G.Skill 2x1024MB F2-6400CL4D-2GBPK PC2-6400U CL4
- Ersteller Kn0rtzsch
stummerwinter
Admiral
- Feb. 2004
zittrig
- Jan. 2007
Ich habe mir den Speicher jetzt auch besorgt und ich muss sagen, der rockt.
Die 4-4-4-12 macht er auch noch bei DDR2-854 @ 2,05V
Da ich den Takt nicht weiter anheben kann, wie sieht es mit den Latenzen aus?
Hat den jemand oder weiß jemand, ob der auch unter den 4-4-4-12 bei den 854Mhz läuft?
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
@DonPromillo: Da sind ProMOS drauf, vgl. http://ramlist.ath.cx/ddr2/
@zittrig:
Geh' mal mit der Spannung höher (2,1-2,2V), dann sollten zumindest 900Mhz oder eine leichte Verschärfung der Timings drin sein, CL3 aber wohl nicht, versuche mal 4-3-4-8 ...
Vgl. hier ein Review: http://www.hardwareoc.at/Gskill-F2-6400CL4D-2GBPK-2.htm
@zittrig:
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Naja, Du könntest versuchen, mit dem CPU-Multi herunterzugehen. Der 5200+ läuft normalerweise mit 13x200Mhz, der Ramteiler beträgt 2600Mhz/7=371Mhz, übertaktet auf 3000Mhz/7=428Mhz.
Wenn Du den Multi z.B. auf 12 senkst, dann hättest Du den Ramteiler eines X2 4800+: 12x200Mhz=2400. Der Ramteiler läge somit bei 6. Bei 12x250Mhz=3Ghz wären das dann 3000Mhz/6=500Mhz. Wenn Du also die Timings entschärfst, die Spannung anpasst und viel Glück hast, könnte das gehen ...
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Nein, Du brauchst keine Lüfter. Bei 2,3V sollten die Dinger eigentlich kaum 50°C warm werden, das ist noch völlig im grnen Bereich. Mit den promos sollte man aber dann evtl. nicht mehr dauerhaft höher gehen bzw. bringt mehr Spannung dann auch nichts mehr.
zittrig
- Jan. 2007
So! Ich bin jetzt, im Gegensatz zu dem Testbericht, bei DDR2-1000, jedoch mit Timings 6-6-6-16.
Aquamark und 3D-Mark 06 liefen problemlos durch, jedoch ..... haben sie meine Punkte nicht verbesser.
Vorher: Multi 13 @ 3 Ghz, HT @ 920, DDR2-854 @ 4-4-4-8 @ 2.05V
Jetzt: Multi 12 @ 3 Ghz, HT @ 1000, DDR2-1000 @ 6-6-6-16 @ 2,30V
Toll, das der Aufwand hat sich gelohnt
Evtl. könnte ich noch auf 6-5-5-15, aber ob das soviel bringt?
Da halte ich mein System mit der vorherigen Einstellung mit gleichen Ergebnissen und weniger VDIMM langlebiger!
Oder hab ich was übersehen?
EDIT: Ist eh egal, Prime hat nach 20 Sekunden gemeckert
