Gamer-PC Zusammenstellung
azursing21
Mai 2012
vorerst ich habe die FAQ gelesen und mich auch mehr oder weniger an ihr orientiert.
Maximales Budget?
~850€
Verwendungszweck?
- Gaming
- Office
Ich werde auf 1920x1080 spielen. Es sollte schon auf Hoch spielbar sein. Ultra muss es nicht sein.
Was ist bereits vorhanden?
Gar nichts, da verschenkt
War ein:
Q6600
9800GT
3GB RAM
Peripherie
Alles Vorhanden
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Der alte hat schon 5 Jahre durchgehalten und ich konnte gegen Ende noch BF3 (auf niedrig mit 1680x1050) gut spielen. Von daher wären mir in etwa 3-4 Jahre recht.
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Er sollte leiser sein, was nicht heißen soll nicht hörbar im Betrieb jedoch sollte er kein Staubsauger sein.
Zusammenbau/PC-Kauf?
Zusammenbau ist kein Problem.
Jetzt hab ich mir schon etwas zusammengestellt und wollte eure Meinung dazu hören:
Jedoch ist vorher zu sagen das wenn Verbesserungsvorschläge vorhanden sind nicht einfach ein Produkt angeboten werden soll sondern mit einer kleinen Begründung :)
Intel Core i5-3550 (http://geizhals.de/760576)
Scythe Mugen 2 Rev. B (http://geizhals.de/486335)
ASRock H77 Pro4/MVP (http://geizhals.de/746893)
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB (http://geizhals.de/670774)
Crucial m4 SSD 64GB (http://geizhals.de/626831)
Scythe BayRafter Rev. B 2.5" HDD Rahmen (http://geizhals.de/572572)
Western Digital Caviar Blue 500GB (http://geizhals.de/576499)
Xigmatek Asgard II (http://geizhals.de/511728)
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm (http://geizhals.de/535732)
be quiet! Pure Power 530W ATX 2.3 (http://geizhals.de/448489)
PowerColor Radeon HD 7870 (http://geizhals.de/751977)
oder
Gainward GeForce GTX 570 Phantom (http://geizhals.at/de/604954)
Ich möchte nicht übertakten daher das H board und nicht der i5-3570k.
Bei dem Gehäuse ist zwar schon ein Kühler vorhanden den tausche ich jedoch aus.
Bei dem Netzteil bin ich mir auch nicht ganz sicher ob es vielleicht ein Tick zu stark ist?
Bei der Grafikkarte bin ich mir auch nicht sicher wegen dem P/L Verhältnis. Oder sollte ich da noch auf die 670 warten?
Vielen dank schonmal im Vorraus.
Edit:
Wäre es auch zu empfehlen mit dem Kauf gegen Mitte/Ende Mai zu warten so das die Preise noch weiter fallen?
Asgard Pro nehmen wegen USB 3.0 Frontanschluß.
Das Netzteil ist zu stark, ja. Und auch kein BeQuiet der alten Serien nehmen: entweder was neues von denen oder eben ein anderes, Cougar z.B. oder FSB. Oder ein Seasonic OEM. Sollte bis zu 10€ billiger sein. 400W reichen.
Die GTX570 würde ich nicht mehr nehmen, entweder 7870 oder eben eine kommende Kepler.
CPU Preise sollten auf jedenfall etwas fallen. Bis dahin könnte man auch absehen ob nvidia endlich was Neues bringt.
Sieh dir auch die B75 Boards an. Praktisch keine Einbussen zu H77.
Würde noch nen anderen Kühler dir empfehlen, den Macho, kühlt gut und ist leicht zu installieren. Außerdem die 128Gb SSD nehmen kostet knapp 100€, hast auch platz für ein paar Spiele dann noch.
Edit: Aufpassen bei den CPU Kühler wegen der Gehäuserbreite.
Die Radeon HD 7870 ist wohl die bessere Wahl, ich finde die GTX 570 hat einfach kein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Du kannst wahrscheinlich auch zum i5-3450 greifen, aber man muss schauen, wie sich die Preise entwickeln. Ich denke, dass du in einer Woche bestellen kannst, ohne dass du zu viel bezahlst.
Ich finde beide Festplatten zu klein. Die m4 128GB sinkt bestimmt noch auf 90€. Hast du noch eine weitere Festplatte? 500Gb ist etwas wenig.
Bei einem solchen Top-PC würde ich schon über ein Netzteil mit Kabelmanagement nachdenken. Ein aufgeräumtes Gehäuse sieht besser auf, lässt sich bessere entstauben und ist kühler. zB http://geizhals.de/677396
wieso unbedingt denn kabelmanagement? wenn der pc nicht oft umgebaut wird, braucht man kein kabelmanegement. das gesparte geld, steckt man in bessere hardware oder ins sparbuch^^
Also erstmal vielen dank.
Ich sehe das das Asgard pro sogar einen internen 2,5" schacht hat, was mir den Rahmen ersparrt.
Das Gehäuse ist auch 20cm Breit jedeoch sind beide Kühler (http://geizhals.de/709844) (http://geizhals.de/664436) knapp 16 cm breit. Gibt es da keine Komplikationen mit dem Einbau von zu geringem Platz? Werde mich dann aber für den Macho entscheiden wegen der Geringeren Lautstärke.
Zu der Festplatte ist zu sagen das ich auf meinem alten rechner 1 HDD mit 500gb mit 2 partitionen hatte mit 50gb für system und programme und der rest für daten spiele und sonst was. Hat alles voll gereicht.
Wo liegt den genau der Unterschied zwischen einem H77 und B75 chipsatz?
Mit der Grafikkarte werde ich dann wahrscheinlich noch bis ende Mai warten bis die Mittellkasse Kepler Karten raus sind und dann ein paar Benchmarks abwarten.
Vielen dank erstmal für diese schnelle und große Hilfe :)
Das NT ist von der eigentlichen Leistung nicht zu stark, die L7-Serie liefert nämlich wenig Leistung auf der 12V-Schiene. Aber da das NT eh veraltet ist, solltest du zu einem anderen greifen.
Cougar A450, BQ E9 480 (oder 480CM)...
CPU-Kühler, wie schon gesagt wurde, den Mugen 3 oder noch besser den Macho (wobei ich mir nicht sicher bin, ob der ins Gehäuse passt).
https://www.computerbase.de/forum/threads/hr-02-macho-und-asgard.939714/
B75 hat einen SATA 6GBps Anschluß weniger den du nicht brauchst, hat 2 USB 2.0 Ports weniger und kann afaik keine SSD als Cache für Festplatten nutzen. Alles Dinge die die Welt nicht braucht. Am meisten schmerzt der Verlust des SATA Anschlußes, aber: SSD reicht eine, und Festplatten brauchen sowas nicht.
