GB-Switch mit USB?
Scoogel
Nov. 2009
Huhu.
Aktuell habe ich folgenden Aufbau:
- im Keller bei der Telefonanlage nen Speedport 300 Router
- im Erdgeschoss nen WLAN-Router
- am Speedport sind angeschlossen: 1 - Computer1 / 2 - Computer2 / 3 - WLAN / 4- NW-Drucker
- an Port 4 stecke ich mindestens jeden 2. Tag nen weiteren Computer3 an und verschiebe da viele Daten
Jetzt wollte ich, um das Umstecken mir zu ersparen, einen Switch parallel hängen. Da Leitungen und PC Gigabit fähig sind, sollte es auch ein GB-Switch sein. Da gibt es ja so Billigvarianten, die vollkommen ausreichen würden. Muss nix highend sein.
Problem ist aber, das meine Telefonanlage nen USB-Anschluss hat. Aktuell muss ich mich immer mit Laptop in Keller setzen, wenn ich was ander Anlage konfiguriere.
Jetzt meine Frage ... Gibt es nen GB-Switch (4/5/8 Port) mit USB, worüber ich dann auf meine Telefonanlage komme, ohne immer in den Keller zu gehen?!
Vielen Dank für eure Hilfe scho mal im Vorraus
Gruß Scoogel
nope wäre nicht bekannt dass man usb ohne zusatzgeräte auf nen switch bringt, allerdings gibts glaubich kleine zwischenschaltbare geräte die dir dann das usb gerät über enthernet auf deinen computer bringen
3 sachen must du beachten!
1. Ein Gigabit Switch bringt dir 0% mehr leistung wenn du noch 100Mb Switches Verbaut hast! Ja die PC die du am Gb-Switch anschliesst hätten dan 1Gb/s verbindung untereinander aber mehr auch nicht.
2. Gb-Lan bringt dir auch nur was wenn du eine Fileserver im netzt hast oder du HD Filme vom PC auf ein Gerät Streamst =>TV. Musik und normale Filme reichen eigendlich 100Mb mehr oder weniger
3. Dein Router sollte man auch übers Netztwerk ansprechen können und Konfigurieren. zb mit der IP 192.168.1.1 im Webbrowser eingeben und dan als Admin mit PW einloggen, dan sollte es gehen. Das es nur über USB funktioniert glaub ich nicht!
hm dachte ich mir fast :(
zu 1. das ist klar ... es sollen dann die 3 PCs über den GB-Switch laufen ... weil da werden daten verschoben / wlan-router und Netzwerkdrucker bleiben weiterhin nur 100mbit, weil ja beides nicht gigabit fähig ist
zu 2. ja mein 3. PC ist mein Fileserver ... aktuell schalt ich ihn ein und stecke ihn anstatt des NW-Druckers ans Netz. In Zukunft will ich über wakeon-Lan und VNC-Server auf dem Computer zu greifen.
zu 3. mein Router ist klar übers Netzwerk erreichbar. Aber die Telefonanlage hat keinen Netzwerkanschluss, sondern nur USB-Anschluss. Deswegen hab ich gehofft, das es da ne Möglichkeit gibt.
Das Umstecken von dem "Fileserver" geht mir eigentlich auf den Zeiger. Um dem aus dem Weg zu gehen brauch ich nen neuen Router mit mehr Ports oder nen zusätzlichen Switch. Daher hab ich halt erstmal an einen Switch gedacht und am besten USB.
ah danke ... und wie erkennt er dann wo im Netzwerk das USB Device ist?!
Da is ne kleine Software dabei die einen virtuellen USB Port auf deinem Rechner einrichtet. Die Box wird ganz normal per IP in der Software angesprochen.
