FSB und Speicher-Taktraten Asus P5Q
Martyr vsNadE
Okt. 2008
hi leute,
bin neu hier, also seid bitte freundlich mit mir :)
und zwar gehts darum, dass ich nicht genau weiß welches maximale fsb und welche maximale speichertaktraten und dazugehörige spannungen mein board unterstützt.
auf der packung steht fsb bis 1600MHz im handbuch aber nur bis 1333MHz...und in diversen internetforen findet man immer wieder variierende werte...
genauso verhällt es sich mit den speichertaktraten...handbuch bis 1200MHz (allgemein) und produkttabelle nur bis 1066MHz...und wieder findet man im net die unterschiedlichsten angaben
dazu kommt, dass ich nicht genau weiß welche spannungen des speichers denn maximal unterstützt werden (nichts im handbuch zu finden)
wollte das alles gern mal wissen, da ich hier noch ein 2gb ddr2 1200MHz kit von ocz (reaper) rumliegen hab (zur zeit is 4gb ddr2 800 geil verbaut)
--> die von geil laufen mit 1,8volt und die von ocz mit 2,2 volt
hatte die von ocz mal testweise eingebaut, system lief auch, aber everest zeigt nur nen takt von 667Mhz an und 1,8 volt, aber weiter unter war noch ein oc-profil von ocz mit 1200Mhz aber ohne spannung aufgelistet...konnte damit nix anfangen und hab wieder den geil speicher eingebaut
mein system:
Intel Core 2 Duo E8400
Asus P5Q
4GB Geil DDR2-800 (Dragon-Series)
Zotac GTX280
bequiet! straight power e6-700watt
hoffe ihr könnt mir in der hinsicht helfen
tsewas hab auch das p5q also ich fahr im Moment 1700 fsb bringt viel Leistung bei Intel hab die Northbridgespannung ein wenig erhöht und den CPU Multi gesenkt ! zum speicher mußt halt die Frequenz manuell einstellen und die OCZ brauchen glaub mindestens 2.1 Volt wenn nicht sogar 2.2 Volt das Board unterstützt bis DDR2 1200 mfg Herbert
würde nicht über 1066er ram da es überhaupt nichts bringt lieber noch den Ram Teiler setzten!
Edit: mein Q6600 800Mhz ram habe ich auf 3.2Ghz und ram lüft jetzt > 667Mhz weiss es jetzt nicht genau bin nicht zu hause aber die 667Mhz beziehen sich auf dne alten Takt @ 3Ghz mit eine FSB von 333
ist das boxed bei dir ?
dann kannst ohne hin nur bedingt übertakten..
das board schafft i.d.r problemlos über 500fsb..
edit ..hups ..hast jas das "p5q".
bei boxed lieber bissl sanfter aber ausgewogen takten.
geil ram is meist recht übertaktungsfreudig -- aber für den anfang würde ich mir das ziel setzen.. sync mit fsb .. wäre dann ein sanfter fsb von 400.
ok, danke mal
ich war jetzt nicht so auf übertakten aus...
aber die frage über die maximale speicher-frequenzhat sich ja nu geklärt (hoffe ich :smokin: )
hab ich denn eine performance steigerung wenn ich statt der 4gb ddr800, 2gb ddr1200 zum laufen bekomme ?
und ja, das board war boxed
nicht wirklich .. bei intel chipsatz hängt quasi alles am fsb.
wenn du nun 333fsb hast .. und zb 1200 ram ...
hast nur eins .. ungenutze leistung auf der ram seite.
zwar nicht tragisch .. aber jetzt nen anderen ram kaufen ..
wäre in deinem fall geldverschwendung.
nagut, das weiß ich wenigstens bescheid
danke für die schnelle hilfe
werd ich das ocz-kit auf ebay verscherblen :D
hast du noch zwei speicherslots frei ? wenn ja könntes ja alle einbauen und mit 800 Mhz bei 1,9 Volt betreiben hast du ein 64 bit betriebsys ? denn das profitiert mehr von viel speicher als von hohen Taktraten beim speicher den FSB erhöhen bringt immer leistung und wenn du nicht übertakten willst kannst ja den max CPU teiler niedriger einstellen aber ein wenig übertaktungsluft sollte dein prozzi doch haben wie sind denn die Temp deiner Cpu ?
und wenn du die OCZ nicht loswirst kannst se ja mir schicken !
die idee hatte ich auch schon, aber ich besitze nur ein xp pro x86
temps liegen so bei 30-45°C
edit: kann dir ja die ebay auktionsnummer schicken :D
brauchst nicht habe ja 8 GB Corsair und mehr Speichertakt bringt kaum Leistung der FSB ist wichtiger und für mehr Hz beim Prozzi wär Wasserkühlung angesagt mag es nicht wenn Teps über 55 ° C gehen ! denn um auf 3,6 Hz zu kommen brauch ich ca. 1,4 V CPU Spannung und Vista 64 find ich liebt viel speicher
