Gaming Laptop Cpu immer bei 3,7-3,9ghz
helios666
Banned
Aug. 2018
ist das normal? Habe nichts umgestellt nur undervolted. Egal was ich mache es liegen immer soviel ghz an, beim zocken IMMER punkt genau 3904mhz. Im desktop schwankts ein bsschen aber auch immer volle pulle ka.
Schau bei den Energieeinstellungen.
Oder du hast beim Undervolten was aus Versehen falsch verstellt. Liegt es direkt im Zusammenhang damit? Also vorher gings, nach den Einstellungen nicht mehr?
Schau dir als erstes die Windows Energie Einstellungen an. Trotzdem sparst du ganz schön mit Infos...
Außerdem im falschen Forum gepostet🙄
Reaktionen: usb2_2
Viel zu viel Infos :( sorry aber erwarte jetzt nicht das wir die Glaskugel raus holen! Mehr Infos Pls
Reaktionen: PickNick und usb2_2
Was für info brauchst den ich fragte ob das normal ist?
Ne ist ohne undervolt auch so. Energiedings war auf höchstleistung von haus ausich habe es aber auf balanced gesetzt weis nicht warum ist eh kein unterschied.
undervolt ist -190mv an der cpu. und die gtx1060 läuft mit 850mv auf 1810mhz so hsa ich 75-79 grad bei vollbelastung was denke ich gut ist für nen laptop.
Aber das die cpu immer schnell rennt weis nicht
Modellnummer des Laptops wäre z.B. mal ein Anfang :freaky:
Welche Energieoption hast du denn im Windows gesetzt? Höchstleistung? Ausbalanciert?
Wir wissen ja nicht was für ein OS du verwendest...kann ja auch sein das dass Schleptop mit Linux läuft. Solltest du jedoch Windows nutzen dann kann es durch aus auch an den Energiespaaroptionen liegen das hier alles auf Hochleistung gesetzt worden ist. Es kann aber auch sein das die Energiespaaroptionen im Bios vom Laptop Deaktiviert sind. Deshalb Fragte ich auch nach den genauen angaben ;)
Es ist diese habe es um 860 geschossen https://www.notebooksbilliger.de/product.php/acer+predator+helios+300+ph315+51+53mu+gaming.
Also standartmässig war es auf Höchstleistung habe es aber auf Balanciert geändert. Änderte sich aber gar nichts dadurch mir wäre es halt nicht aufgefallen. Laptop wird auch am netz betrieben nicht am akku.
Windows 10 Home 64 Bit.
BIOS ? Wie kommt man da rein bei nem Laptop? Wenn ich starte ist er in 2-3 sekunden auf dem Desktop......
Aber vorher nochmal gecheckt gleich nach dem starten Cpu Auslastung knapp 10% und 3,93ghz.....zeigt der Task manager an.
Guck doch bitte Mal, ob es am Akku anders aussieht. Mein Asus Zenbook mit Core M taktet am Strom auch immer höher, da es so viel schneller ist und besonders in Läden vor dem Verkauf besser erscheint. Die hängen alle immer am Netz. Da ist bei dem auch 7w statt 4,5w als Maximum angesetzt.
Sowas passiert schonmal.
Reaktionen: helios666
Hier ein Foto hier ist nur Steam am Downloaden.
Okay probiere das mal.
WTF tatsache ausgeteckt nun sitzt er auf 2,20-2,30 ghz......das soll aber immer so sein am desktop oder nicht komplett egal on angesteckt oder nicht? Kann man das ändern?
Ist das XTU optimal zum undervolten -190 ist stabil und hat einiges gebracht. Oder geht da noch mehr irgendwie? Sagen wir watt begrenzen oder sonst was?
Warum genau willst du dein Notebook langsamer machen? Das schadet der CPU nicht wirklich, wenn sie so läuft. Die wird dadurch ja nicht wärmer und bei so viel uv ist das auch kaum ein Problem.
Mir geht es hauptsächlich um die Temperaturen. Mit nur 2,3ghz hat er nur 43 grad, angesteckt auch mal knapp 60 und das ohne zocken. Obwohl das Notebook auf ner Holzplatte liegt mit erhöhung für die Lüfter will halt lange lebensdauer.
Daher dachte ich frage ich einfach mal.
Beim Zocken also wirklich anspruchsvolle Games hat die Gpu mit UV maximal 74-77Grad liegt wirklich am Game bei leichten gerade mal 60 knapp.
Cpu liegt bei 70-81Grad und die 81 sind nur für sekunden schätze der Boost aber die 3,9ghz hält er durchgehend beim Zocken.
Ist halt ne 1060 und cpu und Gpu teilen sich die Kühlung deswegen ziemlich identische werte aber Cpu ist tendeziell höher. Also passt das von den den temps her ? :)
Intel gibt eine tj von 100/99°C an. Da beginnt die CPU runterzutakten. Deine Temperaturen sind für ein Notebook relativ normal, du kannst es aber einfach Mal mit Akku kaufen lassen.
Das Acer hat sowieso nicht die beste Kühlung, wie du sicher bereits mitbekommen hast.
Niedrigere Temperaturen sind natürlich immer besser.
Ja das weis ich nur vom Pc her bin ich anderes gewohnt was aber logisch ist trotzdem. Najah ohne UV bin ich bei über 80 Grad. Ja für 860 passt das auf jedenfall Full HD bei der Grösse ist knackscharf bin 4k gewöhnt auf nem 32 zoller. Und die 1060 hat relativ gesehen mehr leistung bei Full HD als ne 1080ti bei 4k das ist super. Gut an bin ich mal nur zufrieden und nehme mal an das das so passt vom machbaren her.
Aber eines musst mi noch erklären also die GTX 1060 mit Standarttakt 1720-1775 mhz hat MEHR fps als meine UV einstellung mit rock stable 1810 mhz das vertehe ich absolut nicht.........weniger fps obwohl mehr takt ?!?? habe ich noch nie gesehen.
Wer weiß? CPU vielleicht? Ist es die 3GB 1060? Eigentlich nicht. Die normale 1060 hat auch einen Boost, der höher gehen kann. Das macht sie schneller.
Nein es ist ne 6gb. Wie Cpu wurde im selbem spiel am selben ort getestet? Er kann höher gehen aber msi afterburner zeigt das an was ich gesagt habe.
Bist du dir ganz sicher, dass dein Takt unter Last immer anliegt?
CPU meint, dass unterschiedlich schnelle CPUs für eine Differenz in Frames sorgen können. Siehe quasi jedem Spieletest. Aber das passiert vor allem mit sehr schnellen GPUs
Natürlich bin ich mir sicher wa ist das für ne frage?!
cpu cheke ich nicht istn laptop also geiche cpu
Das ist eine gute Frage. Der Takt kann unter Last auch sinken, bei meiner GPU passiert das schon manchmal. Wenn das Powerlimit erreicht wird.
