GA-P35-S3G vs. P4 vs. 7950GT vs. 480W
Black Onyx
Okt. 2008
So Jungs, hallo erstmal, ich hoffe ich bin jetzt hier in nem Forum, wo man mir wirklich helfen kann.
Ich machs mal ausführlich, damit ich nich so viele Nachfragen beantworten muss und von vornherein mehr klar ist, vor allem aber, das nicht antworten kommen wie: Treiber neu? Temperatur OK? Updates? ......
Mein Komplettsystem von Medion von vor 3 Jahren:
MSI-Mainboard
Pentium 4 530 3Ghz HT
Turbo-Fan mit der Saugröhre
Gforce 5300 Pro
200GB Sate
512GB RAM
Windows XP SP1
Onboard Sound
350W Netzteil
Mein System hat sich dann bis vor 4 Wochen wie folgt verändert:
5300 gegen Geforce 7950GT getauscht (6 Monate alt)
da die Karte natürlich nicht lief noch nen neues Netzteil:
Xilence 480W (DC Output: 3,3V - 32.0A / 5V - 31.0A / 12V1 - 15.0A / 12V1 - 16.0A / -12V - 0.8A / 5VSB - 2.0A )
+ 1GB RAM
+ 200GB Sata
aktueller Nvidia-Treiber: Forceware 94.24
vor 4 Wochen neue Komponenten
neues größeres Gehäuse
Gigabyte GA-P35-S3G Motherboard (Bios unverändert)
2GB RAM
da der alte Lüfter ohne Pause mit 4000rpm lief noch ein neuer Lüfter (Arctic Cooling Freezer 7Pro)
So, hab dann alles zusammengebaut und nach ein paar Tagen das erste mal wieder gezockt (NFSU 2). Sollte soweit ja kein Problem sein. Zu meinem Schrecken kam es nach ein paar Minuten zu Hängern, alles lief langsam -> es kam zu rapiden Einbrüchen der Framerate.
Nach ein paar Versuchen stellte sich heraus: Am Anfang läuft alles eine Weile super, dann kommt es zu immer wiederkehrenden Einbrüchen-normalen Abschnitten-Einbrüchen-normal usw. Das ganze geht dann so, bis es einem zu dumm wird. Wenn ich aus dem Spiel rausgehe (ALT-TAB) und dann wieder zurückgehe, habe ich eine Weile Ruhe und dann kommen die Probleme wieder. Das selbe Problem habe ich auch bei einem Bildschirmschoner, bei CSS...
(Das das Problem nicht an der Detailstufe liegt ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, das habe ich natürlich ausprobiert, auch auf niedrigster Stufe (Augenkrebs^^) machen die Ruckler NFSU2 quasi unspielbar)
Folgende Dinge kann ich als Fehler ziemlich sicher ausschließen:
überhitzte Komponenten (Temperaturen alle unter 50°C - mit Everest/Ntune/RiverTuner kontrolliert)
Treiber (aktuelle Nvidia-Treiber unter SP1 nicht lauffähig!? - Chipset aktuell)
Windows (Update auf SP3 bewirkte nur, dass der neue Nvidia-Treiber lief - Problem blieb)
Hintergrundprogramme/Viren (auch nach kompletter Neuinstallation tritt das Problem auf - kein Antivir oä.)
Dinge, die ich woanders als mögliche Lösung erfahren habe - keine Besserung:
Festplatte defragmentiert
Auslagerungsdatei fest eingestellt
Onboard-Sound deaktiviert, neue Treiber
(ich hoffe ich hab nix vergessen)
Die Antwort die einigen von euch nun sicherlich schon "in den Fingern brennt" ist das Netzteil -> kommt genug Saft an der Grafikkarte an? Problem nur: es gibt die Leute die sagen, dass es reicht, und es gibt die, die sagen es reicht nicht. Noch besser: der eine K&M-Mitarbeiter sagt, 16A reichen, ein anderer sagt 20A müsstens schon sein. In anderen Foren bekommt man ähnliche, zum Teil verwirrende Aussagen. Was ich aber auch gefunden habe: "Wenn zu wenig Strom da ist, dann geht der Rechner gar nicht - es dürfte NIE normal laufen." Scheinbar ist das Halbwissen um das Thema verbreiter als Schwarzgeldkonten in Lichtenstein - entweder auf der einen oder auf der anderen Seite.... Viele raten dann zu einem neuen Netzteil. Da ich aber ungern 70€ ausgebe, ein 6 Monate altes NT weghaue und es dann vielleicht doch nicht funtkioniert habe ich heute von nem Kumpel ein NT (12V-Schiene mit 22A) an meine Grafikkarte gepackt und siehe da: ES GEHT .... nicht!
