Gaming PC für max 500€
Niedas
Cadet 1st Year
Aug. 2017
Hallo liebe Computerbase-Community:),
habe soeben mein Notebook verkauft, um mir einen Spiele PC zuzulegen.
Budget liegt bei max. 500€, eher weniger. Zweck ist Gaming.
bisher habe ich zwei Möglichkeiten kennengelernt:
1. Empfehlung (euer 450€ PC)
https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405
2. Empfehlung (500€ PC von Gamestar)
http://www.gamestar.de/artikel/die_besten_selbstbau_pcs,1955515,seite2.html
Und welchen Monitor würdet ihr dazu empfehlen? (ist in den 500€ nicht einberechnet)
https://www.amazon.de/BenQ-GL2450HM...TF8&qid=1502214523&sr=1-1&keywords=pc+monitor
oder einen anderen? Günstigeren?
Liebe Grüße
Wenn das Budget bei 500€ liegt, dann kannst du die Empfehlung aus dem Forum nehmen. Beachte nur, dass der Auflösung und Qualität bei dem Budget natürlich Grenzen gesetzt sind.
Hast du noch Hardware die du weiterbenutzen kannst? Dann wäre mehr Spielraum für leistungsfähigere Hardware.
Nenn es nicht gleich Gaming-PC, das dürfte aber das beste sein, was man in der Preislage so bekommt.
Beim Monitor kann man evtl. auch nach einem gebrauchten schauen, ein 60hz Full HD sollte bei dem PC wohl locker reichen, wahrscheinlich wird man bei den meisten aktuellen Titeln da gerade noch etwas über der Hälfte schaffen an Bildwiederholrate.
Monitor: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11938_LG~11939_23~11955_IPS
LG Monitor mit IPS. Ca. 120€.
Bei einem harten 500€ Limit für die PC Hardwarekomponenten würde ich einige Teile gebraucht kaufen. Ein echter Quadcore sollte es mindestens sein. Die günstigste Neulösung wäre hier ein Ryzen 3 1200. Oder eben einen gebrauchten i5 oder gar i7.
Der Rest von beiden, computerbase und gamestar ist so ziemlich gleich. Abgesehen von der SSD vielleicht, aber das sind ja grade so die 50€ Unterschied zwischen den beiden.
Erst einmal danke für die schnellen Antworten!
Sagen wirs mal so, suche das Maximale an Hardware fürs Zocken im Bereich 500€.
Ansich ist es ne gute Idee einige Komponenten gebraucht zu kaufen, um so mehr für andere zu haben aber bei der Hardware für einen PC bin ich dann echt vorsichtig, wer weiß, ob die Hardware nicht verheizt worden ist und wenn sie kaputt ist, gibt es keinen Anspruch auf Garantie.
Kann leider an Hardware nichts bieten, da ich ja ein Notebook hatte. Lässt sich das aus dem Forum bekanntes 450€ System mit 50€ mehr an irgendeiner Komponente verbessern?
Evtl könntest du dein Budget auf 550 oder 600€ setzen und das System für 450€ aus dem Forum nehmen nur halt mit einem Ryzen 4C/8T Prozessor und passendem Mainboard ^^
Was wären denn die nächsthöheren Komponente zur GTX1050ti und dem Intel Pentium G4560? Und gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen dem ASRock und dem MSI Mainboard?
Nach der 1050Ti würde halt eine RX 470/570, 480/580 oder die 1060 kommen ^^ nach dem G4560 entweder ein i5 oder ein R3, aber da lohnt es sich eher weniger eine CPU mit nur 4 Kernen zu holen. Lieber einen R5 1400 mit 4 Kernen und 8 Threads. Die Unterschiede der Mainboards wären halt die Anschlüsse, Spannungsversorger & co würde ich mal so behaupten.
eine 1060er wär das nächsthöhere. kostet allerdings auch gleich um die 300€, ist dafür aber auch gleich fast doppelt so schnell
die 1050ti ist echt eine gurke und lagsamer als zb eine gtx 770, die man gebraucht um ~80€ bekommt
wenns besser als ein dualcore g4560 sein soll, dann wirds ein vierkern amd ryzen
"gaming-pc" kaufen um 500€ ist neu kaum "sinnvoll", aber sehr schwer, wenn man sich wenig auskennt
ich würd dir echt empfehlen den preisrahmen auf 700€ zu erhöhen und mich an der entsprechenden empfehlung zu orientieren(fast doppelter grafikspeed und doppelte anzahl an cpu kernen)
Nein, aktuell kann ich echt nicht mehr als die 500€ ausgeben. Wäre ein späteres Aufrüsten auf die GTX1060 und den Ryzen möglich bei den beiden Mainboards?
Und welches Mainboard würdet ihr empfehlen? Gibt es zwischen beiden Unterschiede in Bezug aufs spätere Aufrüsten (Graka/CPU) ?
- ASRock H110M-DGS R3.0
- MSI B250M Pro-VDH
Ryzen 5 1400 + ein durchschnittliches Mainboard und 8 GB RAM biste schon bei ~280€, Netzteil, Gehäuse und Festplatte dazu sind es schon ~ 410€ Dann hättest du noch 90€ womit du dir eine gebrauchte Grafikkarte kaufen könntest, beispielsweise eine HD 7970, R9 280 oder ähnliches.
Ryzen 3 1200 kostet 110€. Beim Board würde ich mind 70€ ausgeben damit es 4 RAM Slots hat und man auch übertakten kann.
D.h. 180€ für ein "Starter" Ryzen System. vs. 80€ für einen G4560 derzeit und ein 50€ Mainboard.
