FrontPage und vorlagen
DerFreak2005
März 2005
Ich habe eine Seit im Internet gefunden wo ich Homepagevorlagen her kriege.
aber jetzt habe ich ein problem..wenn ich ein neues web erstelle weiß ich nicht wie ich da die vorlage rein kriege..wenn ich dann nur die vorlage öffne und ein bild hinein mache und es speichere wird das bild nicht in dem ortner gespeichert..!!
wie kann ich das machen das das bild gespeichert wird..???
MFG
DerFreak
also erstmal müsste geklärt werden, wie du das Bild da "reinmachst".
Normalerweise musst du zuerst das Bild in den Ordner kopieren und dann im HTML-Code an der gewünschten Stelle die URI angeben.
Beispiel: <img src="pictures/bild.jpg">
Was willst du denn genau machen? Willst du mit Frontpage eine Template öffnen oder nur ein Bild einfügen?
Template öffnen geht so:
Datei > "neu" und dann rechts " Aus vorhandener Datei öffnen.
Ein Bild einfügen geht so. Lade das Bild herunter kopiere es in einen Ordner (am besten in den selben, in dem deine Page gespeichert ist und wähle dann bei "Einfügen" > "Grafik" > "Aus Datei deine aus und speichere ab.
Sind die Daten schon auf dem Webspace?
mfg
an.ONE
