gefixter Catalyst 3.0 ist seit heute raus!
Ich teste den mal da ich das Ruckeln auch hab.........werde dann Bericht erstatten.
greetz stone
naja halt nur unter opengl gefixt der nächste soll bald kommen da soll auch dx gefixt sein und noch viele andere sachen. sie nennen es biggie also was großes naja mal sehen.
Neue Catalyst 3.0-Treiber mit WHQL !
Seit heute gibt es neue ATI-Catalyst-Radeon-Treiber für alle ATI-Karten von der 7000er-9700pro, diesmal sogar mit WHQL-Zertifikat(von Microsoft geprüfte) :)
Mal wieder besteht der Treiber aus dem "Display Driver" und nacher (für die Treibermenüs nötig) dem dortigen, dazugehörigen "ATI Control Panel" (was erst nach dem Neustart nach der Driver-Installation installiert werden soll laut ATI)
Die Treiber sind auf dem 10.01.2003 datiert, Download : http://mirror.ati.com/support/driver.html
Um mögliche Treiberreste-Probleme zu vermeiden :
(Den alten Treiber vorher zuerst über Systemsteuerung -->Software --> Dort sowohl den "ATI-Driver" als auch das "ATI-Panel" in der Liste wählen und beide deinstallieren (alles markieren bei Deinstallation, sowohl "primary" als auch "secondary"-Display).Dann erst nach einem Neustart die neuen installieren.)
Diese Verbesserungen bringt der neue Treiber :
Whats new:
.)RADEON™ 9700 / RADEON™ 9500 Series - OpenGL based games stutter after installing wxp-w2k-r9700-7-81-021213a-006924C.exe driver download package.
.)Running the games Zanzarah or Star Trek-Amada II at 1024x767 32bpp with Anti Aliasing enabled at 6x no longer results in a black screen display
.)Selecting single player mode in Heavy Gear 2 has no longer results in display corruption when using the RADEON™ 9700 under Windows XP
.)Display corruption is no longer seen around the start button when using the RADEON™ 8500 under Windows XP
.)Running the game Serious Sam Second Encounter when using the RADEON™ 7000 under Windows XP, no longer results in a system hang when the display is set to a resolution of 1024x768 or higher
.)Playing Quake3 at high quality setting would result in display corruption when firing a weapon. This issue occurred when using the RADEON™ 7500 under Windows XP
.)After installing the display driver, the system no longer detects a standard TV instead of an HDTV
.)Running the CyberLink PowerDVD application and moving the display window around either the Windows XP or 2000 desktop no longer results in a system hang
.)Playing a DVD under the ATI MultiMedia centre in a Windows XP operating system with the All-in-Wonder™ 9700 PRO no longer results in low audio output
.)Running ShadowBane under a Windows XP system with a RADEON™ 9700 card installed no longer results in the log-in screen appearing as white blocks
Interessant :
ZITAT :
"OpenGL based games stutter after installing wxp-w2k-r9700-7-81-021213a-006924C.exe driver"
Behebt demnach Stocker oder Ruckler in einigen OpenGL-Games :) :) :)
wenn du besser aufgepasst hättest würdest du bemerken das nur punkt1 das oberste hinzugefügt wurde der rest in der fixliste wurde vom cata3.0 übernohmen. hättest dir sparen können die fixes nochmal aufzulisten ;)
Moin!!
Also für meine Radeon 9000 Pro sind keine Fixes dabei, dann kann ich ja auch noch warten, bis bei mir Probs auftreten, denn zur Zeit läuft alles stabil und ruckelfrei :D, also warum dann Treiber updaten und damit in Gefahr geraten, mehr Probleme zu verursachen.
Das geht an alle, die vorhaben, sich diesen Treiber draufzuspielen --> Nur wenn es unbedingt notwendig ist!
Greez
