Gaming, Bildverarbeitung, Rendering für ~900 €
yokolini
Nov. 2010
verfolge hier schon seit längerem einige Threads und bin jetzt auch soweit meinen Desktop-PC zu erneuern.
Meine Anforderungen sind wie oben schon erwähnt:
Gaming:
Folgende Spiele sollten gut/sehr gut spielbar sein:
  • Thief
  • Dragon Age 3
Programmieren:
Ich werde ab November im Bereich Bildverarbeitung promovieren, dafür nutze ich:
  • CUDA
  • Multithreading
  • Linux
Rendering:
Kleine Rendering-Tasks, auch CAD wird ab und zu eine Rolle spielen:
  • Blender
  • CAD
Mein Budget ist dehnbar, aber wenn es geht, möchte ich bei ~900 € bleiben. Zusammengestellt habe ich mir aus dem FAQ und einigen Threads hier folgende Komponenten:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Fragen:
  • Jemand Erfahrungen mit Multithreading bei der genannten CPU?
  • MSI oder lieber EVGA bei der GeForce? (Muss eine Geforce sein aufgrund von CUDA)
  • Ich geh davon aus, dass alle Komponenten nahtlos unter Ubuntu laufen, Einwände?
Alternative Komponenten zu Grafikkarte und CPU:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x EVGA GeForce GTX 770 Superclocked ACX Cooler, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2774)
Vielen Dank, ihr seid die Besten :)
Nimm definitiv den Xeon, da dieser 8 Threads und HT besitzt, das kann der i5 nicht.
Bei der Graka würde ich zur MSI tendieren, da diese ein wenig schneller getaktet ist :)
Nimm den Xeon wegen HT.
Und als Board das D3H - hat M.2 - falls mal benötigt.
Rest ok.
Graka - da kann ich leider nix dazu sagen - dürften sich aber beide nicht viel nehmen.
fürs Rendern immer i7 verwenden, je mehr logische Kerne desto besser imho. edit: okay, xeon geht auch natuerlich.^^
Wer setzt denn heute noch auf CUDA?
Würde dieses Mainboard Gigabyte GA-H97-D3H nehmen. da das Gigabyte GA-H97-HD3 ein schmales Layout hat, wo der CPU-Sockel weit links sitzt - Kompatibilität CPU-Kühler.
Außerdem GA-H97-HD3 vs. GA-H97-D3H
GA-H97-HD3: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin vs. GA-H97-D3H 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin
GA-H97-HD3: Realtek® ALC887 codec vs. GA-H97-D3H Realtek® ALC1150 codec
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4962#ov
Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio
The ALC1150 is a high-performance multi-channel High Definition Audio Codec that delivers an exceptional audio listening experience with up to 115dB SNR, ensuring users get the best possible audio quality from their PC.
Built-in Rear Audio Amplifier
Specially designed for gamers, GIGABYTE 9 series Ultra Durable™ motherboards utilize a high-capacity amplifier which is able to drive 600Ω loads, giving gamers a fuller range of dynamic sound with crisper details and less distortion when using high quality professional headphones.
Als CPU-Kühler (<160mm):
EKL Alpenföhn Brocken ECO Installationsanleitung (PDF; alpenfoehn.de)
EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C Installationsanleitung (PDF; alpenfoehn.de)
Cooler Master Hyper 212 Evo
Alle oben aufgeführten CPU-Kühler haben ein zeiteiliges Montage-Kit, wie dies bei Noctua CPU-Kühlern Bild (noctua.at) üblich ist, und keine Montage per Push-Pins oder direkter Verschraubung mit dem Mainboard.
Das Thema 'Pure Gaming PC - Xeon 1231v3 oder i5 4690 oder i5 4670' wurde gestern diskutiert.
Entweder Core i5-4590 oder Xeon E3-1231v3. Die 20 Euro wo der E3-1231 mehr wie der i5-4690 kostet, sprechen für den Xeon. Einzige Ausnahme ist, das die CPU eine iGPU (Intel Quick Sync Video) haben muss.