Nach stundenlanger Zeit im Netz stieß ich auf einen Thread, wo ähnliche Probleme zur Diskussion standen: http://forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=3779030256&sid=3. Die hier dargestellte Lösung lässt sich bei mir aber scheinbar nicht realisieren, da ich im Bios nicht die entsprechenden Einstellungen vornehmen kann (nur im Notebook?). Das Programm habe ich dennoch ausprobiert und bin dann auf folgende Werte gekommen http://img225.imageshack.us/img225/9116/screensaverud7.png
Im linken Bereich läuft der Bildschirmschoner. Die grüne Kurve geht runter, als er beendet wird und steigt wieder an, als superPI gestartet wird. Der rechte Bereich fügt sich zeitlich an die linke Grafik an. Die Einbrüche der pinken Linie stimmen zeitlich mit den Einbrüchen der Framerate überein, aber auch bei superPI, wo nun wirklich nix auf der Grafikkarte beansprucht wird, kommt es, ebenfalls erst nach einer gewissen Zeit, zu den gleichen Einbrüchen. Daher liegt für mich nun die Vermutung nahe, dass das Problem NICHT in der Grafik zu suchen ist. Die Prozessorauslastung (Taskmanager) steigt bei den Einbrüchen auch immer kurzzeitig an.
Daher nun die konkrete Frage:
Liegt das Problem überhaupt an der Grafikkarte?
JA: doch mit hoher Wahrscheinlichkeit am Netzteil?
NEIN: vertragen sich das Board und die Intel-CPU nicht?
Ich wär für jede helfende Antwort, die über "liegt am NT" hinausgeht, echt dankbar!!
BlackOnyx inda Framehole
Hey, kein einfaches Problem.. hast du dein Windows neu aufgesetzt oder das vom vorherigen Board übernommen? Wenn ja wäre eine Neuinstallation zumindest nen Versuch wert. Was hatte dein altes Board für nen Chipsatz? Evtl. sind da ja noch irgendwelche Treiberückstände, was durchaus sein kann, allerdings spricht die Symptomatik nicht unbedingt dafür.. Was für ein Netzteil war das Testnetzteil? Sprich von welcher Marke? Diese Xilence-Dinger sind wahrlich nix dolles, aber ich denke erstmal nicht dass es daran liegt, für heutige Zeit hast du ja auch nich gerade High-End-Komponenten verbaut..
Aktuelle Nvidia Treiber wäre 178.24, versuch eine Neuinstallation und dann nur neue Treiber und Updates.
NT ist soweit okay, die Xilence haben nicht den besten Ruf, aber wayne :)
Eine 6 Monate alte Geforce 7950GT aus zweiter Hand könnte der Fehler sein, du weißt ja nicht was de rVorbesitzer damit getan hast.
Also:
System/OS: wurde bereits komplett neu installiert und bis auf SP3 gepatcht + Nvidia-Treiber
Netzteil: habs mir bis auf die 12V und 22A nicht weiter angeschaut, Tagan glaub ich
Grafikkarte: ist aus erster Hand, hab sie vor 6 Monaten gekauft, noch mit Schutzatmosphärenfeeling ausgepackt...
Es sei nochmal gesagt: Mit dem alten Board lief die Karte einwandfrei, auch unter Volllast! Und das die Grafik das Problem sein soll bezweifle ich auch zunehmend.
das Netzteil reicht allemal - an der Temperatur schreibst Du liegt es auch nicht = normal -
von wem ist Dein RAM - ( Hersteller ) bei diesem nachschauen, welche MindestVoltzahl diese brauchen - die 2GB sind ein "Kit" ? - Zusätzlich erkunden, ob diese mit "1T" betrieben werden oder mit "2T" -
PC starten - ins BIOs - DRAM-Voltage manuell so einstellen wie vom Hersteller vorgegeben -
meist ist dieses zwischen 1,8V und 2,25V - also beim Hersteller in Erfahrung bringen -
"1T /2T Timing" oder "Commandrate" auf "2T" stellen -
Ins BIOS - nachschauen, ob für die CPU-Temperatur eine "Höchstzahl" eingestellt wurde -
Befolg erstmal die Tipps von Hanne, wenn die nicht helfen guck dich mal nach nem aktuellen Bios um.
Denke auch dass du eher nen Board- bzw. ein Einstellungsproblem hast.
Im Bios könntest du, falls nicht schon eingestellt die PCI Latency auf 32 einstellen und den PCI-E Takt fest auf 100MHz setzen. Wäre evtl. auch mal eine Möglichkeit, ich meine mit GPU-Z kannst du prüfen ob deine Grafikkarte zwischendrin nicht nur mit PCI-E X1 statt X16 läuft, müsstest sogar nen Report schreiben lassen können, da du ohne 2. Monitor schlecht live nachgucken kannst.
