GA EP-35 DS4 - Plötzlich Abstürzen
Pict
Apr. 2008
Hallo CB community,
mein System stürzt seit etwa 2 Monaten öfters ab. Dabei eher selten zufällig,
es scheint vermehrt aufzutreten wenn ich etwa mit alt-tab aus Spielen switche,
oder wenn ich parallel Programme starte. Das ganze tritt eher seit 2 Monaten auf.
Dabei flackert kurz ein Blue-screen auf.
Mein Sys
Vista64
e8400 @ 3330, multi 9, FSB 370, Vcore 1.232 unter last, F2 Bios,
FSB + 0,1V NB +0,05V
4GB OCZ ReaperHPC 5,5,5,15 888MHZ, 2.208V
loadline calibration off
in dieser config. ist das system auf 3H prime stable getestet.
Was mich ein wenig wundert ist das die Temp. sich nicht
im Vegleich zu dieser congfig. geändert hat:
https://www.computerbase.de/forum/t...te-regeln-beachten.409866/page-2#post-4237399
Jemand eine Meinung dazu ?
Vlt. F5 Bios mal testen ?
neute Bios drauf und einen Memtest machen
Treiber frisch?
Kannst du erkennen welcher BSOD es genau ist?
Passiert dies auch ohne OC?
Treiber sind frisch, BSOD kann ich nicht erkennen.
Habe jetzt default clock etc. und mal nen Absturz herausgefordert. Leider kam es wieder sobald ich etwa nen neben einem Spiel einen virenscanner starte. Ich versuch mal das neue Bios
EDIT:
Bin noch beim F2 Bios. Läuft nun ohne OC. Memtest sprang allerdings recht früh an, mit recht vielen Fehlern.
Habe dann die Voltage auf 2.3 erhöht, hat nichts gebracht. Timmings auf 6-6-6-18 bei 2.3 und es gibt keine Memtest fehler.
Ich werde die Tage mal versuchen wieder auf 5-5-5-15 (oder 18 laut ocz seite) zu kommen. Sollte ich weiter auf den FSB und (G)MCH etwas mehr spannung geben ?
F6a Bios ? Ein Beta Bios versuche ich nach sehr vielen bösen Erfahrungen mit nem beta Bios für mein m2r32-mvp von Asus lasse ich das lieber. Mal gucken was die Memtests morgen früh sagen
EDIT: Die veränderten Ram Settings haben nüx gebracht. Habe jetzt also tatsächlich auf Bios F6a geflashed. Teste jetzt mal weiter auf non OC settings.
@Pict, stell mal folgendes ein, für den Ram was der Hersteller angibt an V.
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.10V]
System Memory Multiplier [2.40]
Performance Enhance [Turbo]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [18]
ACT to ACT Delay [4]
Rank Write To READ Delay [4]
Write To Precharge Delay [8]
Refresh to ACT Delay [56]
Read to Precharge Delay [4]
tRD [8]
tRD Phase Adjustment [Auto]
Melde dich dann wieder.
Gruss Harry
Weder Bios F6a noch die sub-timmings für den Ram haben was gebracht.
Ich habe meine Auslagerungsdatei auf einer anderen Platte ( Ja Platte, keine ander Partition ),
ich versuch das mal mit ner anderen die ich noch habe, vlt ist die Platte ja fehlerhaft.
UP:
Die Abstürze bestehen weiterhin; eigentlich immer bei dem Starten von Anwendungen / Parallelanwendungen
nach längerem Leerlauf etc.
Kein OC, richtige Ram timmings ( mem test lief bis 300% ).
Kann es sein das Die Festplatte zickt wenn ich sie in S3 schicke und sie kein Power Up in Standby oder Interface Power Management hat ?
Spannungspitzen vom Netzteil ? ( TT Thoughpower 750w)
