G.Skill F2-5400PHU1-1GBNT wie gut übertaktbar ?
I30R6
Aug. 2006
Moin zusammen,
ich suche schon die Ganze Zeit einen Test ob man den G.Skill DDR2 667MHZ Ram übertakten kann bzw. wie hoch dieser ungefähr geht ?
Zur Info zum Ram
Capacity: 1024MB (1024MB x 1)
Speed: 667MHz DDR2 (PC2-5400)
CAS Latency: CL 5-5-5-15
Test Voltage: 1.9~2.0 Volts
PCB: 6 Layers
PCB Registered/Unbuffered: Unbuffered
Error Checking: Non-ECC
Ich weiß mit dem Asrock komme ich da eh nicht weit .. das wird demnächst gegen ein Asus Board getauscht .
Meine Vorstellungen vom OCen wären 2.1GHZ mindestens und max 2.8GHZ wohl viele da 800er DDR2 Rams nutzen . einige schaffen es auch mit 667MHZ siehe :
http://www.langefecht.de/img/user/pa...rozessor=E6300
I30R6
Grarantiert bis DDR2-667, alles andere ist Glücksache...:rolleyes:
Ist nen biissl doof,weil der schon nur CL5 bei 667 MHZ hat. Mit CL4 667 MHZ Chips sind oft 800 MHZ CL5 drinn.
weiss ned ob dir das weiter hilft aba ich hab auch 2 mal 1 gb g.skill ( die marke is einfach top und ausgiebigst getestet... das oc potenzial is hoch einzuschätzen....hab meine jetzigen beiden (standard: pc 6400 ddr2 @ 800mhz 5-5-5-15)
ganz easy auf 869mhz @ 4-4-4-14 und werden grad von memtest getestet (die vorgegeben volt zahl soltetst du ned überschreiten... da RAM meist sowieso schelcht gekühlt ist - bzw gar ned!
