JavaScript Funktion Dynamisch zuweisen
krizzelfix
Sep. 2005
wie kann ich einem HTML Element mit Javascript eine Funktion zuweisen?
HTML:
<script type="text/javascript">
	document.getElementById('itemSelect').onChange = "submit();";
	document.getElementById('submit_btn').style.display = "none";
</script>
Ich will, wenn Javascript Aktiviert ist, einer Select-Box den OnChange-EventHandler zuweisen, und Absende Button verstecken.
Bekomme aber immer ein Fehler oder es passiet beim ändern der Select-Box einfach nichts.
Was mache ich falsch?
Grüße
krizzel
Ich kann da jedem wirklich nur raten eine Bibliothek wie z.B. jQuery zu verwenden.
Code:
$('#itemSelect').change(submit);
Abgesehen davon wäre es unglaublich hilfreich wenn du "Bekomme aber immer ein Fehler" irgendwie näher beschreiben könntest. Regel #1: IMMER DIE FEHLERMELDUNG POSTEN!
Ich vermute einfach mal du willst das Formular beim auswählen absenden und das klappt nicht weil submit nicht definiert ist. Wenn du das Formular abschicken willst musst du das Formular auch irgendwie in deinen Code einbauen.
Hallo Darii,
die Fehlermeldung das submit keine Funktion ist. Denke das es an dem Namensraum o.ä. liegt.
Und für so eine Kleinigkeit lohnt es sich nicht jQery zu benutzen.
Ja das soll es sein.
Habe auch schon "document.getElementById('form').submit();" probiert.
Hat aber auch keine Wirkung gezeigt.
Code:
und hier steckt das problem. "submit();" ist ein string und kein funktionszeiger (lies dich mal ein wenig dort ein). richtig müsste es so heißen:
Code:
document.getElementById('itemSelect').onChange = submit;
bedingung ist natürlich, dass die funktion submit existiert und die erwarteten parameter den übergebenen von onchange() entsprechen.
Hallo claW.
so hatte ich es probiert, und da kam immer der Fehler das die Funktion nicht bekannt ist.
Wenn ich schreibe
HTML:
document.getElementById('itemSelect').onChange = document.getElementById('form').submit();
dann erhalte ich eine Endlosschleife, weil die Funktion ja ausgeführt wird.
Auch wenn ich die Klammern bei dem Submit weglasse, funktioniert es nicht.
Grüße
kirzzel
setz die funktion mal nicht in die form, sondern bastel daraus eine separate, die du irgendwo am anfang der html deklarierst oder in einer externen datei. desweiteren, wenn du automatisches absenden verwenden willst, solltest du lieber auf onBlur() (oder onExit()? musst du mal bei selfhtml schaun) verwenden, da onChange() immer auftritt wenn du ein zeichen im feld änderst. d.h. wenn du 20 zeichen eintippst, wird 20 mal versucht das formular abzusenden. und das willst du ja nicht, oder? ;) onBlur() tritt immer nur dann auf, wenn das feld den fokus verliert (= mit tab um nächsten geswitcht oder mit der maus woanders hingeklickt, ...).
alternativ könntest du noch folgendes verwenden:
Code:
document.getElementById('itemSelect').onChange = function() { document.<...>.submit(); }
OnChange ist schon die richtige Funktion, da ich ja sofort wenn ein anderes Element in der Select-Box ausgewählt wurde, die Seite neu Laden will und dementsprechend die Anzahl der Elemente auf der Seite ändern will.
Habs jetzt mal so probiert.
HTML:
document.getElementById('itemSelect').onChange = function() { document.getElementById('form').submit(); };
Hat aber nicht geklappt.
wieso machst du es denn nicht über eine funktion auf diese weise:
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/MarkUp/SCHEMA/xhtml11.xsd"
     xml:lang="en" >
  <head>
    <title>a</title>
      function formSubmit()
        alert( 'test' );
    </script>
  </head>
  <body>
    <form action="#" onSubmit="javascript:formSubmit();">
      <select onchange="javascript:formSubmit();">
        <option value="a">a</option>
        <option value="b">b</option>
        <option value="c">c</option>
      </select>
      <input type="submit" />
    </form>
  </body>
</html>
ist einfacher und besser beim fehler finden.
Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.
HTML:
	<form action="#" method="GET" id="form">
			<input type="hidden" value="true" name="setItems" />
		<select name="itemsperpage" id="itemSelect">
					<option value="10"  selected>10 Produkte</option>
								<option value="20" >20 Produkte</option>
								<option value="30" >30 Produkte</option>
								<option value="9999999" >Alle Produkte</option>
				</select>
		<input name="send" value="Absenden" type="submit" id="submit_btn"/>
		</form>
Das ist meine Select Box.
Jetzt will ich wenn der User JavaScript aktiviert hat, den Button "send" ausblenden und der Selectbox eine JavaScript Funktion beim onChange handler zuweisen, so dass die Form angesendet wird, wenn sich etwas ändert.
HTML:
Ich krieg zu viel. Hat hat nicht geklappt auch eine Fehlermeldung? Nimm dir einen gescheiten Debugger (z.B. firebug) und geh deinen Code Schritt für Schritt durch. Da gibt es auch eine Konsole zum ausprobieren. Ansonsten versuchs mal mit onchange (kleingeschrieben).
Die Behandlund des Events passiert am HTML-Tag, etwa so:
Code:
function macheWas()
// do it
</script>
<select size=1 name="bla" onChange="macheWas()">
<option>bla1
<option>bla2
</select>
EDIT: sorry nicht richtig gelesen::D
Den Layer mittels Javascript ausblenden kannst du mit:
Code:
document.getElementByID("submit_btn").visibility="hidden";
Dafür musst aber auch ein CSS im Head anlegen mit der Definition des Layers, sonst kannst du nicht darauf zugreifen:
Code:
<htmL>
<head>
<style type="text/css">
#submit_btn
visibility: visible;
</style>
</head>
@Darii: Ich benutze schon seit Ewigkeiten den Firebug und es kommt einfach kein Fehler. Es tut sich einfach nichts.
Und das OnChange hatte ich schon klein geschrieben und es ist nichts passiert.
@rush2000: Das ausblenden des Buttons funktioniert ohne probleme.
Ich benutze nur anstatt vibilility: hidden; - display:none;
Oder gibt es einen Grund warum visibility benutzt werden solte?
Kannst du dann nochmal sagen, was dein Problem ist. Ich schnall das, glaube ich, nach ner guten Flasche Wein nur sehr langsam :freak: .
Ein Formular wird übrigens nicht über nen Layer verschickt, sondern über
Code:
document.Formularname.submit;
Ich will nur dem Eventhandler OnChange von einem Select-Element eine Funktion hinzufügen. So das diese ausgeführt wird, wenn ein anderes Element in der Selecht-Box ausgewählt wurde.
In der zugewiesenen Funktion soll dann ein Submit des From-Tags ausgeführt werden.
Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen, denn
Code:
document.getElementById('itemSelect').onchange = function() { document.getElementById('form').submit(); };
funktioniert mit dem von dir geposteten HTML-Schnipsel. Poste doch einfach mal irgendwo ein komplettes Beispiel und lad das irgendwo hoch.
... und genau das funktioniert mit dem Event-Handler onChange
Code:
<select name="suchmaschinen" onChange="macheWas(this.selectedIndex)">
</select>
Hier wird der Funktion noch der ausgewählte Index übergeben. Die Zählung beginnt wie immer bei 0.
Das Versenden per JS funktioniert übrigens aus Sicherheitsgründen nicht bei mailto-Action.
So habe das jetzt mal in eine einfache HTML-Datei geschrieben.
Und dort klappt es.
Scheint also an irgendetwas anderem zu liegen.
Danke euch für eure Hilfe.
Grüße
krizzel