Für private Zwecke nutze ich OpenCV, welche wiederum CUDA für die ausgelagerte GPU-Berechnung verwenden:
http://docs.opencv.org/modules/gpu/doc/introduction.html
Okay, also dann würde ich die Zusammenstellung entsprechend anpassen:
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018)
Ich warte noch Meinungen bis heute abend ab. Hätte natürlich auch gerne noch bis November gewartet zwecks neuen Grakas, allerdings hab ich gerade die Thesis abgegeben und will die freie Zeit jetzt nutzen! Eventuell verkaufe ich die GTX 770 für eine 880 im November. Gibt es da Probleme bei der Kompatibilität?
Muss mich korrigieren, besser doch den Brocken ECO nehmen, da der Zwischenraum (10mm=160mm-150mm) größer und die Montage durchdachter - wie bei meinem Noctua - ist. Der Groß Clockner wird doch mit dem Mainboard verschraubt: Installationsanleitung (PDF; alpenfoehn.de)
Ich kenne mich mit GPU-Computing nicht übermäßig aus, aber laut diesem Artikel ist eine HD7970/R9 280X deutlich besser aufgestellt (oder gleich eine GTX780). Die GTX770 hat relativ wenig Computing-Performance.
Die GPGPU-Rohleistung der AMD-Karten ist in der Tat deutlich höher. Leider ist CUDA Nvidia-only und daher muss es für den TE wohl eine Nvidia-Karte werden. Beim GPU-Computing wirst du zwischen den beiden MSI-Karten kaum unterschieder spüren. Die eine ist schneller getaktet als die andere. Das kannst du aber auch per händischem OC erreichen bzw. ist eher fürs Zocken relevant.
Die letzte Zusammenstellung sieht doch sehr gut aus! Der Xeon passt gut zum Anforderungsprofil. Nur mit dem RAM könnte es knapp werden. Würde da gleich 2x 8Gb DDR3-1600 nehmen. Dafür könntest du, sofern dir das Kabelmanagement des be Quiet Netzteils nicht so wichtig ist, mit diesem technisch gleichwertigen Seasonic etwas sparen:
http://geizhals.de/?fs=Seasonic+S12G&in=
Das gibt es auch mit Kabelmanagement:
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
Wobei das von der Bestückung her wieder in einer anderen Liga spielt - was der Funktion nicht sonderlich hinderlich ist aber wie ich finde erwähnt werden sollte.
Ja, sicher, das hat nicht nur japanische Kondensatoren höchster Güte verbaut, aber mit 550W wird es auch nicht ständig bis an die Grenze getrieben & 3 Jahre Garantie hat es auch.
Irgendwo kommt der günstigere Preis her, wobei ich die Einsparungen bei dem Netzteil vertretbar finde :)
bei mir wird so langsam ein Upgrade notwendig. Ich habe eine 1080Ti von der Arbeit bekommen und wollte jetzt die CPU nachziehen. Hab eine Intel i5 10400F von nem Freund bekommen und jetzt ist die Frage was noch alles nachgezogen werden muss und wie.
Was ich damit tun moechte:
Gaming mit 144 FPS bei 1440p (e.g. Valorant).
Mainboard:
Hier tu ich mir am schwersten. Wifi waere nett, aber hatte ich bisher auch nicht.. Nur manchmal hat es mich genervt, wenn ich den Rechner ueber die Weihnachtstage bei den Eltern hatte und das Kabel durchs ganze Haus hab ziehen muessen. Ansonsten benoetige ich guten Gaming Sound und eigentlich nur die Standard-Anschluesse.
Hab mich jetzt nochmal bisschen informiert und bin auf folgende Mainboards gestossen:
ASRock Intel B560 Pro4
oder
Gigabyte B560 AORUS Pro AX S1200/DDR4/ATX
RAM:
Ich hätte jetzt aufgrund speicherhungriger Bildverarbeitungs-Algos auf 32 GB upgegraded:
32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
CPU Kühler:
Hab gehoert, der mitgelieferte Kuehler ist nicht so dolle weil laut, so richtig schlimm find ich das ehrlich gesagt nicht.. was ist da eure Meinung zu?
Viele Dank schonmal :)