Danke an euch alle für die Tips, nur leider hilft mir keiner weiter:
PCI Latency war auf 32 eingestellt, habe noch den PCI-E Takt fest auf 100MHz gesetzt.
DRAM-Voltage kann ich manuell nicht einstellen
"1T /2T Timing" oder "Commandrate" auf "2T" stellen kann ich ebenfalls nicht, so ein Wert ist auch nirgendwo gelistet.
Wenn ich das Bios flashe verliere ich meine Garantie, und das gleich 4 Wochen nach dem Neukauf? äh........Nein!
ABER
Ich habe mit dem Tool "rightmark cpu clock utility" eingestellt, dass er doch bitte throttling benutzen sollt und siehe da: die Programme laufen stabil! Bei einem Throttling von 75% treten die Einbrüche quasi gar nicht mehr auf! Die Überwachung der Werte (s.Bild oben) ergab, dass die Throttling-Einbrüche ganz verschwunden sind. Leider hab ich jetzt weniger Leistung, was ich so nachtürlich nicht tollerieren kann...is klar!
Jemand eine Ahnung, was das nun wieder soll? (vor dem Bios-Flash schrecke ich eher zurück)
Die Temperatur sinkt sobald das spiel beendet ist in ein paar sekunden schnell ab. Wie hast du die temps gemessen? Beim spielen, oder spiel beendet und dann mess software gestartet?
€dit: Das Netzteil ist ausreichend. Ein markennetzteil wäre trotzdem immer ratsam.
Beim Spielen gemessen:
SpeedFan an -> Core temp im Chart anzeigen -> Spiel an -> Fehler abwarten -> zurück zu SpeedFan -> normale Temperatur
(Ich hab im Bios auch nix aktiviert, dass er automatisch runterregeln soll)
So, ich denke mal ich habs: bei all dem hin und her hätts mal geholfen, wenn man sich überlegt, was da noch so zwischen CPU-Ram und Grafik hängt -> da ist doch noch die Northbridge!! Zu dumm, das man die Temperatur da scheinbar nicht über ein Tool auslesen kann! Naja, Finger drauf reicht auch ;-) und schwups, ist heiß. Nen Kühler provisorisch davorgehängt und alles läuft wie Butter. Wie ich jetzt allerdings einen Kühler fest auf den Chip setzen soll steht noch in den Sternen, der Chip wird schon teilweise vom CPU-Kühler überdeckt.....
danke an alle die mir trotzdem geholfen haben, man lernt doch nie aus....
schön dass du den fehler gefunden hast. Normalerweise lässt sich die Temperatur der Northbridge ohne probleme mit jedem Tool auslesen. Vllt ist bei dir einfach die diode kaputt.
Musst dir jetzt überlegen nen anderen cpu kühler zu nehmen und dann einen vernünftigen Northbride Kühler drauf zu setzten.
Ich würde auch fast überlegen ob ich das Board nicht zurückgehen lasse.. So lange es nicht in deinem Zimmer brühend heiss wird solltest du keine Stabilitätsprobleme haben mit der Standardkühlung, nen Gehäusekühler vorne und einen hinten ist zwar nicht verkehrt, aber wenn das nicht reicht ist was nicht in Ordnung...
soso, nachdem es die NB dann doch nicht war (die darf ruhig nen bisl warm werden :-P ) und ich mich schon fast damit abgefunden hatte, dass das Board wirklich kaputt ist war ich heute mit 2 Kumpels was trinken, und nach dem Meter Bier kommen wir auf das Thema zu sprechen und der eine meint so:
"Ja, das sind die Intel Mainboards, da müssen die Kondensatoren neben der CPU unter Umständen auch mitgekühlt werden, deswegen ist der Boxed-Kühler so und nicht anders...."
Ich hab also nun nen kleinen Lüfter einfach mit reingelegt und dieser sorgt für ein Lüftchen an der Platine neben der CPU. Also wer immer nen Intel-CPU hat und vielleicht ähnliche Probleme hat: sicher gehen, dass der Luftstrom die Platine auch in direkter Umgebung der CPU halbwegs kühlt. Wenn da was zu heiß wird, sagt euch das kein Tool, kein Techniker, eben nur ein guter Kumpel.....
naja bei der nb warst dir auch sicher dass es das ist...
Freue mich schon auf den nächsten post in ner woche. :lol:
Naja mal im ernst. Wenns das wirklich ist...gut. Nutzt du nen micro tower?
