nicht 2 DECT Station strahlen.
Ist das auch der fall wenn ich nur auf ihr laden möchte?
Keine Ahnung was die alte Basis macht, da müsstest du wohl das Handbuch / den Hersteller befragen.
Falls die Basis DECT Eco hat, wie auch die FB, strahlt die eh nur, wenn Telefoniert wird und schaltet sich sonst ganz ab.