D.h. es wird nur grade so für 500€ lange.
PS: OK ich hab mal was zusammengestellt.
1 Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010)
1 AMD Ryzen 3 1200, 4x 3.10GHz, boxed (YD1200BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS8G4D240FSB)
1 Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (NE5105T018G1F)
1 MSI B350M PRO-VDH (7A38-003R)
1 BitFenix Neos schwarz (BFC-NEO-100-KKXSK-RP)
1 Corsair CX Series CX450 450W ATX 2.4 (CP-9020120-EU/CP-9020120-UK)
514€ bei mindfactory.
@HominiLupus
Ich glaube immernoch, dass mein Vorschlag besser wäre, etwas vom Budget der 1050Ti nehmen und auf die CPU packen, sodass man einen R5 1400(X) holen kann und dann eben für 90-100€ eine Grafikkarte auf dem Gebrauchtmarkt kaufen kann.
Bei einem Budget unter 500€ würde ich immer versuchen, auf dem Gebrauchtmarkt fündig zu werden. i5 der 3ten oder 4ten Generation, AMD 7970 oder 280x, 16GB ram usw kriegt man da schon knapp für den Preis.
@JohnVescoya
Auf dem Gebrauchtmarkt kommt man mit 500€ ziemlich weit ^^ Mein System hat mich gerade mal 290€ gekostet.
Niedas schrieb:
Nein, aktuell kann ich echt nicht mehr als die 500€ ausgeben....
Würde bei AM4 bleiben und es so machen:
- https://www.mindfactory.de/shopping...221d4a09ecca83e3a7f86ccc57b1d6fe2551878148876
Preislich liegst du hier bei 490€ und hast ein brauchbares B350 Board dabei. Der 1200 wird easy über Ryzen Master (AMD Tool) auf 3,8Ghz all Cores übertaktet und bekommst damit ein flottes System. Zusammen mit der 1050ti sollten viele aktuelle Games in Full HD flüssig laufen.
Für 10€ weniger gibt es auch eine 1050ti von Gainward, der Lüfter soll aber nicht so leise sein (?):
- https://www.mindfactory.de/product_...0-Ti-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1125751.html
Gegen einen Aufpreis von 10€ gibt es auch das B350 Pro4 der einen zusätzlichen zweiten PCIe und M.2 Slot hat als auch vier DIMM Sockel bereitstellt . Wie das AB350M hat es die besten VRM Kühler in der Klasse, ideal wenn man OC betreiben möchte.
DC/DC Netzteil Alternativen:
- https://www.mindfactory.de/product_...-A--Serie-Non-Modular-80--Bronze_1024346.html
- https://www.mindfactory.de/product_...-Power-10-Non-Modular-80--Silver_1138508.html
Viele Grüße,
stolpi
Worauf ist zu achten beim Gebrauchtmarkt? Achtet zb dass die Graka oä nicht älter als 1 Jahr in Gebrauch war oder so so?
Lg
Edit:
Habe einige echt gute Systeme mit i5 2500k + gtx980 oder i7 4770k + gtx970 oc gefunden mit 8gb oder 16gb (aber beides wäre nur ddr3) für ca 500€. Würdet ihr von gebrauchten Komplettsystemen eher abraten, weil zu viel Risiko und nur auf gebrauchte Einzelteile setzen?
"Hallo biete hier folgenden Computer an:
Intel Core i7 4770K 3.50GHz
8,00GB Dual-Channel DDR3 von Crucial
MSI Z97S SLI Krait Edition
1 TB Seagate ST1000DX001-1NS162 (SATA)
Nvidia Geforce GTX 970 OC Edition
EKL Alpenföhn Matterhorn Pure Tower Kühle
NZXT Source 340 Gehäuse
Teile sind alle ca 1 Jahr und 2 Monate alt, Computer ist aber voll funktionsfähig benutze ihn zur Zeit noch immer ohne Probleme. Leider keine Garantie mehr, da dieser Pc selbst zusammen gebaut wurde.
Versand auch möglich"
für VB 500€
Was sagt ihr dazu? Ist der PC von den Hardwarekomponenten gut abgestimmt? Hat DDR3 statt DDR4 und nur 2 Ramplätze. Hab gefragt, ob Rechnungen vorhanden sind, damit der Gute auch das Alter nachweisen kann, hat aber noch nicht geantwortet.
Wenn die Komponente unter 2 Jahre alt sind, müsste da theoretisch noch Garantie sein oder etwa nicht? Ich hab mein System auch gebraucht gekauft, und da achte ich halt immer, dass ich vor Ort den PC testen kann, evtl Stresstest & co. Ob man nur 2 oder 4 RAM-Plätze hat, hängt vom Mainboard ab und nicht ob DDR3 oder DDR4. Als Gamer wird man kaum Unterschied merken, ob man mit DDR3 oder DDR4 unterwegs ist, außer die Taktraten sind echt miserabel.
Das von dir oben genannte System ist zwar recht gut, aber ich würde dafür keine 500€ zahlen.
Mit 500€als Budget würde ich immernoch zu meiner vorher genannten Aussage zurückgreifen:
Ryzen 5 1400(X) + ein durchschnittliches Mainboard und 8 GB RAM biste schon bei ~280€, Netzteil, Gehäuse und Festplatte dazu sind es schon ~ 410€ Dann hättest du noch 90€ womit du dir eine gebrauchte Grafikkarte kaufen könntest.
Oder halt komplett gebraucht kaufen, dann aber schon nach besseren Angeboten suchen. Es muss ja nicht umbedingt ein Haswell i7 sein, ein Sandy Bridge i7 ist immer noch ganz gut und auch viel günstiger.
